WinAVR: Einzelne Strings aus dem Flash auslesen
OP #2135929
Hallo!
Mit "PROGMEM" kann ich ja Daten im Flashspeicher ablegen. Jetzt würde
ich gerne wieder darauf zugreifen. Nach intensiver Recherche glaube ich,
dass man nicht auf einzelne Strings zugreifen kann.
Dazu folgendes Beispiel:
#include <avr/io.h>
#include <avr/pgmspace.h>
const char MenuItem1[] PROGMEM = "Menu Item 1";
const char MenuItem2[] PROGMEM = "Menu Item 2";
const char MenuItem3[] PROGMEM = "Menu Item 3";
char* MenuItemPointers[] PROGMEM = {MenuItem1, MenuItem2, MenuItem3};
void main (void)
   while (1) // Eternal Loop
      char EnteredNum = USART_GetNum();
      USART_TxString_P((char*)pgm_read_word(&MenuItemPointers[EnteredNum]));
Wäre es jetzt irgendwie möglich, dass ich direkt ohne den Index
"EnteredNum" z.B. MenuItem2 als gültigen "char*"-Pointer aus dem Flash
lesen kann? Oder muss ich wirklich all meine Strings als char-array
deklarieren und dann in einem char*-Array verpacken?
Bei folgender Version wird nämlich nicht der Flash-Speicher verwendet:
  char* Text_Test1 PROGMEM = "Teststring test test";
Das geht alles ins SRAM
#2135936
Alles nicht. Das was du als PROGMEM markiert hast, geht ins Flash. Und
das ist: Ta ta, der Pointer der auf den String zeigt.
Du hast hier 2 Teile:
Einen Pointer und den String selber
  Text_Test1
  |  o---------------------> "Teststring test test"
Text_Test1 liegt im Flash, "Teststring test test" liegt im SRAM
Das hier
ist anders. Das hier generiert
   MenuItem1
   | M | e | n | u |   | I | t | ....
also ein Array. Und dieses Array liegt im Flash.
Auf einen String kann man sowieso nicht zugreifen. Wohl aber auf die
Character eines Strings.
und wie sieht dein USART_TxString_P aus?
(Ich hege den Verdacht, dass da mittels Makro noch ein implizites PSTR
drinnen steckt)
Gast #2135951
Wenn du damit meinst, daß du jeden Buchstaben einzeln aus dem Flash per
pgm_read auslesen musst, wenn du etwas damit machen willst, dann hast du
richtig recherchiert.
Oliver
