Wie Wafer aufbewahren ?
OP #2138567
Servus Zusammen,
ich habe einen 12" Wafer bekommen (http://de.wikipedia.org/wiki/Wafer)
Nachdem dieser so schöne Farben hat möchte ich ihn mir gerne auf den
Schreibtisch stellen. Meine Frage gilt nun nach der Aufbewahrung. Sollte
man da was beachten (außer keine Kratzer, ...).
Gibt es da fertige Formen / Halterungen für sowas ?
Vielen Dank
Moderator Persönliche Seite #2138620
Ich würde mir eine Plexiglasplatte schneiden lassen und den Wafer mit
drei Führungen dahinter befestigen. Dann noch einen passenden Fuss und
fertig.
An der Seite könnte man eventuell LEDs anbringen, damit es auch im
Dämmerlicht schön funkelt :-)
Oder man gießt ihn mit klarem Giesharz ein und poliert dann die
Kanten/Oberfläche.
Einen großen Wafer suche ich hier auch noch als Wanddekoration
zwischen Labor und Lager.
Leider findet man bei ebay nur kleine mit 4-6 Zoll.
Wenn also noch jemand eine Quelle kennt ...
Chris D.
Gast #2138700
Und kein Staub, weil man den ja auch irgendwann entfernen muß, und
dadurch wird er nicht besser. Irgend ein luftdichtes Klarsichtgehäuse
müßte es tun. Aerosole aus der Luft haben dann auch keine Chance. Von
selbst an der Luft bei Raumtemperatur oxidieren wird er wohl auch nicht.
Ein Gehäuse könnte man hin und wieder auswechseln, wenn es selbst mal
häßlich wird.
Aerosole aus der Luft, können bei Luftzirkulation über einen längeren
Zeitraum von z.B. ein paar Jahren die Oberfläche häßlich machen. Ähnlich
wie bei Zigarettenrauch. In der Umgebungsluft ist so allerhand drin. Das
können Ausdünstungen aus Möbeln sein, oder eben die normale
Luftverschmutzung.
#2138753
Silizium ist doch ziemlich hart? Der sollte sich von selbst doch ganz
gut halten und wenn nötig könnte man ihn unter fliessendem Wasser,
eventuell in der Spülmaschine, reinigen. Macht man mit Steinen wie z.B.
Bergkristalle ja auch nicht anders.
(Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) Persönliche Seite #2139036
P. M. schrieb:
> Uhu Uhuhu schrieb:
>> Und deswegen sehr zerbrechlich..
> Wie zerbrechlich? So wie ein Geschirr, so wie Knäckebrot oder noch
> zerbrechlicher? Hatte noch nie einen in der Hand.
> Zerbrechlich heisst aber noch nicht, dass man die Oberfläche speziell
> schützen müsste.
Extrem zerbrechlich. Das Grundmaterial ist i.d.R. < 1mm dick und extrem
spröde. Ich weiß nicht, ob ein 300mm Wafer sein eigenes Gewicht tragen
kann, wenn man ihn an einer Stelle nahe am Rand anfasst und horizontal
hält. Es könnte sein, dass er unter den Zugspannungen, die durch sein
eigenes Gewicht entstehen, zerrissen wird.
#2139770
Die Spülmaschine wird sich auf jeden Fall freuen, wenn sie den Wafer zu
Kleinobst zermahlen kann.
Man kann die Waver kaum hinlegen ohne dass was passiert. Das Ding
senkrecht in einen Schlitz stellen ist ebenfalls eine gute Methode,
gleich ein Stück abzubrechen. Finger weg ist das die Devise.
Glaskasten drüber - fertig. Alles andere ist zu gefährlich.
Gast #2140701
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Am besten dürfte so ein Wafer geschützt sein, wenn er in Kunstharz
> eingegossen wird.
Vorsicht! Beim Vergießen auf Spannungsfreiheit achten (mechanische
natürlich). Ich hatte meinen ersten Wafer rahmen lassen; beim Aufkleben
auf ein etwa 50*50*3mm großes Stück Karton (um mehr "Tiefe" zu gewinnen)
ist der Wafer während des Härtens des Klebstoffes gesprungen. Und das
war ein 6" Wafer mit 625µm Dicke...
> Die Oberfläche will man nicht einstauben lassen, Fingerabdrücke o-ä.
> dürften auch nicht reversibel sein, und das Zeug ist so dünn, daß es
> schon vom Ansehen splittert.
Kann ich nicht bestätigen. Die Oberfläche eines Si-Wafers ist sehr gut
passiviert. Mit einem flusselfreien Tuch und Isopropanol kann man einen
Wafer sehr gut reinigen.
Gast #2140880
Wilhelm Ferkes schrieb:
> John Drake schrieb:
>> Und das
> Die Maßeinheiten lassen uns fürchten!!! 625µm sind 0,625mm. Hatte gerade
> eine CD in der Schieblehre, 1,05mm. Anderthalb mal so dick. Kein sehr
> signifikanter Unterschied.
Wie gesagt, ich warne nur vor dem Vergießen. Keine Ahnung, welche
Verspannungen da auftreten können. Das normale Handhaben (Aufheben,
Hinlegen, Verpacken - sowohl flach als auch stehen in einem Rack) ist
bei einem 6"/625µm-Wafer völlig problemlos. Bei einem auf 250µm dünn
geschliffenen 6"-Wafer ist man schon ein wenig vorsichtiger (vor allem
wenn man die darauf befindlichen Chips noch verkaufen will). Einen
dünngeschliffenen 12"-Wafer möchte ich nicht schief einmal anschauen -
außer ich wäre Bart Simpson oder Opa „I sogs glei, I wors ned!“
Neugebauer...
