Transmit ISR
Gast #2136976
obwohl ich jetzt schon ein bisschen Erfahrung mit Mikrokontroller habe
(aber weit weg von einem Profi ;-)  ), hätte ich eine Frage:
Wie kann man eine Transmit Interrupt service routine sinnvoll nutzen?
Man könnte doch die Daten auch ohne ISR senden. Könnte mir jemand ein
kleines Anwendungsbeispiel erklären, damit ich mir etwas darunter
vorstellen kann?
Außerdem, wie wird eine soche ISR ausgelöst? Durch einen Timer?
Vielen Dank!!
Dominik
Gast #2136988
Ja, und einige Anwendungen benutzen auch nur für Receive eine ISR. Man
kann, wenn man einzelne Bytes sendet, natürlich einfach auf TXC warten.
Wenn man aber große Datenmengen sendet, kann man eine Interruptroutine
schreiben, die automatisch immer das nächste Zeichen aus einer
Puffervariable überträgt, wenn der UART gerade frei / fertig ist.
Gast #2137062
Ein Transmit-Interrupt zeigt an, dass ein Zeichen weggeschickt wurde und
dass im Transmit-Hold-Register Platz ist für das nächste.
Anwendungsbeispiel (Pseudocode):
// ------------ serial-interface.c -----------------------------
static char * transmit_next;        // next byte to transmit
static int transmit_remainder;      // remaining bytes
volatile int transmission_complete; // flag controlling the main loop
void send (const char * data, int length)
    // Datenspeicher festhalten
    transmit_next = data;
    transmit_remainder = length;
    // Complete-Flagge löschen (Flagge für Main-Loop)
    transmission_complete = 0;
   // 1. Zeichen nach TransmitHold -> startet die Übertragung.
    THR = *transmit_next;
// ISR - wird automatisch aufgerufen nach jedem übertragenen Zeichen.
void tx_isr (void) __interrupt
    transmit_remainder--;              // Rest verringern
24
    if (transmit_remainder > 0)        // Noch Zeichen übrig?
25
26
        transmit_next++;               // Puffer-Zeiger vorrücken
27
        THR = *transmit_next;          // Nächstes Zeichen ins Senderegister - Übertragung wird gestartet
28
29
    else                               // Ganzer Block übertragen
30
31
        transmission_complete = 1;     // Signal zur Mainloop
32
33
// -------- main.c -------------------------------------------------
static char transmit_memory [256];
// transmit_memory füllen
// Sendung starten
send (transmit_memory, 256);
// Warten auf Sendung-Fertig
while (!transmission_complete)
    // derweil was anderes machen
Eine Senden mittels ISR ist z.B. bei einer Multitasking Applikation
sinnvoll.
Wenn der Prozessor nichts anderes zu tun hat als darauf zu warten, dass
der ganze String gesendet wurde, dann bracht es den ISR nicht.
Bei einem Multitasking BS kann inzwischen ein anderer Task etwas
sinnvolles tun und die ISR unterbricht diese Tätigkeit kurz um das
Senderegister bei Bedarf neu zu laden.
