Frage zu S.M.A.R.T. Attribut
Gast #2138071
Windows und/oder meine Festplatte meinen es heute wohl nicht gut mit
mir...es hat mir das Dateisystem so richtig zerschossen. Nach der
Neuinstallation habe ich jetzt bemerkt, dass bei S.M.A.R.T. der "Current
Pending Sector Count" auf 1 steht. Die anderen Werte sind unauffällig
bzw. top in Ordnung.
Bei PC-Welt wird dieser Wert als sehr kritisch beschrieben:
http://pcwelt-wiki.de/wiki/Smart
"Sehr kritisch. Gibt die Anzahl der instabilen Sektoren an, die auf eine
Verschiebung in den reservierten Bereich warten."
Was bedeutet das im Klartext?
In diversen Foren habe ich gelesen, dass man diesen Wert nicht
überbewerten sollte und stattdessen lieber den Reallocated Sector Count
beobachten sollte.
Ist das nun richtig, oder ist ein Reallocated Sector Count lediglich die
anschließende Zählung eines tatsächlich in den reservierten Bereich
verschobenen Sektors?
Ich frage mich, wie so ein instabiler Sektor in der Praxis aussieht und
vor allem, ob oder wie der eventuell wieder stabil werden kann?
Wer hat Ahnung von diesen Werten und kann das ganze mal auf Deutsch
übersetzen  bzw. anhand eines anschaulichen Beispiels erklären?
Gruß,
Pete
wie groß ist die Platte?
500GB gibts heute für 30 Ocken.
Bei uns in der Firma melden sich die wenigsten HDDs per SMART bevor sie
den Geist aufgeben.
Sehe das ganze als Warnschuss an und besorge Dir eine neue Platte, wenn
es schon sowas Elementares wie das Dateisystem verbröselt könnte beim
nächsten mal auch etwas sensibles verloren gehen!
Eine HDD die Ausfälle hat würde ich nicht weiter betreiben wollen.
Lediglich bei einem RAID-System, wo man die Platte mit wenigen
Handgriffen tauschen kann, würde ich eine defekte HDD bis zum bitteren
Ende betreiben.
Pete schrieb:
> "Sehr kritisch.
Die Bewertung ist so sicher wie Kachelmanns Wettervorhersage. Man kann
zählen was in der Vergangenheit war. Die Zukunft lässt sich leider nicht
immer genau vorhersagen. Unter einigen 1000 HDs hatte ich welche mit 3
Softfehlern die Monate stabil bei diesem Wert blieben. Andere haben im
Stundentakt mehr neue Fehler bekommen. Schlussfolgerung daraus ist, daß
man die Werte in einger Zeit nochmals auslesen und mit anderen
VERGLEICHEN sollte. Ein Backup ist immer nützlich.
Eine Web-Suche nach dem konkreten Plattentyp bringt auch oft
Erkenntnisse.
die HD konnte den Sektor nicht sicher lesen. Wenn der sich bei nächster
Gelegenheit auch nicht beschreiben läßt, wird er umgemappt. So habe ich
es zumindest verstanden.
Zumindest deutet es darauf hin, daß es da einen Oberflächenfehler geben
kann.
Zumindest sollte man die Smart-Werte im Auge behalten, wie sich die
Geschichte entwickelt. Ich habe auch HDs in meinem Bekanntenkreis, die
seit Jahren einige zugewiesene Reservesektoren haben, da ändert sich
nichts und sie laufen stabil.
Da es bei Dir das Dateisystem zerlegt hatte, liegt natürlich der
Verdacht nahe, daß es ein Sektor im Bereich FAT usw. ist. Die werden ja
ständig benutzt und ein Fehler dort führt ja meist erstmal dazu, daß das
Dateisystem im Eimer ist.
Manchmal fällt auch ohne Fehlermeldung auf, daß eine HD sehr lange
Wartezeiten z.B. beim Ordner öffnen hat (HD-LED an, manchmal auch
hörbare Leseversuche der HD), da kann man dann auf einen Ausfall meist
schon warten, selbst wenn Smart noch wenige Auffälligkeiten zeigt.
HDDScan z.B. bietet einen Surface-Scan an, der unter Map eine Liste der
Zugriffszeiten anzeigt.
Gruß aus Berlin
Michael
pending heist ausstehend und das bedeutet das ein Sektor angefordert
wure der nicht bedient wurde. Wenn dieser Fehler wiederholt auftritt
heisst das, dass die Platte nicht in der Lage ist mit diesem Fehler
umzugehen. Ein sehr kritischer Fehler.
Such dir mal den "Festplatten Inspektor" raus.
Den kann man auf deutsch umstellen.
Da steht: Aktuell wartende Sektoren-Zähler  ???
Ein Diagramm kann man da auch anzeigen.
Er wird dort aber nicht als lebensbedrohlich gehandelt.
Persönliche Seite
Es gibt da ein Abstufung:
- Hat der Sektor einen Fehler erzeugt wird er als "pending reallocation"
markiert.
- Kann der Sektor beim nächstem Zugriff wieder ganz normal zugegriffen
werden, so wird diese Markierung gelöscht und alles bleibt wie es ist.
- Wird erneut ein Fehler festgestellt, so wird dieser remappt und der
"reallocated sector count" erhöht.
- Sind alle reserve sektoren aufgebraucht, so wird der sektor als "bad
block" markiert (das ist dann wirklich übel)
Eine "pending reallocation" ist zwar unschön, zunächst aber ein durchaus
normale reaktion, dies KANN trotzdem auf einen Fehler hindeuten und wie
schon geschrieben, entweder man holt sich eine neue Platte (die aber
auch ausfallen kann) oder beobachtet mal ob der Wert steigt., ein Backup
ist auch bei "guten" Platten unerlässlich.
Meistens ist das aber schon der Zustand, wo das OS einen Sektor braucht
und nach unzähligen Versuchen ein Lesefehler zurückkommt. Das sind dann
die Situationen wo alles irgendwie klemmt und fürchertlich zäh ist... In
99% aller Fälle ist der Datenverlust damit schon passiert.
Richtig.
Viele Dinge kosten "nur" 30 Ocken. Die Summe macht es dann. Da 30€, dort
30€ usw. Da läppert sich schnell ein ansehnliches Sümmchen.
Wenn die Daten irgendwie wichtig sind, spiegel sie auf mindestens 2 HDDs
und leg regelmäßig ein Backup an. Ohne diese Maßnahmen kannst du die
Daten auf der HDD abschreiben, weil die HDD quasi jederzeit abkratzen
kann (und irgendwann wird).
