suche Spannungsregler für 5V/2,5A mit minimaler Verlustleistung
Gast #2138093
Hallo, ich möchte für mein Projekt eine Spannungsversorgung bauen, die
aus 12V stabile 5V macht. Meine Schaltung zieht maximal 2,5A (kann auch
als 1,5A + 1A ausgelegt werden, da das 2 Platinen sind) Das Problem ist,
dass der Platz sehr knapp ist, weswegen ich lieber SMD Bausteile nehme
(wenns möglich ist) und keine Kühlkörper einbauen kann. Welche
Spannungsregler würdet ihr da empfehlen? Ich denke, für einen
Linearregler ohne Kühlkörper wäre das ein bisschen zu viel... also
sollte man vielleicht lieber Schaltregler nehmen? Was meint ihr?
Ich habe mal ausgerechnet wie heiß wird ein LM2576 ohne extra Kühlung:
Pd = Vin x Iq + (Vo/Vin) x Iload x Vsat = 12v x 0,01 + 5v/12v x 2,5a x
2v = 2,2w
d.h. der IC wird bei 30 Grad 2,2W x 65°C/W + 30°C = 173°C heiß, das ist
schon über dem maximal erlaubten wert (125°C)...
Gibt es vielleicht Spannungsregler mit besserem Wirkungsgrad?
Vielen Dank für die Hilfe im Voraus!
MfG Newbie
Gast #2138185
Moin,
Linear ... um Gottes Willen.
Ganz klar Schaltregler. Schau mal bei Linear und Texas.
Wenn du die Möglichkeit hast, dass zu löten solltest, du einen mit
Exposed Pad nehmen, dass bietet dir die Möglichkeit kostengünstig und
platzsparend die Wärme wegzubekommen.
Da du aus Platzgründen einen Regler suchst der viel On-Board hast, bist
du etwas eingeschränkt was den Wirkungsgrad des Reglers betrifft. Wenn
ich mir die Verluste so ansehe, ohne nachzurechnen, und dann auf den
Elko am Ausgang schaue, solltest du die Aufteilung der Versorgung
erwägen.
Auch wenn die Bauteile deutlich über 100° vertragen, minimierst du ihre
Lebenserwartung erheblich. Der Elko dürfte als erstes sein weißes
Fähnchen schwingen bzw son gräulich-schwarzes.
Gast #2138196
Nun, das es mit Linearregelung nicht geht, ist Dir ja schon
klar geworden. Aber auch bei Schaltreglern gibt es Unterschie-
de. Je moderner das IC, desto besser ist meist der Wirkungsgrad.
Moderner heisst aber meist auch höhere Frequenz. Wenn Du Dich
als "Newbie" das erste Mal mit der Entwicklung von Schaltnetz-
teilen beschäftigst, solltest Du unter 100kHz  bleiben. Es kommt
auch schon da sehr auf richtige Bauteilauswahl und richtiges
Schaltungsdesign an. Die Probleme steigen da mit höherer Frequenz
immer mehr an. Auf jeden Fall brauchst Du zur Entwicklung ein
schnelles Oszilloskop.
Gruss
Harald
Gast #2138344
Vielen Dank für eure Antworten! Ich sehe schon, dass ich auch mit einem
Schaltregler bei meinem Wissensstand ohne einen Kühlkörper nicht
auskomme... ich würde dann einen LM2576-5.0 nehmen und ein Alugehäuse
als Kühlkörper einsetzen... Damit wäre ich doch auf der sicheren Seite?
MfG Newbie
