USB An und Abschalter
OP #2137934
Hallo liebe Mikrocontroller Gemeinde
ich möchte meinen neuen Schreibtisch etwas auf motzen und habe ein paar
Fragen dazu. Es geht um einen Art USB An und Abschalter.
Ich zerteile die Fragestellungen der Einfachheit halber in zwei Teile.
1. Um eine nicht sich selbst versorgendes USB-Divce z.b. eine Webcam
oder einen USB-Stick an und ab zu schalten würde es doch reichen, die
+5V Leitung durch einen Transistor oder einen Optokoppler unterbrechen
zu können. Liege ich da richtig? (Ja ich weiß das einfach abschalten
eines USB-Sticks hat unabsehbare Folgen bei Schreibzugriffen usw
usw....)
2. An einen der USB-Ports soll mein Ipod Nano der 2 Generation hängen,
den ich dann auch gerne Nachts laden würde, wenn der PC abgeschaltet
ist. Ich habe mich zu dem Thema etwas schlau gemacht und herausgefunden
das Ipods zum laden des Akkus eine „Ladeschaltung“ IPod Ladegerät
benötigen. Meine Frage ist wie vereine ich den Normalen PC-Betrieb mit
der Ladeschaltung die ich dann aus einer anderen, viel sparsameren 5V
Spannungsquelle als dem PC Netzteil speisen möchte? Hat da jemand
Erfahrungen, eine Idee, einen Link oder andere Anregungen?
Schon mal herzlichen Danke fürs darüber nachdenken
Magier
#2137971
Nein, das langt nicht. Es kann sein, dass es geht, muss aber nicht.
Meistens klappt dann die Anmeldung nicht. Im schlimmsten Fall geht das
USB Gerät und/oder der PC kaputt. Schau dir mal einen USB Stecker an.
Fällt dir was auf? Die Kontakte für die Spannung sind vorauseilend. Bei
HotPlug Geräten muss zuerst die Spannung anliegen, erst dann dürfen die
Datenleitungen dran. Dazu brauchst du 2 Relais/Schalter mit je 2
Schließern, die du verzögert ansteuerst.
OP #2138011
Danke erst mal!
Mhhh ja stimmt. Also brauche ich dazu auch ne Schaltung. Meinst du
Relais sind dafür das richtige? Ich hatte bei meinen Recherchen einen
anderen Thread gefunden wo es um einen USB Umschalter ging
Beitrag "USB-Schalter - Bastelproblem" dort wurde die Verwendung von
CMOS diskutiert. Würden es Optokoppler nicht besser tun? Muss zugeben
ich bin kein Fachman für Elektrotechnik.
So nen komplett Umschalter würde dann ja wohl auch mein Ipod
Ladeschaltung lösen.
OP #2138614
Will noch mehr Komponenten schalten, einmal meine zwei Bildschirme und
das mit den USB-Ports hat den Sinn, das ich gerne meine Webcam und meine
Optische Maus gezielt ein und ab schalten kann. Die Webcam aus Prinzip,
so das niemand sie "hacken" kann und die Maus nervt manchmal einfach mit
ihrem geleuchte.
Der USB-Schalter ist aber mehr das Guddi dabei.
Was ist mit MAX4899E/MAX4899AE? Bin noch nicht dazu gekommen mir die
PDFs dazu rein zu ziehen aber könnte man nicht so etwas verwenden.
Entschuldigt bin noch nicht dazu gekommen ich darüber schlauer zu
machen.
Gast #2138708
Nochmal etwas zurückspulen in der Diskussion…
Die Spannungskontakte werden zuerst kontaktiert, damit der
Potentialausgleich nicht über die Datenleitungen passiert. Die 5V zu
schalten sollte also kein Problem sein, die Masseleitung bleibt ja
verbunden.
Nichts anderes passiert ja bei USB-Geräten mit Eigenversorgung, wenn man
die ausschaltet und angesteckt lässt. Die verwenden die 5V ja auch nur
zur Erkennung, dass sie angesteckt sind.
Eine andere Möglichkeit wäre es, die entsprechenden USB-Geräte in den
Suspend zu schicken, dann dürfen die maximal 500 uA ziehen. Unter Linux
ist das wohl relativ einfach, unter Windows habe ich keine Ahnung.
OP #2138985
> verbunden.
Danke für den Einwurf. So hatte ich mir das nämlich eigentlich gedacht!
Muss aber Windows benutzen (wegen doofen Visual Studio).
> Noch einfacher wäre einen Hub zu finden, der die Abschaltung der
> Downstream Ports richtig kann. Laut Deskriptoren kann das fast jeder
> Hub, nur die Hardware ist nicht dafür ausgelegt. Dann kann man relativ
> einfach über Kommando einzelne Ports deaktivieren.
Mhhh denke es wäre einfacher so was selber zu bauen als mir so einen Hub
zu suchen, oder wies jemand welche Firma entsprechende Hubs produziert?
Aber Danke für alle Antworten
Euer Magier
