Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik KFZ Bordnetz Konstant halten
von P. O. (neop13)
Hallo
Ich benötige eine konstenate Boardnetzspannung. Könnt ihr mir helfen
eine Einfach Schaltung zu erstellen?
Sprich
 - relativ Konstante 12V
 - Schutz gegenüber Spannungsspitzen
 - so simpel wie möglich :-)
Danke
von Denis (Gast)
von Wie immer (Gast)
Es fehlen Angaben:
Welche Leistung bzw. wie hoch soll der entnehmbare Strom sein ?
Was ist relativ Konstant ? +/- 1% ? Normalerweise ist das Bordnetz für
alle Anwendungen (Consumerelektonik) Konstant genug.
Schutz gegenüber Spannungsspitzen sind eigentlich heutzutage meist nicht
mehr nötig da das Bordnetz (entgegen mancher theoretisch richtigen aber
Prktisch nicht zutreffender Meinung hier) sauber genug ist.
Mehr infos bitte, oder Nutze die Forums und Google Suche
"Wie immer"
von Max G. (l0wside) Benutzerseite
P. Ostrich schrieb:
> Hallo
> Sprich
Wenn es wirklich 12V sein müssen, wird es schwierig. Zwischen 8 und 16V
ist alles drin, beim Starten auch mal weniger, bei Starthilfe durch Lkw
auch mal über 24V. Von den diversen Testimpulsen gar nicht zu reden.
Wenn Du wirklich 12V brauchst (und nicht nur 5V): Nimm die Schaltung aus
dem von Denis genannten Link und hänge einen Buck-/Boost-Konverter
dahinter, gesteuert z.B. mit MC33063. Tante Google danach fragen,
Datenblatt und Appnotes lesen und aufbauen.
Für den 5kW-Audioverstärker im Auto wird das aber eher nicht reichen ;-)
von P. O. (neop13)
Also Relativ bedeutet 11V - 12,5V is ok, denke ich.. .aber ich hab halt
auch nen OPV in ner Schaltung drinne, der ein 5V Signal auf10 - 12V
anhebt.... der hängt mit der Versorgung auch an der Batterie. Von daher
möchte ich die Schaltung halt eher schützen.
Ist momentan nur für Testaufbauten, daher gerne recht einfach....
Danke schon mal
Leistung ist nicht viel verlangt. ein paar mA. denke so bei 20mA - 80mA
sollten lange hin reichen
von Klaus D. (kolisson)
Wenn du sowas wirklich und wirklich brauchst dann nimm nen 7806
und mach 6 Volt. Dahinter ne Chargepump als Verdoppler.
Gruss K.
von Harald Wilhelms (Gast)
P. Ostrich schrieb:
> Hallo
> Sprich
> Danke
Zwei Autoakkus. Immer abwechselnd eine laden und eine entladen.
Gruss
Harald
von P. O. (neop13)
2 Autoakkus??? und abwechselnd laden????
Ich will nicht noch eine unnötige Regelung aufbauen...
Als Charge Pump hab ich eben mal bei Rs geschaut... ist nicht wirklich
was, was auf 12V geht.....
Aber ich schau nochmal weiter... so eine Idee hatte ich erst auch, aber
hatte gedacht ich werde als blöd dargestellt, wenn ich erst runter regel
und dann wieder verdopple....
Danke schonmal
von oszi40 (Gast)
Vergiss nicht, daß im Auto auch mal -30 oder +70 Grad Lufttemperatur,
Resonanzen und Schmutz auftreten können. Damit könnten Deine Werte auch
weglaufen oder Leiterplatten reißen....
von MaWin (Gast)
Ist halt eine blöde Anforderungen, weil du dazu sowohl rauf als auch
runter wandlen musst.
Und dann kommt noch was wie:
Einfache Antwort:
Bei solchen sich widersprechenden Anforderungen gibt es keine Lösung.
> aber ich hab halt auch nen OPV in ner Schaltung drinne,
> der ein 5V Signal auf10 - 12V anhebt...
Du hast dir dein Problem vorher durch ungeschickte
Auswahl der Spannungen selbst geschaffen.
Zeig doch mal Deine Schaltung, vielleicht ist das Problem dann leichter
zu lösen. Kleinsignal mit 12V? Wozu braucht man das?
Du bist mir ja einer!
aufgrund deiner genannten Anforderungen entspricht mein Vorschlag
1 stc. LM78L06 plus 1 Stck. Icl7660 genau deinen Anforderungen.
Dazu musst du natürlich wissen eine Chargepump Verdopplerschaltung
die Eingangsspannung namensgemäss verdoppelt. Bei Eingang 6V
kommen da eben 12 Volt raus. +- irgendwas.
Es gibt aber auch geregelte Chargepump IC , falls es genauer sein muss.
lt. deinem Post
Entspricht mein Vorschlag aber locker deinen Anforderungen.
Es ergibt sich aus den genannten Anforderungen nämlich:
max. Input Voltage = 30 Volt
min Input Voltage = 7,7Volts
Output Voltage 11V - 12,5V @ 10mA
Obwohl ich immer noch nicht glaube, dass es jemand benötigen könnte
wäre das eine ganz simple Lösung.
Gruss Klaus
von P. O. (neop13)
Das hat jetzt nichts mit der Schaltung zu tun... nur der OPV hat ne
Versorgungsspannung von  12V (LM324N) Also der kann das schon ab. Ich
möchte halt für mein weiteres Vorgehen einfach eine Stabile Versorgung
haben und somit auch nen Überspannungsschutz....
Also man könnte die Frage auch allgemein gestellt auslegen.
danke
Du da gibt es viel früher hatten zum Bsp. der Drehzahlmesser und andere
Stellglieder auch ein 12V Rechteck Signal
von Klaus (Gast)
Irgendwie passt das alles nicht zusammen. Das KFZ-Bordnetz hat im
Normalfall 13,8V nicht 12V.
P. Ostrich schrieb:
> aber ich hab halt
> anhebt....
P. Ostrich schrieb:
> nur der OPV hat ne
Ein mit 12V versorgter LM324 wird ein Signal nicht auf 12V anheben
können.
Aus der Beschreibung des LM324:
> # Wide power supply range: Single supply 3V to 32V
Ein Widerstand in der positiven Versorgung zusammen mit einer Zenerdiode
kleiner 32V ist eigentlich alles was nötig ist.
MfG Klaus
von P. O. (neop13)
Ja hast du recht. der macht keine 12V Signal... nur 10V aber das reicht
auch noch. nur weniger oder viel mehr als 12V währen nicht so gut....
Vielen Dank für den Tipp ujd die Hilfe
von Ben _. (burning_silicon)
nimm doch einfach einen geregelten transformatorischen wandler der bei
6V eingangsspannung noch 15V ausgangsspannung erreichen kann. der sollte
kein problem damit haben, aus 6-15V konstante 12V zu machen.
> Boardnetzspannung
die gibts aber nur bei surfbOArds... ;-)
von Klaus (Gast)
Ich bin zwar analog nicht so fit, aber ich glaube mich zu erinnern, daß
die Ausgangsspannung eines OPV von den Spannungen am Eingang und nicht
von der Versorgung abhängen sollte. Wenn also die Eingänge richtig
beschaltet sind, sollte der Ausgang immer auf z.B. 10V gehen, solange
die Versorgung groß genug ist, daß er das schafft, und nicht zu groß
(32V), daß er stirbt.
MfG Klaus
von P. O. (neop13)
ja da hast du recht.. Sie wird auch nicht zu klein werden... eher sorgen
mach ich mir um die Spannungsspitzen...
Ich habe die vorversuche hier an meinem Labornetzteil (billige variante)
durchgeführt. und wenn ich am drehrad von 12V auf 9V (geht nur
Stufenweise) wechsel hat der da auch Spannungsspitzen rein. Hatte rher
einen TLC274 (der hat leider nur 16V max.) Und den hat es dabei jedesmal
durchgehauen.
Das ganze wollte ich einfach Stabiler und sicherer halten
> durchgehauen.
Naja, was Dein Netzteil liefert und wie das Kfz-Bordnetz aussieht, das
sind auch zwei Paar Stiefel.
Leider hast Du immer noch nicht verraten, was Du machen willst, außer
einen LM324 betreiben. Und weil ich keine Lust auf Glaskugel oder
Schnitzeljagd habe, nur um Deine Anforderungen zu verstehen, ist für
mich hier EoD.
von avion23 (Gast)
> durchgehauen.
Sehr unwahrscheinlich. Oder schlechtes Netzteil. Voltcraft?
Deine wirklichen Anforderungen hast du uns noch nicht mitgeteilt.
von P. O. (neop13)
Anforderung
1. Allgemein die Spannung stabilisieren um keine Spitzen usw. rein zu
bekommen. grob 12V - 13V ist das Ziel [Hatte ich erwähnt]
festes Ziel: Betreiben eines OPV, welcher ein 5V Signal auf 10V - 12V
Anheben soll. [Hatte ich erwähnt]
   - Signal ist ein Rechtecksignal [neu aber denke nicht so relevant]
ja genau... hatte gerade nur so ein kombiding mit Lötkolben da...Aber
Ja das ist klar tut aber nichts zur Sache oder? Da meine Frage auf
Schwankungen in der Spannung zurückführte. Schwankungen sind
Schwankungen. Klar die Bereiche sind unterschiedlich... Aber wie gesagt
hab das ja auch nur als Beispiel genannt, das mir selbst hierbei der
TLC274 durchgeknallt ist
P.S.:
ich will hier noch keine Schaltung oder so erstellen. mir geht es
lediglich darum für einen Versuchsaufbau etwas Stabilität rein zu
bekommen.
Dafür ist es doch egal ob ich ne led blinken lassen will, oder ein
Zusatzgebläse antreibe. (Die Stromaufnahme hatte ich genannt bevor jetzt
hierzu wieder Kritik kommt)
von P. O. (neop13)
Schaut mal... habe gerade wieder gefunden was ich mal uf der suche nach
nem Überspannungsschutz gefunden hatte
http://www.obd2-shop.eu/kfzberspannungsschutzkp1v6-p-145.html
Was haltet ihr von sowas?
Kann man sicher auch selber in eine Schaltung integrieren/ Bauen
lg
da ist nichts weiter als ein überspannungsableiter drin, mit dem
konstanthalten einer spannung hat das nichts zu tun.
von P. O. (neop13)
ja meinte ja auch nur als Überspannungsschutz.
dann definier "relativ" doch mal etwas präziser.
von P. O. (neop13)
naja 11V- 13V währen schon super. je genauer an die 12V desto besser
von Christian (Gast)
von Mani (Gast)
Theoretisch auch nur durch 2 x 7806.
Wenn Du die Masse des einen 7806 auf die 6V des anderen 7806 legst, hast
Du an dessen Ausgang normalerweise gerade Deine 12V.
Hab mal sowas ähnliches gemacht...weis allerdings nicht ob das mit jedem
Linearregler der Serie geht.
Grüße
Mani
von Bernd the Professional (Gast)
Hey P. Ostrich,
ehrlich gesagt hast Du gar keine Ahnung.
Und abgesehen davon willst Du doch gar nicht das KfZ-Boardnetz konstant
halten - das ist was ganz anderes!!! Du willst doch nur eine konstante
Spannung ableiten - mit VIEL geringerer Last. Filter die Spitzen weg und
lege die Schaltung so aus, dass sie bis ca. 8V klarkommt. Aber
vielleicht ist es auch besser, Du suchst Dir ein anderes Hobby. (Habe
mal aus Spaß ein paar Deiner Beiträge gelesen - und ich hatte viel Spaß
So, und nun geh' spielen.
Viele Grüße
Bernd
PS: wäre wird ohne "h" geschrieben - mußte ich noch loswerden, da Du es
nun schon zweimal falsch gemacht hast.
von MaWin (Gast)
Häh ?
Wie meinst du denn das ?
12V kommen rein, gehen an einen 7806, 6V kommen raus.
Dann ein zweiter 7806, auch an dieselben 12V,
und dessen 6V Ausgang in Reihe zum ersten 7806 ?
12V ------+--|7806|-----o-------o
          |     |      6V
Masse -+--(-----+-----+-o
       |  |           |       12V
       |  +--|7806|---+-o
       |     +----+     6V
       +--------+--------o------o
Oje, du musst noch viel lernen.
das kann nicht an 12V funktionieren weil ein 78xx mindestens drei volt
regelreserve braucht. selbst ein LDO regler würde 1V brauchen und aus
11V würden auch niemals 12V.
ich sags nochmal - ein transformatorischer wandler würde das schaffen.
wenns wenig leistung braucht dann ein kleiner sperrwandler z.b. mit
einem UC3844. wenn du mehr power brauchst dann einen gegentaktwandler
mit z.b. TL494 oder SG3525. auf jeden fall etwas, was die
ausgangsspannung aus einer wicklung gegen masse herausholt. damit
erreicht man 12V aus einem eingangsspannungsbereich, der sowohl über als
auch unter der ausgangsspannung liegen kann.
von Michael H. (michael_h45)
low drop ist bei dir 1V?
wenig leistung holt man aus ladungspumpen. viel leistung holt man aus
schaltreglern.
das macht man mit einem sepic-wandler und nicht mit deinen
steinzeit-ics.
low drop ist bei mir "besser als 78xx". unter 1V regelreserve würde ich
nicht gehen.
> schaltreglern.
jaja. und spulen sind böhhhses teufelszeug mit dem niemand klarkommt.
ladungspumpen taugen nur zur spannungs-verXfachung. aus 11 oder 13V mit
der selben schaltung 12V zu machen wird ziemlich schwer. da ist ein
kleiner schaltregler einfacher zu bauen, selbst dann wenn er
transformatorisch arbeitet.
ich hab früher selber mit ladungspumpen rumgespielt als ich mich noch
nicht an schaltregler drangetraut habe. kannste alles vergessen -
schwierig zu bauen, extreme störspitzen und impulsströme, niedriger
wirkungsgrad. einmal mit schaltreglern angefreundet und man braucht
diese kondensatorkrücken nur noch beim MAX232.
> steinzeit-ics.
wie du das machst ist mir im grunde völlig furz. machs halt einfach, von
mir aus mit einem sepsis-wandler oder womit immer du willst. ich würds
halt mit einem kleinen sperrwandler machen wenn ich keine hohe leistung
brauche, ist einfacher als die spulen für einen sepic-wandler zu suchen.
wie alt das patent ist wäre mir dabei völlig schnuppe - hauptsache es
funktioniert so wie ich das will.
von P. O. (neop13)
@ Ben _
danke für die Ratschläge... ich werde mich mal damit befassen..
@ Gast (alle):
So manche wissen schon, warum sie nur als Gast schreiben. Man in jeden
Beitrag muss man sich beweisen... ich bin kein Elektroniker und ihr habt
auch mal gelernt.
Man ey... Wenn es euch stört, dann antwortet nicht.
An alle anderen: Vielen Dnak für die Hilfe... werde zwar nicht aus allem
so ganz schlau, aber ich werde mich damit befassen...
Und ja: Ich will eine stabile Spannungsversorgen aus der
Bordnetzspannung herleiten. Und nicht die Boardnetzspannung für das
Fahrzeug konstant halten.
> nicht gehen.
moderne ldo kommen in den zweistelligen mV-bereich.
>> schaltreglern.
lies meinen post nochmal.
nein.
der selben schaltung? auf welche beziehst du dich?
nein. sicher nicht einfacher.
wenn du da auch ICs aus der frühzeit hernimmst... selber schuld.
> niedriger
> wirkungsgrad.
das gerade nicht.
wenn man sie nicht verstanden hat.
>> steinzeit-ics.
tu dir den gefallen und schau dir halt einfach mal sepiC (nicht sepiS)
wandler an.
dann wirst du merken, dass es genau das ist, was der TO braucht.
außerdem, dass es günstiger, einfacher und schneller geht, als einen
sperrwandler auszulegen.
also nicht gleich "nein" sagen, lieber erst mal anschaun.
LT3460
Schau dir dazu mal das Datenblatt an.
TYPICAL APPLICATIONS
5V to 5V SEPIC
Diese Schaltung kannst du bis auf den Spannungs-Feedback 1:1 für deine
12V-Anwendung benutzen.
Es gibt aber auch noch zig andere ICs dafür. Linear, TI, National,
zetex... alle sollten sie was dafür haben.
Trotzdem brauchst du natürlich die schon zitierte
Eingangsschutzbeschaltung aus
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
mag sein, das stellt mir aber eine zu hohe forderung an die qualität der
eingangsspannung. die darf dann nicht weiter einbrechen, weder bei
lastsprüngen noch durch verluste in den kabeln.
> wandler an.
ich weiß was das ist. ein step-up, der auf ein LC-glied arbeitet wenn
ich mich recht entsinne. ich weiß aber nicht ob ich dafür passende
spulen in der bastelkiste hätte...
dem widerspreche ich. ein leistungsschwacher sperrwandler funktioniert
mit jedem schrott, der gerade aus der bastelkiste kommt. irgendwie zwei
wicklungen auf einen speicherdrossel-kern und solange der feedback-kreis
funktioniert und transistor und die diode die auftretenden ströme und
spannungen vertragen kommt auf wundersame weise immer die gewünschte
spannung hinten raus. wenn man nur ein paar mA braucht erreicht sowas
sogar ganz gute wirkungsgrade. schwer wird die auslegung erst wenn ich
auf dinge wie störungen oder 200W leistung oder besonders guten
wirkungsgrad rücksicht nehmen muß.
achso, verstehe...
> steinzeit-ics.
... deswegen machst du es selbst ja auch nicht anders.
hm, jetzt verstehe ichs nicht mehr.
ladungspumpen find ich zur stromversorgung einfach unschön, die erzeugen
einen größeren ripple auf der ausgangsspannung als ein sperrwandler (und
der ist schon schlecht in dieser disziplin), generell mehr störungen und
man bekommt die hohen impulsströme beim umschalten auch nicht raus. das
ist niemals gut für den wirkungsgrad weil jedes schlagartige aufladen
des speicherkondensators energie verbraucht. die dinger taugen meiner
meinung wirklich nur zum decken sehr kleiner ströme wie zb. beim max232.
das heißt nicht, daß es nicht möglich ist, sowas mit ein paar W leistung
zu bauen - das ist dann aber sicher nicht einfacher als ein
sperrwandler.
dazu muß ich anmerken, daß ich zwar noch recht jung bin, aber das meiste
in sachen schaltregler noch zu einer zeit gelernt habe wo man nicht
jeden tag drei stunden im forum verbrachte. da hieß es datenblätter in
papierform suchen und viel reverse engineering. letzteres mache ich
heute auch noch, aber ein kleiner schaltregler mit TL494 ist eben
schnell mal aus dem kopf gebaut. die verwendung alter bauteile
verringert außerdem den elektronikschrott und sie sind kostenlos
verfügbar wenn man sie irgendwo auslötet. wenn ich jedes von mir
verwendete bauteil hätte bezahlen müssen... auweia. und die "alten"
bauteile funktionieren auch nicht schlechter als neuentwicklungen. also
ich sehe da durchaus einige vorteile an denen ich gerne "selber schuld"
bin!
von Michael O. (mischu)
Wenn ich richtig verstanden habe geht es darum:
- in etwa 12V im KFZ bereit zu stellen
- wenige mA Stromaufnahme
- Konstanthaltung um 12V +/- 500mV
- so einfach wie möglich
Ein Blick in die Lade / Entladekennlinie gibt Auskunft über die
typischen Spannungen bei jeweiligem Ladezustand und Belastung.
http://www.scubaengineer.com/documents/lead_acid_battery_charging_graphs.pdf
Bei Entladung der Battirie mit einem kleinen Strom (< C/20) ist der Akku
nur noch 25% voll wenn die Spannung die 12V Grenze erreicht. Deutlich
größere Entladeströme bei gleichzeitiger langer Dauer kommen doch
eigentlich nur vor, wenn man das Licht leuchten lässt bei
ausgeschaltetem Motor.
Läuft der Motor ist die Batteriespannung typischerweise deutlich höher
(eher 13,5 bis über 14V).
Nur beim Starten des Motors wird für kurze Zeit ein hoher Entladestrom
gezogen, so dass die Batterie auch mal auf 4-6V zusammenbricht.
Damit müsste es doch ausreichen, die geforderte Spannung mit einem
Vorwiderstand, einem dicken Kondensator und einer Z-Diode bereit zu
stellen.
- Z-Diode limitiert die Spannung auf 12V
- Widerstand begrenzt den Strom für die Z-Diode
- Kondensator puffert Spannungseinbrüche beim Starten
von Dirk (Gast)
Hallo, so einfach wie Möglich ist mein Vorschlag nicht, aber eine
professionelle Lösung, weil viele Leute die Start Impulse vergessen.
Stichwort: Sepic-Wandler
http://www.elektroniknet.de/automotive/technik-know-how/bauelemente/article/1571/0/SEPIC-Wandler_fuer_Automotive-Anwendungen/
von P. O. (neop13)
Hi
leider geht der Link nicht
von Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl)
Das Bordnetz im Auto wird auch power supply from hell genannt. Je nach
Strom entweder Sepic oder Flyback + TVS.
wenns richtig dampf haben soll dann gegentaktwandler. ist auch in jeder
halbwegs ernstzunehmenden kfz-endstufe drin und kann mehrere kw leistung
an 12V erreichen.
von P. O. (neop13)
ne brauch nicht viel Leistung haben.
von spess53 (Gast)
spess53 schrieb:
> Hi
> Wie wäre es denn mit so etwas
> http://www.tracopower.com/fileadmin/medien/dokumen...
> MfG Spess
An so etwas habe ich auch schon gedacht, aber da würde ich doch
bei der Herstellerfirma nachfragen, was die denn so davon halten,
ihr Modul im Auto zu verwenden.
Gruss
Harald
von spess53 (Gast)
Hi
Ich hätte damit keine Probleme. Die Schutzmaßnahmen für Elektronik im
Auto sind ja schon 100 mal durchgekaut worden. Und die Bauelemente
bekommt man am billigsten aus einen alten Autokassettenautoradio (VW
Beta oder so).
MfG Spess
von Klaus (Gast)
spess53 schrieb:
> Hi
> Beta oder so).
> MfG Spess
Um einen OPV vor Überspannung zu schützen, einen DC-DC Wandler einbauen,
den man dann, mit den 100 mal durchgekauten Mitteln, vor .. wer rät's?
.. Überspannung schützt. Reife Leistung !!
MfG Klaus
