C++/CLI Ausschnitt aus Array an Funktion übergeben
Gast #2136297
ich stehe da gerade vor einem nicht so leichten Problem mit CLI Arrays.
In C ist ja folgendes möglich:
int a[10];
funktionsaufruf(&a[5]);
Ich übergebe also ein Array an eine Funktion, aber nicht komplett,
sondern erst ab dem 6 Feld.
Aber wie geht das in C++/CLI (.NET). C möchte ich nicht verwenden.
array<int> ^a = gcnew array<int>(10)
funktionsaufruf(  ???  )
Hat da jemand eine Idee?
Grüße,
Boris
#2136567
Boris schrieb:
> Hallo,
int a[10];
Nicht wirklich...
interior_ptr<> oder pin_ptr<>, da das ein verwaltetes Array ist und
somit die GC dazwischenfunken kann.
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/y0fh545k.aspx
#2137123
das sieht für mich nach einem typischen Problem aus, wenn man alten
C/C++ Code nach .NET portiert. Mach es einfach so, wie es auch alle
.NET-Funktionen bei Array-Teilmengen machen: Offset im Array und Anzahl
mitgeben!
Und wenn Du keinen triftigen Grund dafür hast C++/CLI zu verwenden, dann
nimm lieber besser gleich C#, das ist für .NET eindeutig die bessere
Wahl!
Gruß,
Gast #2138013
danke für Eure Ideen. Ich habe jetzt tatsächlich das gesamte Array und
einen Offset übergeben.
Die Sache mit interior_ptr habe ich auch schon gesehen. Das Problem ist
nur, daß ich dann einen C++ Pointer habe. Würde möglicherweise auch
gehen, aber spätestens wenn man mit der Compilereinstellung /clr:safe
compiliert geht weigert sich der Compiler, da Pointer als unsicher
gelten.
Warum kein C#? Weil ich mich damit erst beschäftigen müßte. Mir
persönlich gefällt C++ eben besser. Da weiß ich im Normalfall wenigstens
was ich tue
;-) Außerdem besteht ein anderes Modul des Programms aus Funktionen die
das Windows API verwenden und nur mit /clr compiliert werden können.
Aber mal so nebenbei: Gibt es für das oben beschriebene Problem den in
C# eine Lösung ohne einen Offset mit zu übergeben? Einen Offset mit zu
übergeben bedeutet ja auch, ihn bei jedem Zugriff zum Arraystart hinzu
zu addieren, was ja eigentlich nunnötig ist, wenn die Referenz gleich
auf die richte stelle zeigt.
Grüße,
Boris
#2138030
Hallo Boris,
> Hallo,
> was ich tue
Und genau dort unterliegst Du einer Täuschung! C++/CLI ist etwas
vollkommen anderes als reines C++. Und mit der Mischung von "altem"
C/C++ wird das ganze noch viel verwirrender. Der Lernaufwand ist
keineswegs geringer, als mit C#, im Gegenteil. Gerade .NET-Einsteiger
verwenden gerne C++/CLI weil man's ja kennt. Die Ernüchterung kommt dann
ganz schnell beim Zusammenspiel mit dem Framework. Sieht scheiße aus und
viele Vorteile von C# (IntelliSense, keine Header usw.) verschekt man
einfach.
Nein, in reinem .NET gibt es dafür keine Möglichkeit, da Du nur eine
Referenz auf das GESAMTE Array-Objekt hast. Teilmengen dieser Objekte
gibt es nicht. Da aber viele Array-Funktionen auch dieses Offset
benutzen, hält sich die Addiererei in Grenzen. Falls man doch mal in
Verlegenheit kommt, für native C/C++-Libs Array-Pointer zu benötigen,
dann bleibt nur die Sache mit den unsafe-Pointern.
Gruß,
