Brückengleichrichter
Gast #2137285
ich habe einen Trafo mit 18V AC und 3A. Ich brauche für mein Entwickler
Board jedoch 3,3V.
Dazu möchte ich zunächst mit einem Brückengleichrichter und einem
Kondensator die Spannung Gleichrichten und danach mit einem LM317 die
3,3V erzeugen.
Der LM317 Teil ist klar und auch schon getestet.
Mit dem Brückengleichrichter bin ich mir unsicher.
Ich habe mich jetzt für einen B40C5000 entschieden. Dazu wollte ich
einen 4700µF Kondensator nehmen.
Im Datenblatt zu dem Gleichrichter steht jedoch Vin 40...500V. Klappt
der trotzdem mit 18V?
Viele Grüße.
Persönliche Seite #2137311
Hunt Worker schrieb:
> jaja und 66W verheitzen!
> nimm einen Schaltregler oder einen geringere Spannung!
Wenn das Entwicklerboard einen µC und ein paar LEDs enthält, wird es nur
ein paar mA aufnehmen (um die 100), dann verheizt er etwa 1,5 W dort.
Nicht toll, aber auch keine Katastrophe. Mit 35K/W kommt der Die auf
etwa 50K über Umgebungstemperatur, also rund 80°C. Kein Problem. Siehe
Datenblatt bei National, Figure 8. Faustregel: aufbauen, ausprobieren,
notfalls Kühlkörper dran. Im schlimmsten Fall macht sich der LM117 von
selber aus.
Der Brückengleichrichter sollte auch mit 18V problemlos funktionieren,
über die Dioden sollten gesamt etwa 3V abfallen -> kein Problem.
#2137324
Solltest aber mit hinschreiben, daß das nur für TO-3-Gehäuse gilt.
TO-220 ist da schon eher an der grenze (aber noch nicht über der Grenze)
Gast #2137558
Deine ursprünglich Frage war ja:
Bei einem B40Cxxxx kann niemals im Datenblatt 40...500V stehen!
B40 bedeutet: maximal 40V, nicht minimal!
Cxxxx bedeutet: max. xxxx mA.
Also: du kannst ihn bei 18V betreiben.
Über den tatsächlichen Strom wurde ja nur spekuliert (aus der Verwendung
eines Linearreglers abgeleitet), aber wenn du am Ausgang nur einige mA
ziehst, muss auch der Ladeelko keine 5000µF haben und der Gleichrichter
könnte ein B40C800 oder B40C1500 sein - die sind deutlich kleiner.
