Wann void, wann nicht (in C)
Gast #2135630
Eine elementare Frage zur C-Programmierung:
wann nimmt man in Funktionsheadern üblicherweise nun eigentlich void und
wann nicht. Es dürften ja beide Funktionsheader irgendwie richtig sein
bzw werden beide Varianten von aktuellen Compilern als richtig
anerkannt:
void print(void) { ... }
print() { ... }
Danke
Persönliche Seite #2135639
Das ist C89 ("ANSI-C") und neuer, sowie C++. Bei Funktionsprototypen
werden die verwendeten Typen angegeben, so daß der Compiler bei
Funktionsaufrufen eine Typüberprüfung vornehmen kann.
> print() { ... }
Das ist Steinzeit-C ("K&R-C") oder eine C++-Ausnahme.
In C++ wird da ein implizites void angenommen, in Steinzeit-C gibt es
keine Typüberprüfung von Funktionsargumenten.
Gast #2135643
mit void legt du fest das es kein Parameter geben darf, wenn nur ()
steht dann können kann man beliebige parameter übergeben.
Aber das mehr nur in der forward deklartion sinn, nicht in der
implementierung
Gast #2135660
Danke.
Habe ich das nun richtg verstanden:
/* Prototypen */
void print(void);
/* Funktionen */
print(){
Das bedeutet aber dann wiederrum für die Funktionen, für die kein
Prototyp eingesetzt wird, weil sie dem Compiler vor dem ersten Aufruf
durch entsprechende Reihenfolge schon bekannt waren, dass dort das void
im eigentlichen Funktionsheader verwendet werden sollte ?
Gast #2135662
nein
Das ist OK:
/* Prototypen */
void print();
/* Funktionen */
print(int ab, int b){...}
Das ist falsch:
/* Prototypen */
void print(void);
/* Funktionen */
Gast #2135679
Peter II schrieb:
> Das ist OK:
> /* Prototypen */
> void print();
> /* Funktionen */
Die Frage war doch in dem  Fall, wie es nun richtig aussehen muss, wenn
der Funktion keine Parameter übergeben werden.
Gast #2135683
dann muss es print(void) sein, aber in C++ reicht dafür print();
aber mit  print(void) ist es eindeutig in C und C++
Gast #2135740
Dabei wird als spezielle Ausnahme für "keine Parameter" ein "void"
reingeschrieben, weil eine leere Liste in der vor-ANSI-Zeit schon eine
andere Bedeutung bekommen hatte.
>> print() { ... }
Ich würde es anders formulieren: In C++ wird das angenommen, was da
steht, nämlich keine Parameter. Dort gibt's also keine Ausnahme, sondern
vielmehr wurde die K&R-Ausnahme nicht aus C übernommen.
> in Steinzeit-C gibt es keine Typüberprüfung von Funktionsargumenten.
Deshalb war da das () ohne void auch schon dafür belegt und wurde aus
Kompatibilitätsgründen beibehalten. Bei C++ hat man diesen Zopf
abgeschnitten, da es sowieso die alte K&R-Variante nicht mehr
unterstützt. Deshalb ist dort auch ohne die void-"Krücke" die
Parameterliste leer.
Dann muß bei der Deklaration das (void) dranstehen. Wichtig ist, daß der
Aufrufer weiß, daß die Liste leer ist, also muß die Deklaration, die
dieser sieht, das (void) haben.
#2135793
C99:
T n() { } ist eine Definition für eine Funktion die keine Parameter hat
T n(); dagegen eine Deklaration für eine Funktion die beliebig viele
Parameter akzeptiert.
wird für T nichts angegeben wird int angenommen
T kann definiert werden ala struct A { int a; } name(struct B { int b; }
a);
C++:
T n(void); ist äquivalent zu T n();
T muss angegeben werden und muss vorher bekannt sein, ebenso wie die
Typen der Parameter
Gast #2136034
Arc Net schrieb:
> C++:
> Typen der Parameter
Wobei es zum "bekannt sein" auch schon reicht, wenn der Typ nur
deklariert ist:
struct T;
T n();
wäre ohne weitere Informationen über T ok. Erst in der Definition der
Funktion und bei ihrem Aufruf muß T dann komplett definiert sein. Bei
Templates wird's dann noch etwas komplizierter.
