Message objects im ARM Cortex M3 (LM3S8971)
Gast #2136408
Ich versuche eine einfache Kommunikation per Can mit 2 Teilnehmern
aufzubauen. Dabei stoße ich jedoch auf Schwierigkeiten beim Verständnis
der Message-Objekte.
Laut Datenblatt sitzen im Ram 32 message objects, die ich einzeln
initialisieren kann. Dies geschieht über 2 Message interfaces.
Üblicherweise einer für TX und RX.
Nun ist es so, dass mittels einer handvoll Register für jedes Interface
ein Objekt gebastelt wird und dieses dann anschließend in dem Ram
gelangt in dem im CANIF1CRQ register eine message number hinterlegt
wird... denke ich. Vorrausgesetzt TXRQST im CANIF1MCTL register ist
gesetzt, wird dieses Objekt nun im Ram gespeichert. Aber auch sofort
gesendet? Und was passiert mit dem Objekt nach dem Senden. Muss ich es
komplett neu initialisieren?
Noch verrückter wirds beim Empfangen. Lege ich ein receive message
object an, zum Beispiel ohne jegliche identifier-Filterung, dann wird
dieses im Ram gespeichert? Und wie greift man nun mittels der message
number auf empfangene objekt zu?
Der Zusammenhang zwischen Interface und Objekte ist mir ein Rätsel....
help please
Gast #2141436
Ok erste Frage war anscheinend nicht zu beantworten. Ihr bekommt noch
einen Versuch ;)
Bei den Cortex M3 muss man laut IAR Workbench Doku den Interrupt Handler
von Hand in die Vector-Tabelle eintragen. Es gibt auch ein Beispiel. In
einem Projekt wird folgende ISR definiert:
__irq __arm void IRQ_Handler()
In der im Projekt enthaltenen cStartupCM3.s befindet sich folgender
Eintrag:
        ;; Device specific interrupts
        DCD     UART_Handler
Nun stellt sich mir die Frage wie der Compiler eine Verbindung zwischen
dem IRQ_Handler und dem UART_Hanlder herstellt. Weder die Namen sind
gleich, noch irgendetwas anderes verrät, dass hier in den IRQ_Handler
gesprungen werden soll. Ich vermisse die MSP430 typische einfache
Verwendung von
__interrupt void Timer_B (void)
Timer_B war in *.h definiert und Programmierer und Compiler wussten
wohin gesprungen wird. .... Ich stehe auf dem Schlauch.
Maddin
Moderator Persönliche Seite #2141833
Das scheint nicht aus einem Beispiel für Controller mit Thumb2. Soweit
erinnert erzwingt __arm beim EWARM die Generierung von ARM-code.
> Eintrag:
>         DCD     UART_Handler
Der Controller schaut in der Tabelle nach der Adresse der ISR und führt
diese aus. Compiler hat damit nicht viel zu tun, eher der Linker, der am
per DCD reservierten Platz die Adresse des Symbols ("Funktionspointer")
einträgt.
Falls es nicht aus diversen Beispielen zusammengewürfelte
Codeausschnitte sind, ist mglw. noch irgendwo ein Alias definiert.
Gast #2142089
> einträgt.
Oh ich habe etwas unterschlagen. Der Code sieht eigentlich so aus:
#if __CORE__ == __ARM7M__
/* Defines an interrupt handler for the ARMv7m (Cortex-M) UART interrupt. */
void UART_Handler()
#else
/* Defines an interrupt handler for the ARMv4 (ARM7) IRQ. */
#endif
Ich habe fälschlicherweise angenommen bei Cortex M3 handelt es sich
nicht um einen ARM7M. Ok Dann ist auch meine Fehlermeldung beim
Kompilieren von __arm verständlich.
Bei dem UART_HANDLER handelt es sich ja um einen Hardwareinteruptvektor
richtig? Nun frage ich mich was mache ich um zum Beispiel eine ISR für
den TimerX zur Verfügung zu stellen... Ich muss die Vektortabelle
erweitern... Da ich jedoch kein #define für UART_Handler finde, verwirrt
mich dies nur. UART_Handler ist schließlich eine Name der sicherlich nur
in diesem Projekt definiert ist.
Dann stellt sich mir die Frage, wie ich dem Compiler/Linker nun
überhaupt mitteile das in meiner *.s Datei die Vektortabelle steht bzw.
ergänzt wird...
Maddin
