Mein AVR nimmt mich auf den Arm - Was ist los mit dem ADC?
OP #2135169
Ich hab ein ominöses Problem und komm nicht auf den Fehler ...
Ich hab eine Funktion geschrieben die den MEGA168 runterfährt wenn die
Batteryspannung kritisch wird. Siehe unten.
Es gibt z.B. eine 3V Schwelle, funktioniert super: bei Unterschreiten
wird Berieb eingestellt.
Auch z.B. die 3,6V Schwelle funktioniert super.
Jetzt gibt es aber auch eine 6,0V Schwelle. Hier wirds komisch:
Anstatt dass der uC abschaltet, hängt er sich auf und wiederholt das
Blinken einer LED die das "Runterfahren" anzeigt unendlich lange.
Da hilft nur ein kompletter Neustart.
AB JETZT tritt das Problem aber NIE MEHR auf - ab jetzt wird bei
Unterschreiten auch sofort runtergefahen. Nur das erste Mal hängt er
sich auf - und schützt so natürlich nicht die batterie. So und jetzt??
Hab alles mögliche probiert.
Ich messe Spannungen von 3 bis 10V und versorge den uC und ADC mit 3V.
Hier der Code. Woran kann es liegen??
void guard(void)
   if(supplyLevel_ui < voltageLevel_ui[0])
      shutDown();
void shutDown(void)
   cli();
   // Watchdog abschalten um autom. Reset (=Neustart) zu vermeiden
   wdt_disable();
   clearLEDs();
   //Info LED
   infoShutdown();
   //Herunterfahren
   set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
   sleep_enable();
   sleep_cpu();
Hat vielleicht jemand eine Idee? Ich verzweifle ^^
OP #2135245
Genau. Hier kann es auch kein Problem geben, funktioniert an sich.
Nur dass es sich eben beim ERSTEN Unterschreiten der 6V Schwelle
aufhängt.
Nimmt man übrigens wenn es sich aufgehängt hat die Spannung wieder über
die Schwelle (am Netzteil) startet der uC neu. Was bedeutet dass der
Interrupt zum einlesen der Spannung noch funktionieren muss - obwohl zu
demn Zeitpunkt über cli schon die Interrupts deaktiviert wurden... ?
Wie kann sich ein so simpler code so aufhängen?
OP #2135538
@Peter: Danke! Schalte ich den Watchdog gar nicht erst ein, tritt es
nicht mehr auf. So, aber woran kann es liegen, wie Ihr oben seht,
schalte ich den eigentlich kurz vorm runtefahren auch aus!?!
Jetzt mache ich den Watchdog disable noch früher schon beim
SPannungsmessen, bringt aber nix das Problem tritt wieder auf. Und den
Watchdog jetzt einfach ganz raus lassen möchte ich eig nicht...
@Gast: Der arbeitet ja nur mit dem uC vorgegeben Schwellen. Ich reagiere
auf verschiedene Batterietypen!
#2136436
> nicht mehr auf.
Dann wird also irgendwo vorher der Watchdog ansprechen. Und dann kannst
Du ihn nicht eher disablen, bis das WDRF Bit gelöscht ist.
Datenblatt S.53:
"• Bit 3 - WDE: Watchdog System Reset Enable
WDE is overridden by WDRF in MCUSR. This means that WDE is always set
when WDRF is
set. To clear WDE, WDRF must be cleared first. This feature ensures
multiple resets during conditions
causing failure, and a safe start-up after the failure."
Peter
