32KHz am Clockausgang?
Gast #2136744
nAbend,
mein Mega164pa läuft mit 12MHz, lege ihn aber viel schlafen. Der Timer2
wird von einem 32KHz Kristal versorgt (asynchron, Echtzeituhr). In
meiner Schaltung benötigt aber noch ein IC diesen 32KHz Takt. Mit einem
Kristal beide IC's versorgen geht nicht, hab ich gerade rausgefunden^^.
Was kann ich machen? Ok, im schlimmsten Fall noch nen 32KHz Quarz
verbauen, aber erscheint mir irgendwie...doof. Dann hab ich 3 Quarze
insgesamt drauf...
würde mich sehr über einen Tip freuen :-)
Gruß Stefan
Gast #2136764
Also wenn Du 32Khz bei extrem wenig Stromverbrauch benötigst, könntest
Du einen RTC-Chip dafür einfach "missbrauchen".
Als Beispiel mal der RTC4543 von Epson (ca. 2 Euro), der hat den Quarz
schon eingebaut und kann so beschaltet werden (ohne jede Software), dass
er an einem Pin das 32Khz-Signal (oder wahlweise 1Hz) ausgibt.
Dabei ist der Stromverbrauch nur wenige µA, weniger dürftest Du bei
diskretem Aufbau kaum erreichen können. Der Strom hängt natürlich auch
von der Last ab, die Du an den 32Khz-Ausgang hängst, ist ja klar.
Du missbrauchst den RTC in diesem Fall also schlichtweg als Oszillator,
und kannst die ganze Datenübertragung weglassen.
Andererseits könntest Du dann natürlich auch die 3 Portleitungen nutzen,
und den Chip als echte Uhr nutzen, wozu sie eigentlich auch gedacht ist.
Natürlich gibt es jede Menge andere RTC-Chips, der Vorteil des o.g. ist
eben, dass der Quarz schon drin ist und das 32Khz-Signal abgreifbar ist.
Ausserdem sind die Dinger abgeglichen (auf 12/22 ppm), was Du bei einem
diskreten Aufbau erstmal schaffen musst.
Joe
Gast #2137611
Frank schrieb:
> Um Welche Stückzahl geht es? 10000, 100000, 1000000?
> Oder nur um ein Einzelstück bei dem Du 15Cent sparen möchtest?
möchte Platz auf der Platine sparen^^
Peter Dannegger schrieb:
> Wozu brauchst Du dann die 32kHz?
> Die braucht man doch nur im Betrieb.
einmal brauch ich sie um den Timer2 weiter laufen zu lassen für die Uhr
während die CPU im PowerSave ist. Für mich ist schon wichtig ob das Ding
<10mA saugt (12MHz) oder nur einige paar µA. Und ein anderer IC bräuchte
auch noch 32KHz damit dieser arbeitet (während die CPU schläft)
