Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Binär -> Dezimal
von kent (Gast)
So ich habs geschafft und den MCP3422 (Microchip's 18-Bit ADC) am
I2C-Bus zum laufen gebracht; betrieben wird er im 16Bit-Modus.
Problem: Der Chip hat eine interne Referenzspg. von 2.048V; diese
entsprechen
0111111111111111 = 2^15-1
Wie wandle ich das in Dezimal um? Hat jemand da einen guten Trick zur
Hand?
Der Fakto wäre ja 2.48/32767, aber wie macht man das möglichst elegant?
Auf sprut.de habe ich gefunden:
X / 1,024 = X - X/64 - X/128
(http://www.sprut.de/electronic/pic/programm/adclcd/adclcd.html)
Wie kommt man auf solche Tricks bzw. wie findet man solche Ersetzungen
von Divisionen?
von Achim M. (minifloat)
2048mV Referenz, 32768 Counts?
Vorkommaanteil in mV bekommst du sehr easy durch Shiften:
Also um 3 nach Links schieben.
Den Nachkommaanteil der mV eben als 500µV, 250µV und 125µV separat aus
den 3 "weggeshifteten" Bits des AD berechnen und hintenan hängen. Dazu
die geshifteten Vorkommastellen in mV mit 1000(schnelle Multiplikation
mit 1000(*)) multiplizieren und 500, 250 oder 125 je nach gesetzten Bits
dazuaddieren.
Dann in der Anzeige an entsprechender Stelle das Komma hardcoden oder
so.
mfg mf
PS: 1000 * x = ( (32 * x - x) * 32 ) + 8 * x
weil 1000 = ( 31 * 32 ) + 8
von Matthias L. (mcl024)
> entsprechen
Warum nicht 2^16 ??
Die eigentliche Frage ist ja gewesen:
> von Divisionen?
Ersatz von Zehnerpotenzen durch eine möglichst kurze Addition von
Zweierpotenzen. Darüberhinaus hat man dir mit Referenz = 2,048V
versucht, das Leben leichtzumachen. Nur ein bisschen Bitfummelei ist
nötig.
10 = 8 + 2
100 = 64 + 32 + 4
1000 = 1024 - 8 - 16 = (wie bereits gesagt)
10000 = 8192 + 2048 - 256 + 16
usw.
mfg mf
von kent (Gast)
>> entsprechen
> Warum nicht 2^16 ??
Weil es im 2er-Komplement ist; der Chip hat differenzielle Eingänge und
kann auch negative Eingangsspannungen.
Dann eben auf "MSB Gesetzt" prüfen. Wenn gesetzt, dann Zweierkomplement
der Zahl bilden und das "Minus" in einer Flagvariable speichern. Weiter
wie bereits besprochen^^.
Dann kannst du lustig Shiften und es zerhaut dir nicht gleich deine
ganze Zahl. Oder du bindest eine Mathematiklibrary ein und rechnest in
float. Sofern du in C programmierst und Rechenzeit keine Rolle spielt.
Sonst kann ich dir echt nur Festkommaarithmetik empfehlen. Oder hat dein
Proz eine Fließkommaeinheit?
mfg mf
von kent (Gast)
ok das war hilfreich, Danke für die Antworten!
von kent (Gast)
> mfg mf
Nein es wird nur ein billiger PIC16F628 verwendet; alles in Software
(I2C und 16-Bit Arithmetik).
Benutz aber einen genug "longen" Datentyp, sonst wird das mit dem
schnellen Multiplizieren usw. nichts.
mf
von kent (Gast)
der PIC kann nur 8-Bit Rechnungen, ich nehm normalerweise 2 Register um
16-Bit rechnen zu können. Muss mal überlegen ob ich damit hinkomme wenn
ich Multi/Div. in einer sinnvollen Reihenfolge mache... jetzt gehts
erstmal in die Heia ;)
Gruß,
kent
von kent (Gast)
So ich hab mir jetzt mal was überlegt :)
Aalso... gemessen werden Spannungen von 0...15V. Diese kann man mit
einem Spannungsteiler auf die max. Eingangsspannung des ADC von 2.048V
runterteilen (Faktor 2.048/15). Der ADC macht daraus einen binären Wert
von 0..2^15-1 (Faktor 2^15-1/2.048). Ich würde jetzt im PIC den Wert mit
15000/2^15 malnehmen um dezimale Zehntelmilivolt rauszubekommen.
10.000/2^15 = (2^13 + 2^11 + 2^4 - 2^8) / 2^15 = 2^-2 + 2^-4 + 2^-11 -
2^-7
Also angewendet auf das binäre Ergebnis e des ADC:
e>>2 + e>>4 + e>>11 - e>>7
Jetzt habe ich das beispielhaft mal für ein paar Werte durchgerechnet,
und leider kamen da ziemliche Abweichungen bei raus.
Eine Eingangsspg. von 15V ergibt einen Wert von 149970 (ist ok).
Eine EIngangsspg. von 0.1234V ergibt einen Wert von 0.1275 (nicht ok).
Frage: Woher kommt dieser Fehler?
Ich denke mal durch das Rechtsschieben verliert man ja definitiv
Genauigkeit (Information geht verloren). Müsste man das irgendwie binär
runden?
Außerdem wird durch 2^15 geteilt obwohl der max. Wert des ADC bei 2^15-1
liegt.
Irgendein Vorschlag wie man es verbessern kann?
Eine Verwendung von float scheidet leider aus; hatte gestern versucht
die float-Bibliothek von Microchip einzubinden und die passt nicht mehr
in den Controller :(
Die Integer-Bibliothek würde wohl noch reinpassen. Ist da eine bessere
Genauigkeit zu erwarten als bei der Bitshift-Methode?
Danke schonmal für Vorschläge & schönen Sa.
-Kent
von Tip (Gast)
Du machst dir das Leben leichter, wenn du den Eingangsspannungsbereich
auf 16,384 V festlegst, auch wenn das die Auflösung minimal reduziert.
Klar, wenn du einfach rechtsschiebst, fallen hinten Bits runter.
"Tip" hat die für dich optimale Lösung für dein "wie bekomme ichs in den
Controller". Dein Threadtitel fragt aber eigentlich nach was anderem.
Runden, wie wir es gewohnt sind, geht indem du die Hälfte der neuen
niederwertigsten Stelle vor dem Abschneiden/Rechtsshift dazuzählst.
mfg mf
PS:
kent schrieb:
> (Faktor 2.048/15)
Nach allem was wir dir erzählt haben is das nicht dein Ernst oder?
von kent (Gast)
Da brauche ich das ergebnis ja nur einmal nach rechts schieben...
genial, danke!
Und um die 16,384V auf 2,048V abzubilden, muss vorher Analog durch 8
geteilt werden. Da würde ich dir ein Widerstandsnetzwerk 10x 10k
empfehlen.
mfg mf
von eProfi (Gast)
> Ersetzungen von Divisionen?
Indem man die Binärdarstellung der beteiligten Zahlen unter die Lupe
nimmt und darüber meditiert, was dies eigentlich bedeutet.
Ich würde schon den Spannungsbereich voll ausnutzen.
Dein Maximalwert bei 15,000V ist 32767, Du willst also 32767 nach 15000
umrechnen:
um 1 Bit    nach rechts schieben  --> 16383
um 4 weiter nach rechts schieben  -->  1023   subtrahieren = 15360
um 2 weiter nach rechts schieben  -->   255   subtrahieren = 15105
um 2 weiter nach rechts schieben  -->    63   subtrahieren = 15042
um 1 weiter nach rechts schieben  -->    31   subtrahieren = 15010
um 2 weiter nach rechts schieben  -->     7   subtrahieren = 15003
um 1 weiter nach rechts schieben  -->     3   subtranieren = 15000
um 1 weiter nach rechts schieben  -->   511   subtrahieren = 14848
um 2 weiter nach rechts schieben  -->   127   addieren     = 14975
um 2 weiter nach rechts schieben  -->    31   addieren     = 15006
um 2 weiter nach rechts schieben  -->     7   subtrahieren = 14999
um 2 weiter nach rechts schieben  -->     1   addieren     = 15000
bei ausreichend genauem Ergebnis kann man schon eher abbrechen,
z.B. nach der 4. Zeile.
Eine weiter Möglichkeit ist eine erweiterte Multiplikation:
und anschließendes Kürzen mit 2^17:
32767 * 60000 = 1966020000   / 131072 = 14999,542236328125
32767 * 60003 = 1966118301   / 131072 = 15000,292213439941
Das Kürzen um 2^17 ist einfach: Du nimmst das Upper-Word des
Mult-Ergebnisses und schiebst es um eins nach rechts.
Wenn Du runden willst, merkst Du dir das bit0 der Mult und addierst es
zum Ergebnis.
Dieses Vorgehen hat den Vorteil, dass 60003 der Kalibrierfaktor ist.
Stimmt Dein Spannungsteiler nicht exakt, kannst Du das mit diesem Faktor
kompensieren.
Auch eine Temperaturkompensation ist damit möglich, z.B. mit
LookUp-Table.
Eine schnelle 32x32-->64-Bit Mult findest Du z.B. hier:
Beitrag "Re: Rechnen mit AVR"
Weiter unten auch in AVR-asm.
