Prozesskommunikation: FIFO vs SHM
OP #2136637
Hi
Folgendes Szenario:
Auf einem kleinen Rechner (ARM A9 mit Linux) laufen vier Prozesse. Die
ersten drei Prozesse kümmern sich um Messung, Auswertung, Regelung und
der vierte ist dafür zuständig das angeschlossene Xbee Funkmodem
anzusteuern. Vom anderen Ende der Funkverbindung kann man bestimmte
Datenpakete anfordern, die dann zyklisch (einstellbar 20-1000ms)
versendet werden sollen. Diese Daten werden in den anderen drei
Prozessen erzeugt und müssen irgendwie zum Xbee kommen. Jetzt gibt es
zwei Möglichkeiten das Ganze zu realisieren:
1) In jedem der drei Prozesse gibt es einen Scheduler, der sich um das
zyklische Senden der Daten des jeweiligen Prozesses kümmert. Wenn Daten
versendet werden müssen, gehen diese über ein FIFO an den vierten
Prozess. Dieser baut noch das Xbee API-Frame außen rum und gibt dann das
Paket an das Xbee.
2) Alle Daten, die überhaupt angefordert werden können, werden in jedem
Zyklus (10ms) in ein Shared Memory geschrieben. Der einzige Scheduler
läuft im vierten Prozess und holt dann bei Bedarf die Daten aus dem SHM.
Welche Methode ist die bessere? Funktionieren tun prinzipiell beide
(bereits getestet, wobei 2 noch nicht voll ausgebaut ist). Beide
Versionen parallel zu pflegen macht keinen Sinn.
Nr 1 wäre besser gekapselt, allerdings muss in jedem Prozess ein
Scheduler sein, sprich im Endeffekt dreimal der fast gleiche Code.
Außerdem ist die Frage, wie sinnvoll/nötig diese Kapselung überhaupt
ist. Dafür werden nur Daten herumgesendet, wenn es wirklich nötig ist.
Leistungsmäßig ist der Unterschied nicht groß, 2 verbraucht ganz
geringfügig mehr Rechenzeit, weil zusätzlich Daten ins SHM kopiert
werden müssen, auch wenn diese gar nicht (oder zumindest nicht so oft)
verwendet werden.
Im Moment tendiere ich zu 1, aber was meint ihr?
mfg
 Michi
#2138083
Es gibt noch mehr Möglichkeiten (TCP, UDP, Unix domain sockets).
Letztlich kann man es mit jeder Variante machen, also kannst du nehmen,
was dir am elegantesten vorkommt.
TCP-Sockets oder unix domain sockets haben den Vorteil, daß sie
bidirektional sind.
Man könnte also die Datenlieferanten einfach auf eine Anfrage warten
lassen, dann liefern sie ihren Wert.
Den Takt gibt damit das Empfängerprogramm vor, was die Lieferanten
einfach hält.
Gast #2138158
> bidirektional sind.
Dafür haben zumindest die TCP-Sockets einen relativ großen Overhead,
weil sämtliche Daten zweimal durch den IP-Stack müssen.
> einfach hält.
Dazu braucht man aber nicht unbedingt einen bidirektionalen Datenkanal.
Da reicht auch eine Semaphore.
Prinzipiell ist shared memory die effizienteste Lösung, weil die Daten
nicht wie bei den anderen Varianten mehrfach umkopiert werden müssen.
Dafür muß man sich dann aber darum kümmern, daß ein Prozess nicht gerade
dann darin liest, wenn ein anderer die Daten überschreibt. Bei FIFOs,
Sockets, u.s.w. ergibt sich das von selbst.
OP #2141147
In meinem Fall gilt das allerdings nur eingeschränkt, weil ich mir
manchmal das kopieren ins SHM sparen kann (wenn die Daten nämlich gar
nicht angefordert wurden).
Aber im Endeffekt ist es wohl wirklich relativ egal, welche Version
verwendet wird (deshalb konnten wir uns hier nämlich auch nicht
entscheiden). Somit bleibt es dann bei den FIFOs, da ist nämlich weniger
Arbeit nötig.
mfg
 Michi
