Frage zur eleganten Bitmanipulation
OP #2138520
Hallo
ich suche die Vereinfachung für folgende 2 Befehlzeilen zu einem Befehl:
PORTA &=  ~(1 << PINA1);
PORTA |= MP.mp.MPTA & (1 << PIN1);
Ich möchte also in Abhängigkeit von bit1 in der uint8_t MP.mp.MPTA
Struktur den PIN1 in PORTA auf LOW oder HIGH setzen.
Danke!
#2138548
Hendrik L. schrieb:
> Luk4s K. schrieb:
>> Stefan Ernst schrieb:
>>> PORTA = (PORTA & ~(1 << PIN1)) | (MP.mp.MPTA & (1 << PIN1));
>> Ist sogar noch ein Takt schneller als der Zweizeiler des TO.
> Danke.
> Verstehe, weil der PORT erst nach der Ermittlung des Endergebnisses
> gesetzt wird, während er vorher immer erst einmal auf LOW gesetzt wird -
> oder ?
Ich hab's durch den Complier geschoben:
PORTA &=~(1<<PIN1);
  50:  d9 98         cbi  0x1b, 1  ; 27
  PORTA |= s&(1<<PIN1);
  52:  9b b3         in  r25, 0x1b  ; 27
  54:  82 70         andi  r24, 0x02  ; 2
  56:  89 2b         or  r24, r25
  58:  8b bb         out  0x1b, r24  ; 27
  PORTA = (PORTA&~(1<<PINA1)) | (s & (1 << PIN1));
  50:  9b b3         in  r25, 0x1b  ; 27
  52:  82 70         andi  r24, 0x02  ; 2
  54:  9d 7f         andi  r25, 0xFD  ; 253
Beides sind 5 Instruktionen, aber das cbi braucht 2 Takte; in, andi, or,
out nur je einen.
Gast #2138555
> oder ?
PORTA ist als IO-Register volatile, das heißt, der Compiler muss genauso
viele Lese- und Schreibzugriffe in der selben Reihenfolge durchführen,
wie es im Programm steht. Im Beispiel mit zwei Zeilen wird PORTA zweimal
modifiziert, was zweimal lesen-modifizieren-schreiben heißt. In diesem
Spezialfall konnte eine der Operationen in einem einzigen cbi Befehl
abgehandelt werden.
Die Version in einer Zeile liest PORTA einmal und schreibt einmal. Den
selben Effekt könnte man auch mit einer temporären Variable erzeugen:
uint8_t tmp;
tmp = PORTA;
tmp &=  ~(1 << PINA1);
tmp |= MP.mp.MPTA & (1 << PIN1);
PORTA = tmp;
Das sollte dasselbe Ergebnis wie der Einzeiler ergeben.
