Frage zu Switch-Anweisung
Gast #2137050
Hallo Leute!
Ich habe eine Frage zur Switch-Anweisung und zwar zu dem Fall, dass die
default-Anweisung vor einem "case" steht.
Jetzt habe ich folgenden Beispielcode in einem C-Tutorial gefunden, und
bin mir nicht sicher ob die Erklärung richtig ist:
(Das Beispiel stammt von http://www.peacesoftware.de/ckurs7.html)
x = 99;
switch(x)
  default:
      y = 0;
   case 1:
      mychar = 'a';
   break;
   case 2:
      y = 42;
      mychar = 'b';
   break;
Dazu stand im Tutorial folgende Erklärung:
"In diesem kurzen Beispiel steht die default Anweisung oben und wird
nicht mit einem break beendet. Da beide folgenden cases nicht zutreffen,
wird der default block zuerst ausgeführt, es wird y gleich Null gesetzt.
Da kein break vorhanden ist, wird die nächste Anweisung, mychar = 'a';
auch ausgeführt. Danach steht break und es ist Schluß."
Jetzt meine Frage:
Dass der default-Zweig betreten wird ist klar, und weil dieser keine
break-Anweisung enthält, läuft das Programm weiter zu "case 1:". Aber:
warum wird dieser Teil betreten und mychar = 'a' ausgeführt? Ist das ein
Fehler in der Erklärung oder eine Verständnisfrage meinerseits?
Ich persönlich habe bis jetzt default-Anweisungen nur am Ende von
switch- Statements eingefügt, da es so meiner Meinung nach
übersichtlicher und üblich ist. Auf diesen Fall bin ich beim Einlesen in
einen fremden Code gestoßen und wollte jetzt recherchieren wie sich das
Programm verhält.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Max
#2137057
Weil da kein break steht.
Die 'case' sind Einstiegspunkte in eine Codesequenz. Aber das
Auflaufen auf den nächsten case bedeutet nicht, dass dadurch die Sequenz
abgebrochen würde. Erst der break macht das. Und da im 'default' Zweig
kein break steht, geht die Programmausführung weiter, bis zum nächsten
break.
Aber in diesem Fall hat der Programmierer einen Grund, warum er den
default vorzieht. Er will etwas ausführen lassen und danach genau den
gleichen Code ausgeführt haben, wie wenn der case 'a' genommen worden
wäre.
#2137077
Der obenstehende Code macht doch eigentlich das hier:
x = 99;
switch(x)
  case 1:
    mychar = 'a';
    break;
  case 2:
    y = 42;
    mychar = 'b';
    break;
  default:
    y = 0;
    mychar = 'a';
    break;
Das Einfügen des default-Zweiges am Anfang der Anweisung ist in der Tat
unüblich. Für ein Tutorial ein ziemlich mieses Code-Beispiel.
#2137088
Nicht wirklich.
Der Autor hat vorher die üblichen Dinge über switch-case erzählt. Und
ganz zum Schluss hat er dann ein Beispiel konstruiert, in dem beide
Dinge, weglassen von break, und umordnen der cases (auch default ist ja
nichts anderes als ein case) gezeigt. Er weist extra darauf hin und
bringt es erst, nachdem er den switch-case besprochen hat.
Abgesehen davon, ist es halt das übliche Online-Tutorial: Die Hälfte
fehlt bzw. wird nicht angesprochen, Dinge werden nicht erklärt sondern
sind lauf Autor 'anschaulich klar', etc. Wie bei den meisten Tutorials,
die ich mir bisher angesehen habe: Kein Vergleich mit einem Buch.
Gast #2137211
Finde ich nicht. Siehe:
Peter Dannegger schrieb:
> Man muß sich das Switch-Case als ein GOTO vorstellen.
100-Punkte-Antwort, bzw. ein aus meiner Sicht absolut sinniges
Statement. Ein Case prüft nicht ob er ausgeführt werden darf, er wird
einfach "angesprungen" - wie ein herkömmliches Label. Geprüft wird
lediglich der switch.
