AVR-Assembler Fehlermeldung: "AVR Simulator: Stack pointer below start of RAM"
Gast #2139187
Hallo Leute,
ich Versuche mich gerade in Assembler reinzufuchsen.
Wenn ich das Folgende Programm simulieren möchte, kommt immer zweimal
die oben genannte Fehlermeldung. Zwischen den beiden Fehlern erscheint
die Warnung "AVR Simulator: Invalid opcode 0xffff at address 0x000035
Im weiteren Verlauf lässt sich der Code jedoch simulieren.
.include  "m8def.inc"
.def tmp        =  r16
.def spannung   =  r17
.def timer0     =  r18
.org 0x000
    rjmp   main              ; springe zum Hauptprogramm
.org OVF0addr
    rjmp  timer0_overflow    ; Timer Interrupt
main:
    ldi tmp,LOW(RAMEND)      ; Stackpointer setzen
    out SPL,tmp
    ldi tmp,HIGH(RAMEND)
    out SPH,tmp
    ldi tmp,0xff
    out DDRB,tmp             ; PORTB ist Ausgang, nur PB0 wird benutzt
    ldi  tmp,0b011000000
24
    out admux,tmp            ; 1. Steuerungregister für ADC
25
26
    ldi tmp,0b11111110
27
    out adcsra,tmp           ; 2. Steuerungsregister für ADC
28
29
    ldi tmp,0b00000001
30
    out TCCR0,tmp
31
32
    ldi tmp,0b00000001
33
    out TIMSK,tmp
34
35
    sei
36
37
loop:
38
    in spannung,adch         ; High Byte in Register Spannung einlesen
39
    cpi spannung,50          ; Spannung vergleichen
40
41
    brsh anschalten          ; je nach dem anschalten oder ausschalten
42
    brlo ausschalten
43
44
setzen:
45
    out PORTB,tmp            ; PB0 setzen
46
47
    rjmp loop
48
49
50
anschalten:
51
    ldi tmp,0x01
52
    rjmp setzen
53
54
ausschalten:
55
    ldi tmp,0x00
56
    rjmp setzen
57
58
timer0_overflow:
59
    push tmp
60
    inc timer0
61
    pop  tmp
62
    reti
Gast #2139217
NEIN, ich bin doch ein Depp!!!!!!
Ich hab einen Fehler gesehen, wo keiner ist. Ich habe die Meldung falsch
interpretiert, sie entstammt von einer früheren Simulation und war noch
im Message Fenster sichtbar.
Der Code da oben sollte für den ATmega8 fehlerfrei funktionieren.
Danke dir trotzdem Spess
Gast #2139272
Nachtrag:
Der Code funktioniert doch nicht fehlerfrei, die beschriebene
Fehlermeldung tritt nach ca. 400.000 Zyklen auf.
Aber das sichern von SREG mit:
timer0_overflow:
    push   tmp
    in    tmp,SREG
    inc   timer0
    out    SREG,tmp
    pop   tmp
    reti
bringt anscheinend auch nix.
Gast #2139305
Na die Interrupt Tabelle ist doch ganz oben?! (Sorry, bin blutiger
Anfänger)
@Stefan: Ja genau, das ADIE Bit im Register ADCSRA war es!! :-)
Das heißt also, dass der ADC um die 800 Zyklen braucht, bis er eine
Messung abgeschlossen hat??? (nach 800 Zyklen, gibts den ersten
Interrupt aufgrund des ADC)
Grüße
