Sicherheit von FTP über Internet
OP #2136200
ich habe mir vor längerem eine NAS zugelegt. Diese Woche wollte ich mal
etwas ausprobieren und mir einen "eigenen FTP-Server" gebaut.
Daraufhin habe ich mir einen DynDns-Account zugelegt und die
Portweiterleitung meines Routers entsprechend eingestellt.
Ergebnis der Sache: Nach 30 min war es ohne Probleme möglich (Test duch
einen Kollegen mit Filezilla) über das Internet auf meine Festplatte
zuzugreifen und die Daten abzurufen.
Nun stelle ich mir die Frage wie sicher das ganze ist? Zugang ist nur
mit Benutzername und Password möglich. Grundsätzlich sind keine
"empfindlichen" Daten auf der Platte, trotzdem möchte ich nicht dass ein
Fremder an die Daten kommt.
Hat hinsichtlich dieser Frage schon jemand Erfahrung?
Immoment habe ich den Dienst wieder abgeschaltet, da ich mir in dieser
Fragestellung noch nicht sicher bin. Jedoch würde ich gerne die
Festplatte dauerhaft am "Netz" lassen.
Über Erfahrungen und Infos wäre ich dankbar.
Gruß Stefan
bei ftp wird das password im klartext übertragen, es kann also jeder
mitlesen der an teile der Leitung rankommt. (Provider und andere WLAN
nutzen). Die sicherheit ist halt das Passwort ohne kommt man nicht rein.
Persönliche Seite
Wahrscheinlich hast du den FTP daemon so konfiguriert (oder es ist die
Standardkonfiguration des NAS), dass er "anonymous" FTP erlaubt, d.h.
Zugriff ohne Passwortabfrage.
Ausserdem laufen oft noch andere "Sharing" Dienste wie NFS, welche
ebenfalls je nach Konfig eben auch keine Authentifizierung verlangen.
Solange du nicht genau weisst, was du tust, empfehle ich dir das NAS
nicht im Internet sichtbar zu machen. Lass es im LAN laufen und prüfe
auch, ob es mittels UPNP keine Löcher in den Router reisst (NAT/PAT/Port
Mapping).
Wenn's blöd läuft haste sonst noch Besuch vom Staatsanwalt, wegen
illegalem File Sharing usw. -> Better Safe Than Sorry!
OP
Ok, wenn das PW als Klartext übertragen wird, heißt dass für mich, dass
ich mir absolut sicher sein sollte wer noch im lokalen Netzwerk hängt.
Wenn solch ein "Sniffer" mitlauscht könnte er wenn er zum richtigen
Zeitpunkt mitloggt mein PW herausbekommen.
Problematisch wäre dies dann doch z.B. in öffentlichen Wlan (Restaurant)
und sogenannten Hotspots?
Meinem Provider sollte ich wohl in dieser Hinsicht vertrauen können...
D.h. wenn ich nur in Netzwerken arbeite, wo ich weiß wer noch mit am
Netzwerk hängt, also bei Freunden usw. und evtl. noch gelegentlich das
PW ändere, sollte die Sache doch einigermaßen sicher sein...
Danke
Stefan
Persönliche Seite
Naja, kommt auf deine Hardware an.
Wenn du als Passwort 'Passwort' benutzt, ist es eine Sache von Stunden,
das zu Brute-Forcen.
Wenn es so um die 25-30 Zeichen hat, ist es zu aufwändig.
Mit Botnetzen trotzdem kein Problem.
Vielleicht solltest du eine kleine HTML-Seite mit PHP im Hintergrund
aufsetzen, als Verbesserung der Anmeldung (Passwort verschlüsseln und IP
nach 100 Versuchen für 24h sperren) und auch um die Oberfläche zu
verschönern.
Wenn das allerdings wirklich nur unwichtige Daten sind, dann kannst das
natürlich auch so weiter machen.
Server mit PW erhöhen den Anreiz, etwas zu knacken extrem.
Ich hab zu dem Thema mal ein Experiment gemacht, wo ich mit ein paar
Kumpels 10 FTP-Server auf alte Computer aufgespielt habe, dann bei den
ersten 5 ein Passwort rein.
Fazit:
Nach 24h waren die mit Passwort waren zu 80% geknackt, von denen ohne
wurden 1-2 besucht.
Guck dir an, was du wirklich brauchst.
Am sichersten ist immer noch ein Webinterface mit PHP.
Das kannst du dir auch aus Beispielen zusammenklicken!
Mit freundlichen Grüßen,
Valentin Buck
OP
Sorry Tom,
leider hatte ich vergessen zu erwähnen, dass natürlich kein
anonymous-Acc konfiguriert ist (auch getestet). Also zugriff ist !nur!
mit Benutzer+PW möglich...
ich habe seit mehreren Jahren einen FTP im Netz. Anonym natürlich
verboten, einige Nutzer mit Passwort, weder Nutzername noch Passwort
sind sonderlich sicher.
Angriffsversuche gab es immer wieder mal, passiert ist nie was.
Echte Worterbuchattacken sind mir nicht aufgefallen.
Einmal gab es diverse Versuche (offenbar von Hand) von einer deutschen
Uni-IP, die Nutzernamen wie admin und root mit verschiedenen Passworten
probierten.
2x ein Angriffsversuch aus China (laut IP), einmal mit admin, einmal mit
test, beide wohl per Script in kurzen Abständen über gut eine Stunde.
Wirklich Sorgen macht es mir nicht, sind keine wichtigen Daten
erreichbar und ein Backup gibt es auch.
Mehr störte mich da, daß z.B. mein neues Zyxel-NAS keine explizite
Zuordnung der FTP-User erlaubt. Wenn ein User per Samba auf die Share
ftp zugriff hat, sind per ftp mit dieser Useranmeldung ALLE Share
erreichbar, auf die dieser User unter Samba Zugriff hat. Da muß man dann
wirklich aufpassen und auch gegentesten.
Gruß aus Berlin
Michael
Es kommt aber nicht nur Dein Provider an die Pakete ran, die das
Paßwort transportieren, sondern auch der Provider von dem aus auf den
FTP-Server zugegriffen wird und alle Netzbetreiber dazwischen.
Außerdem sehe ich keinen Grund, meinem Provider mehr zu vertrauen als
irgendeinem anderen, von daher verbietet sich FTP heutzutage eigentlich
für alles außer öffentliche Downloads. Ich auch nicht nachvollziehen,
warum die ganzen Webhoster zum Upload der Inhalte weiterhin auf FTP
setzen, wo es doch schon seit langem sicherere Alternativen gibt.
prinzipiell alles richtig, allerdings reden wir doch hier vermutlich
nicht über wichtige privare/geschäftliche Daten?
Wer sollte soviel interesse an meinen Daten haben, daß er mich geziehlt
angreift? Dank DSL muß er jeden Tag meine aktuelle IP finden.
Dank DynDNS hat er es da zwar leicht, aber da muß er zumindest die URL
haben.
Wenn jemand an meine Daten will, ist es doch wohl eher jemand, dem ich
die Zugangsdaten gegeben habe und der mich nun nicht mehr leiden kann...
Ändert in soeinem Fall dann wirklich jeder seinen DynDNS-Account oder
sperrt/löscht einfach nur den FPT-Account, ohne überhaupt darüber
nachzudenken, ob ihn derjeneige jetzt hacken und ärgern will?
Letztlich hängt es doch hauptsächlich von den Daten ab, die man da per
FTP zur Verfügung stellt.
PS: mir ist so direkt noch kein Fall begegnet, wo Webseiten per
ManInTheMiddle-Attacke beim FTP-Upload der Webdaten gehackt wurden.
Da müßte jemand schon sehr dicht (und damit auch später erkennbar) an
der "Leitung" sitzen.
Gruß aus Berlin
Michael
Persönliche Seite
Es ist eigentlich weniger so, dass was gehackt wird, um an die Daten zu
kommen.
Klar, wenn da ein Passwort drauf ist, dann würde sich jeder normale
Mensch denken: "Ohh, wenn das schon passwortgeschützt ist, dann steckt
da auch was dahinter", aber meist geht es um Platz.
Also Platz, um online Daten auszutauschen.
Und es soll Leute geben, die stinkig werden, wenn diese Daten Kinofilme
oder Computerspiele sind.
Deshalb benutzt man heute eben diese Sperre von 100 Einlogversuchen pro
IP.
Oder bei Sicherheitsrelevanten Sachen mit Zugriff auf die lokale
Maschine auch mal zum Beispiel nur 2-3.
Bei so wenigen Anmeldeversuchen sind auch Botnetze machtlos!
Valentin Buck
Bei FTP wird alles im Klartext übertragen. Daher entweder VPN (->OpenVPN
mit AES) oder einfach SSH und über z.B. FileZilla SFTP nutzen, es gibt
natürlich auch andere Programme ala SCP.
Desto weniger Programme laufen, desto besser.
Spart zudem Ressourcen, wobei man auch die CPU Last bei der
Verschlüsselung einbeziehen muss. Da die meisten Embedded Platformen
eine Hardwarebeschleunigung für AES mitbringen, ist das heutzutage aber
kein Problem mehr.
MFG Johannes
