Wasserkraft aus Skandinavien - Stzromanbieterwechsel - wie funktioniert das
Gast #2139200
Hi.
Ich wollte meinen Stromanbieter wechseln.
Zu einem Anbieter der damit wirbt, überwiegend Strom aus Wasserkraft aus
Skandinavien zu verkaufen.
Dieser Anbieter ist sogar noch billiger als die Stadtwerke im
Standardtarif.
Aber physikalisch kann das doch nicht funktionieren.
Der Wasserkraft Strom aus Skandinavien kommt unmöglich bis hier her,
denn der Strom geht ja immer den Weg des geringsten Widerstandes und
nach den Kirchhoffschen Regeln. "Stromrouting" wie bei TCP/IP geht ja
nicht.
Wir bekommen unseren Strom hier physikalsich wohl überwiegend aus einem
nahegelegenen Kohlegroßkraftwerk welches jetzt vermutlich mal richtig
hochgefahren wurde und noch mehr Strom liefert um die abgeschalteten
Atomkraftwerke auszugleichen.
Wie kann also skandinavischer Wasserkraft Strom hier verkauft werden
wenn das physikalisch fast unmöglich ist?
Gast #2139203
Es geht um das Einspeisen ins Netz.
DU hast recht, du kriegst vorallem den Kohlestrom, aber die Leute die
neben dem Wasserwerk da oben sitzten und Kohlestrom gekauft haben, die
kriegen dann deinen Ökostrom.
Physikalisch ist dsa schwachsinn, aber aus BWL und politischer Sicht
doch schon ok
#2139207
das ist nur ein trick auf dem papier, es werden quasi ökostronm gegen
kohlestrom "anteile" getauscht. dadruch kann man den strom hier als
ökostrom und in skandinavien als kohlestrom verkaufen. real bekommst du
das gleiche wie vorher und es wird auch nicht mehr eingespeist...
Gast #2139240
Man kann die Frage auf zwei Arten betrachten. Physikalisch und
wirtschaftlich.
Physikalisch betrachtet wird nicht "Strom erzeugt" sondern es werden
"Ladungen getrennt", ein Potentialunterschied wird erzeugt, der bei
einem angeschlossenen Verbraucher einen Strom fliessen lässt. Wird im
Stromnetz ein zusätzlicher Verbraucher eingeschaltet, z.B. Deine
Waschmaschine, so muss dem eine zusätzliche Ladungstrennung
gegenüberstehen, sonst sinkt das Potential und damit der Gesamtstrom.
Wo das örtlich geschieht ist (sieht man von den Leitungswiderständen
einmal ab) gleichgültig. Insofern trägt jedes Kraftwerk dazu bei das
Potiential und damit den Stromfluss zu erhalten.
Es entsteht also eine Art "Pool", ein Sammelbecken aus dem
Leistung/Arbeit entnommen werden kann.
Wirtschaftlich gesehen, bezahlst Du grob geschrieben, die
Stromerzeugung. Wechselst Du den Stromanbieter, so entziehst Du dem
Kohlekraftwerkbetreiber Geld, das er nicht mehr benutzen kann, seine
Anlagen zu betreiben, zu warten und zu verwalten und gibst dieses Geld
dem neuen Anbieter, der es nun seinerseits verwenden kann.
Es ist klar, das ein einzelner, der den Anbieter wechselt nun nicht
bewirkt, das ein Kraftwerk stillgelegt wird oder ein neues gebaut wird
aber eine grosse Menge an Verbrauchern (Haushalten) die dies tut, wird
effektiv doch diese Wirkung haben. Die Arbeit die Du als einzelner dem
Netz entnimmst, musst Du der Arbeit gegenüberstellen die das Kraftwerk
erzeugen kann.
Das abgeschaltete Kraftwerk trägt nicht mehr zu diesem "Pool" an
Leistung/Arbeit bei und Du kannst also seinen Anteil nicht mehr aus dem
Pool entnehmen.
#2139345
Name schrieb:
> Michael S. schrieb:
>> Vielleicht sollte man den Ökostrom grün einfärben, damit man dann
>> die Gewissheit hat, das man das bekommt was man bezahlt hat.
> Gibts doch bei Yellow Strom schon, die haben doch gelben Strom und durch
> die gelben Stromzähler kommt eben nur dieser gelbe Strom.
Gelber Strom ist aber, genauso wie das Warnschild, von Atomstrom.
Gast #2139545
> Art Ickel aus W. schrieb:
>> Strom ist Strom.
>> Aber am Ende fließt dein Geld in ein Unternehmen, das auf Wasserkraft
>> setzt - und nicht auf Atomkraft.
>> .... und das isses doch schon Wert.
> Ja, RWE, EON und co verdienen dann weniger an uns, das ist es auf jeden
> Fall wert.
Das bezweifle ich, denn das funktioniert aber nur, wenn die gewerblichen
Stromkunden da auch mitziehen:
Es wird eine Strommenge X produziert/konsumiert aus verschiedenen
Quellen. Wenn die Privathaushalte allesamt 1ct mehr zahlen um aus
erneuerbaren Quellen versorgt zu werden, dann lachen sich die Versorger
eins. Sie können dann den bösen schmutzigen Strom durch die
Mehreinnahmen sogar ein wenig günstiger an die Gewerblichen verkaufen,
welche dankend ihre Rendite erhöhen. Oder glaubt irgendjemand, dass z.B.
die richtig großen Stromverbraucher wie Aluminiumwerke nicht den
günstigsten Stromanbieter nehmen? Egal welche Quelle? Profit durch
Stromsortierung. Den Kuchen teilen dann die EVUs und Gewerbe
untereinander auf.
Win-Win also:
Verbraucher: Gewissen, denn ob das schicke spaarsame Auto mit
Alu-Space-Frame mit Unmengen Elektroenergie aus Kohle oder Uran
gefertigt wurde, will ja keiner wahr haben.
EVU und Gewerbe: Rendite
Die Politiker haben das auch schon begriffen und versuchen durch
CO2-Zertifikate und sonstige Regularien gegenzusteuern.
(Firma: ohne) #2139640
Das ist so ähnlich , wenn jemand in Afrika nur von Hirse leben muss und
weiss dass ich hier Torte verspeisen kann und er eben auch Torte essen
will.
Der Versand von Torte nach Afrika würde jetzt erhebliche Probleme
aufwerfen , so ähnlich wie der Stromtransport von Skandinavien nach
Deutschland (Wegen der Leitungsimpedanz und des benötigetn Blindstroms
kommt aus physiklischen Gründen keine einzige KWh hier an, nach ca. 700
Km ist einfach Schluss.
Aber dafür gibt es eine geniale Lösung, nämlich virtuelle Torte!
Die grünen Ideologen behaupten jetzt, dass man sich nur vorstellen muss,
dass alles Essen (meine Torte und die Hirse des Afrikaners ) quasi in
einen grossen See mit Nahrung kommt. Wenn der Afikaner jetzt ein
Torten-Zertifikat von mir erwirbt (so ein beeindruckendes Stück Papier
auf dem auch noch das Siegel des TÜV prangt), dann kann der Afrikaner ab
sofort Torte essen (obbwohl es physikalisch nach wie vor Hirse ist!) und
wenn er genügend glaubt oder zu dumm ist den Unterschied zu erkennen,
schmeckt die Hirse auch nach Torte!
Das ist wie früher in der Kirche, wenn man ein Ablass-Zertifikat
erwirbt, dann muss man später nicht in die Hölle. Jeder hat was davon,
Sie müssen nicht in die Hölle (vielleicht sogar die Atomhölle) und Ihr
Handelspartner hat Ihr Geld und fühlt sich auch gut!
Hoch lebe das Marketing!
Übrigens, haben sie sich schon mal überlegt, wer denn den vielen
Ökostrom konsumiert der mit den vielen Subventionen erzeugt wird? Und
der kostet nicht einmal etwas extra ! Ob man jetzt daran glaubt oder
nicht .
Gast #2139783
Nun lese das mal durch:
http://de.wikipedia.org/wiki/NorNed
Danach erklärst du mir die Blindstromverluste der
Gleichstromübertragung.
Gast #2139784
Nicht alle Anbieter sind so grün wie sie sich geben.
So mancher Anbieter vermarktet seinen Strom aus Wasserkraft, Wind als
grün und der Normaltarifkunde des gleichen Anbieters bekommt dann mehr
Kohle- und Atomstrom.
Eigentlich sind nur vier Anbieter ein wenig grün:
Greenpeace Energy
Naturstrom
EWS Schönau
Den Ökostrom der großen Netzbetreiber & Energieunternehmen kann man
vergessen.
#2139786
> Fall wert.
Gerade dass stimmt aber im allgemeinen bei "Ökostrom" nicht...
Wie das jetzt im konkreten Fall mit den Auswärtigen Stromerzeugern
aussieht kann ich nicht sagen, aber zu großen Teilen ist dieser
gesonderte Ökostramvertragsschmu der größte Blödsinn, denn:
> nicht .
Genau das ist der KAsus Knacktus:
Alle Netzbetreiber sind ja durch das EEG GEZWUNGEN jede durch
regenerative Energie erzeugte KW/h in ihrem Versorgungsgebiet zu
garantiert hohen Abnahmepreise aufzukaufen die WEIT über den
Erstehungspreisen vom Fossiler oder Kernenergie liegt. Egal ob auch nur
ein einziger Kunde Ökostrom haben will...
Der Trick ist jetzt aber Kunden mit einem schlechten Gewissen zu finden
die bereit sind für denselben Strom mehr zu bezahlen, nur weil man ihnen
ein schlechtes Gewissen einredet und bereit ist ihnen zuzusichern das
mindestens genausoviel Energie aus Eneuerbaren Quellen eingespeist wird
wie sie selbst verbrauchen.
So lange der Verbrauchsanteil der ÖKO - Abnehmer aber geringer ist als
der gesamte Ökologisch in der Bundesrepublik verbrauchte Strom zahlen
diese Kunden zwar mehr - aber es muss kein Cent mehr von den Unternehmen
in die erneuerbaren Energien gesteckt werden...
Daher schmälert der ÖKO-Tarif in der Regel nicht den Gewinn, sondern er
steigert diesen da die Kunden ja freiwillig für etwas einen Aufpreis
zahlen was sowieso eine gesetzliche Pflichtleistung ist...
Aber vieleicht sollte man dies nicht so deutlich schreiben, denn
einerseits steigern diese Kunden zwar den Konzerngewinn, andererseits
subventionieren die natürlich auch die Strompreise der restlichen
Kunden, wir zahlen also weniger...
Carsten
P.S. Viele mit den Grünen Tarifen wären übrigends sehr überrascht was
viele Anbieter als "Grünen Strom" oder Ökostrom verstehen...
Wenn man da zum beispiel an die (ich glaube) RWE Werbung aus dem letzten
JAhr denkt wo für deren grünen Klimaneutralen Stom geworden wurde und
hinter "aus Sonne- Wind- und Wasserkraft auch etwas kleiner Kernenergie
stand..."
In einem Spot sah man sogar ganz klein auf der grünen Wiese über die das
Kanickel hoppelte hinter Windrädern usw. ein kleines AKW, später war es
aber glaube ich nicht mehr zu sehen...
Gast #2139801
Die Ukraine verwendet aktuell und in den kommenden Jahrzehnten 5% ihres
Bruttosozialproduktes für die Folgen von Tschernobyl auf.
Diese Kosten sind in den Energiepreisen vor dem GAU nicht erschienen.
Vor 25 Jahren war der Strom aus Tschernoby so schön günstig....
Gast #2139806
Die Kosten welche für die radioaktiven Abfälle und Endlager anfallen,
lassen sich ja gar nicht beziffern.
Alleine das Ausräumen des Leck geschlagenen Bergwerks mit den
Atomabfällen wird noch einiges Kosten.
Die Subventionen für Photovotlaik und Windkraft enden in einer
absehbaren Zeit.
Die Solaranlagen und Windkraftanlagen werden sicherlich noch 10 Jahre
länger arbeiten.
Da Solaranlagen hauptsächlich zur Mittagszeit Strom liefern verringern
sie den Strompreis welcher zur Spitzenlastzeit (Mittag) gezahlt werden
muss sehr stark.
Laut Bundesnetzagentur wird der kostensenkende Faktor des Solarstroms
jedoch von den Energieerzeugern nicht an die Kunden weitergegeben.
Gast #2139861
Schade, dass hier niemand die Blindstromverluste der
Gleichstromübertragung erklären kann. :-(
Vielleicht hilft das weiter:
http://www.swr.de/report/-/id=233454/nid=233454/did=6770834/1uxeb5l/index.html
#2139893
> Die kWh Strom aus Fukushima soll bisher 2.4€ Kosten verursacht haben,
> sagen die japanischen Steuerzahler...
DAs ist ja unbestritten - würden alle Kosten die mit der Atomenergie im
Zusammenhang stehen mit in den Energiepreis eingerechnet dann wäre -auch
ohne Unfall- die KW/h aus Atomenergie erzeugt deutlich teurer...
Aber in diesem Zusammenhang geht ja einzig um die Einkaufspreise der
Energiekonzerne. Es geht in dieser Diskussion ja um die Auswirkungen der
Ökotarife auf die Gewinnspanne. Nicht um die Volkswirtschaftlichen
Gesamtkosten.
Und der Energiekonzern bezahlt nun mal dank der weitsicht der Politiker
(Weitsicht natürlich bezogen auf ihre eigene Lebensplanung für den
Ruhestand nach der Politik - in einem gut dotierten und bequemen
Aufsichtsratsessel) alleine dem Steuerzahler aufgebürdet.
Ab Werktor ist jegliches Strahlendes Altmaterial ja nur noch Sache des
Staates...
Das alleine ist es was die Konzerne interessiert. Ihre eigenen Kosten
gering halten und unvermeidbare Ausgaben von ein paar gutgläubigen
"Schafen" Gegenfinanzieren zu lassen. Was andere Zahlen müssen ist ja
egal.
Wobei man natürlich sagen muss, zu den Zeiten als diese REgelungen so
verabschiedet wurden waren die Energiekonzerne ja im Staatsbesitz. Die
Entsorgungskosten könnte man als Bundesanteil aufgrund des politischen
Willen nach Atomenergie zur autarken Versorgung der BRD an den Kosten
der im Landes/Komunal(misch)besitz befindlichen Energieversorgern
deklarieren.
In sofern war das damals schon OK... Einfach eine andere Tasche in
derselben Hose.
Als dann gut geschmiert der Ausverkauf für ein Taschengeld zum Nachteil
des Volkes begonnen wurde (Privatisierung) hat man diesen Anteil zum
Wohle der Großfinanz schön "Vergessen"...
Carsten
#2139909
Wie meinst du jetzt dieses...?
Kritisierst du jetzt nur das es keiner Ausgesprochen hat oder weist du
es tatsächlich nicht. Ich gehe mal vom ersteren aus, aber warum
schreibst du es dann nicht selbst...
HGÜ hat natürlich auf dem Übertragungsweg überhaupt keine
Blindleistungsverluste... ISt ja Gleichspannung. Die Verluste sind rein
Ohmsch und natürlich die Wandlungsverluste wenn aus
Dreiphasenwechselspannung Gleisspannung gemacht wird und wieder zurück.
HGÜ ist auch nichts besonderes, wird schon sehr lange angewand, wenn
auch in der BRD mangels Notwendigkeit nur dann wenn
Höchstspannungsleitungen als Erdkabel (Seekabel natürlich auch) verlegt
werden. Als Freileitung macht es hier in DL keinen Sinn.
In anderen REgionen der Welt, wie USA oder auch Südafrika -aber auch
vielen vielen anderen Staaten sind auch die Freileitungen der obersten
Netzebene HGÜ Systeme wo da teilweise mit Spannungen bis zu 1 000 000
Volt gearbeitet wird. Da geht es dann um die Überbrückung von einigen
Tausend KM. Und das Klappt seit Jahrzehnten hervorragen.
Die Entfernung ist also kein Thema. Insbesondere nicht bei Seekabeln wo
sich niemand gestört fühlt. Im Gegensatz zu Freileitungen...
Carsten
Gast #2139911
Na also, da sind wir uns ja einig.
Die fast verlustfreien Hochspannungsgleichstromleitungen finde ich
hochinteressant - sowas wurde erst vor kurzem durch die
Halbleitertechnologie machbar.
Sowas ist bei uns halt aus politischen Gründen nicht gewollt.
Die Niederländer scheinen keine so starke Stromlobby zu haben wie wir
hier.
73+55 de Thomas
Gast #2139934
Weiter oben schrieb einer, dass man grosse Energiemengen wegen den
Blindleistungsverlusten nicht über grosse Entfernungen transportieren
könne.
An den war diese Frage gerichtet.
Der hat nämlich noch nichts von HGÜ gehört.
Von dem wollte ich die Blindleistungsverluste einer
Gleichstromübertragung erklärt bekommen ;-)
#2140127
Na ja, die ersten Versuche zu HGÜ gab es 1882 in Deutschland ;) Die
erste deutsche Anlage für den Normalbetrieb in den 1940ern.
Und auch heute gibt es in Deutschland solche Anlagen. Speziell für die
Offshore Windparks.
Siehe auch:
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_HG%C3%9C-Anlagen
#2140211
> Gesamtkosten.
Das heißt im Umkehrschluss doch aber, dass wir froh sein sollten, wenn
wir Atomstrom importieren, anstatt selbst welchen zu erzeugen.
Der Preis ist zwar geringfügig höher als selbstproduzierter, aber die
Kosten, die nicht der Betreiber, sondern das Erzeugerland trägt, bleibt
bei denen hängen und nicht bei uns.
zum Thema Wasserkraft aus Norwegen:
Vlad Tepesch schrieb im Beitrag
Beitrag "Re: Sicherheit von AKWs bei Erdbeben"
http://www.youtube.com/watch?feature=iv&v=0kIusrBMhXU&annotation_id=annotation_617199
> Auch ganz interressant.
> Wohlgmerkt von vor einem halben Jahr.
#2140348
>aber die Kosten, die nicht der Betreiber, sondern das Erzeugerland trägt, bleibt
Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Wenn der Erzeuger auch so eine
Verseuchung veranstaltet wie derzeit in Fukushima, dann ist es pures
Glueck, wie der Wind gerade steht.
Gast #2140943
Die HGÜ ist eine sehr interessante Sache. Letztens gab es doch noch
einen Thread, mit Inhalten, wie man wohl Solarstrom aus der
afrikanischen Wüste nach Europa bekäme.
Vor einiger Zeit suchte ich im Netz nach
Quecksilberdampf-Gleichrichtern, und landete dann auch bei
Hochleistungs-Thyratrons, die in den Umwandlungsstationen der HGÜ
eingesetzt sind.
Im Netz findet man auch schöne Bilder und Beschreibungen, wie das z.B.
an den nordamerikanischen großen Seen und Wasserfällen aus sieht.
Die Quecksilberdampf-Thyratrons haben bei niedrigen Spannungen z.B. 500V
relativ hohe Verluste, aber es handelt sich ja bei HGÜ um Spannungen im
MV-Bereich. Der typische Spannungsabfall am Thyratron liegt immer im
Bereich um die 15V. Das ist vergleichbar mit der Diode, die immer bei
0,7V liegt.
Quecksilber-Thyratrons sind von der Funktion etwa mit dem Thyristor
vergleichbar. Und die Dinger gibt es bis 10MW und mehr Nutzleistung.
Sowas hatten sie schon vorm Adolf, 1928.
Es mag sein, daß man da heute (ab 1960) überwiegend Halbleiter hat.
Signifikant hoch waren aber auch die Leistungsverluste bei den
Quecksilberdampf-Thyratrons nicht, eben wegen der sehr hohen
Nutzspannung.
Die Quecksilberdampf-Thyratrons vertragen schon mal Spitzen, wo
Halbleiter wesentlich empfindlicher sind.
Im Internet fand ich schon Leitungen mit 4MV Spannung und um die 4000km
Länge. Ein Vorteil ist die Eindrahtleitung, die zweite Leitung ist die
Erde selbst. Bei 100A hat man da schon 400MW, die Drahtstärke ist selbst
bei diesen Leistungen also auch kein Thema.
Gast #2141433
Hallo Jörg und Wilhelm,
bisher hatte ich gedacht, dass DC/AC-Converter im Megawattbereich eine
Errungenschaft der letzten Halbleitertechnologie seien.
Dem ist aber wohl nicht so - danke für die Aufklärung und die Links!
SIEMENS hat also anno 2007 eine 1225km lange 3000MW-DC-Leitung gebaut -
nicht in der Nordsee, sondern in Shenzhen.
Die Niederlande sind weiter von Norwegen entfernt wie wir und die haben
ein bidirektionales DC-Seekabel nach Norwegen gelegt, um die dortigen
Speicherseen zu nutzen(Norned).
Norwegen hat auch uns seine Speicherseen zur Nutzung angeboten und
unsere Kanzlerin erklärt: "regenerative Energie kann man nicht
speichern".
Eigentlich hätte sie als Physikerin das doch korrekt bewerten müssen -
ich glaube nicht, dass sie die Grundlagen aus ihrem Studium restlos
vergessen hat.
Nun finde ich es nachdenkenswert, warum sie hier so bockig ist.
Ihr Minister Brüderle hat bei der ARD ein Interview zu diesem Thema
abgelehnt.
Da ist es abermals nachdenkenswert, warum der Herr Minister so reagiert.
#2141903
hm.. Ich weiß nicht ob der Vergleich so gut ist, denn Torte und Hirse
sind zwei unterschiedliche Dinge. Der Strom aus dem AKW und der Strom
aus der Windkraft sind nämlich identisch.
Du müsstest das Beispiel anders formulieren: Der Afrikaner bekommt
Torte, die man in Firma x hergestellt hat und der Deutsche bekommt Torte
die Firma y hergestellt hat. Beide Torten sind identisch (schmecken
gleich), wurden jedoch unter anderen Arbeitsbedingungen hergestellt,
wobei Arbeitsbedingung a risikoreicher ist als Arbeitsbedingung b.
Allerdings bezahlt der Afrikaner eventuell für Firma y und der Deutsche
für Firma x oder umgekehrt (halt nach dem Poolprinzip).
(Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #2143006
Das habe ich mich auch schon gefragt... Meine 146x98cm großen
Solarpanele haben je 230Wp und davon habe ich 24 Stüch auf dem Dach des
Mobilhomes 12x3m. Im Winter kann ich davon Ausreichend das Mobilhome
versorgen, nur im Sommer habe ich Probleme den Strom loßzuwerden...
Vieleich sollte ich Heizstäbe in den Boden stecken und nen Erdwärme
Speicher aufbauen...
> Und
> nicht .
Eben, meine Gesammtanlage hat 48 mal 230Wp Solarenergie und 2 mal
Rutland 1802 (720Wp) Windenergie und ich habe in den beiden Mobilhomes
zusammen 100kWh an LiPoly Batterien (WK Industrie China)...
Mein Umluft- und Induktions-Herd funktioniert mit 24V genauso wie meine
Waschmaschine und die Belechtung. Des weiteren werden meine Computer
über 24V ATX PSUs versorgt...  Heizung ist eine selbstgebaute
Holzschnitzheizung (Idee geklaut von Buderus).
Der Strom den ich PRIVAT im kleinen herstelle, kostet mich langfristig
gesehen bei 3 Batteriesätzen (ich gehe voneiner Lebenszeit von 8 Jahren
aus) gut 15 c/kWh
Da kann sich jeder selber ausrechnen, was die Herstellung Solarstom oder
Windstrom im großen kostet...  Garantiert unter 10 ¢/kWh
Hahaha, EnBW wollte für das Stromkabel zu meinem Grundstück 38.000€
haben.  Die Spinnen die Baden-Würstchenberger!
Grüße
Michelle
Persönliche Seite #2144129
Hallo Michelle,
ich frage mich, wie du auf die 15Eurocent je kWh kommst. Daher habe ich
mal nachgerechnet.
48 * 0,23kWp * 3000€ / kWp = 33.000€
Diese 11kWp erzeugen grob 10.000kWh pro Jahr. 10% Verlust im Umrichter
und in der Verkabelung schon eingerechnet. [1]
> und 2 mal Rutland 1802 (720Wp) Windenergie
Da ich mich hier nicht auskenne, lasse ich die mal aus der Rechnung
draußen. Das macht die Sache zwar ungenauer, aber es ist nur 14% der
Gesamtleistung.
Für eine Batterie 250€ [2]. Das mal drei, weil sie nur 7-8 Jahre halten.
= 750€ vernachlässigbar.
Kabel, Umrichter, Sicherungen, etc: 3.000€
Systemkosten sind auf 20 Jahre gerechnet: 37.000€
Somit kostet dich jede erzeugte kWh:
37.000 € / 10.000 kWh / 20 Jahre = 0,185 € / kWh
Übrigens alles in 2011-Euros.
> aus) gut 15 c/kWh
Wie kommst du auf diese Zahl?!
Und die erzeugen Kilowattstunden sind nichtmal deine verbrauchten. Jede
kWh die du weniger verbrauchst, kostet dich dennoch.
Mit Bitte um Aufklärung,
Alexander Schmidt
[1] http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps3/pvest.php
[2] http://www.kewet.de/akku/kewet-lipo-akku/index.htm
(Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #2145907
Alexander Schmidt schrieb:
> Hallo Michelle,
> mal nachgerechnet.
ich habe im Mai 2010 für die Lieferungd er Solarmodule 1,29 US$/Wp
gezahlt und heute sind es gerade mal 1,65 US$/Wp plus 4800
Euro/Container für den Transport von Shenzhen nach Kehl
1 Container = 508 Module
48 + 0,23 kWp * 1650 US$/kWp * 0,73 €/US$ = 13.300 €
13.300 € + 19% EinfSt = 15.830 €
4800 € / 508 * 48 = 450 €
Zusammen 16280 €
Neee, ich wandele mit MPPT direkt in 24 V um und erreiche eine
Wirkungsgrad von über 95%, allerdings muß ich sagen das die Solarmodule
ja Nagelneu sind und die ersten2-3 Jahre mehr als 230W liefern
> Gesamtleistung.
Also sie bringen durchschnittlich 10kWh pro Tag über das Jahr gesehen
und mehrfach hatte es sie mir fast zerlegt, weil über längre Zeit die
Sturmböhen die Anlage ziehmlich auf trab brachten
Ehm, 3,7V/20Ah kosten 12 Euro inclusive.
Ich verwende 5 Stück parallel und 12 Stück in Reihe = 4,4kWh
= 60 Stück * 12 € + 18 € Electronic = 740 €
24 x 740 Euro = 17.760 €
2 * 19" Rackmount = 2.000 €
Zusammen 19.760 Euro
Das ganze mit 3 Ladungen macht dann 55.000 €
Ist alles in den MPPT-Convertern bzw in den batterien bereits drin
24 Jahre gerechnet: 54200 €
71.000 €  20 Jahre  12 Monate  30 Tage  6h/tag / 11kWp
Macht dann 0,15 €/kWh
Ich auch.  Hatte nicht den Solarpreis von leztem Jahr genommen sondern
den heutigen Verkaufspreis eines Traders in China.
Einzige bedingung ist die Mindest-Abnahme von einem Kompletten Container
mit 508 Modulen
>> aus) gut 15 c/kWh
s.o.
Allerdings habe dich in dem Beispiel Deine 20 Jahre anstatt 24 Jahre
genommen und ich habe nicht die Alu-Gehäuse (selber gefertigt für die
19" Racks) der Batterien gerechnet.
> Alexander Schmidt
Kann aber nicht sein,denn in Baden-Würstchenberg haben wir
durchschnittlich 6,4 Sonnestunden/Tag IM Januar war ich bei gut 19 kWh
produziert und weniger verbraucht (Batterien waren permanent voll)
Auch die angegebenen rund 46 kWh im Juli stimmen bei weitem nicht, da
habe ich mehr als 3 mal soviel...  Die Sonne geht um 5 Uhr auf und
irgendwann um 21 Uhr unter
Das sind aber LiFePO4 Zellen während ich extem leichte LiPo verwende und
direkt beim Hersteller WK Industries einkaufe (der ist besser als
SouthRiver aber teurer)
Ebenso mußten die LiPo von mir palettenweise abgenommen werden (2000
Stück) und ich bin dabei eine neue Bestellung zu machen.
3,7V/20Ah  64mm x 6,4mm x 204mm
Also 5 Stück parallel und dann 12 Stück in Reihe plus Electronic machen
ein 19" 2U Rack (300mm tief) voll  =  4,4 kWh
Grüße
Michelle
Persönliche Seite #2146402
365 Tage  11kWp  6h = 24.000kWh
Du rechnest als mit 24.000kWh / 11kWp = 2.180 kWh/kWp pro Jahr
Aber bei fast allen Webseiten die ich gefunden habe wird mit
1.000±50 kWh/kWp in BW gerechnet. z.B. [3]
Hast du zufällig Logs aus denen man die produzierten kWh entnehmen kann,
das würde mich interessieren.
mfg
Alexander Schmidt
[3]http://www.pv-ertraege.de/cgi-bin/pvdaten/src/region_uebersichten_auswahl.pl/gr
(Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #2146979
Jetzt wird es interessant, denn hier unter PLZ 77694 sehe ich
                                  Jan    Feb    Mär
                                  2011   2011   2011
Reg. Durchsch. (kWh pro kWpeak)   783    729    637
Reg. Anl-Durch.(kWh pro kWpeak     25     44    105
     pro PV-Anlage)
Durchsch. Sonnen-Std pro Tag      ~0,8   ~1,6   ~3,4
    Meine Werte:                  ~1,2   ~1.7   ~3,8  h/Tag
Das kommt bei mir in etwa hin, genaugenommen bin etwas über dem
Durchschnitt, was alleridngs daran liegen kann, das NEUE Module
die ersten zwei Jahre überdurchsnittlich produzieren...
Kann der Unterschied damit zusammenhängen, das die LM5116 die 70V
Solarspannung direkt in 24V +/-5% umwandeln und dann bei 95-98%
Wirkungsgrad, während die Solar-AC-Direkteinspeisewandler nur
87-94% Wirkungsfgrad haben?
Von Mai bis September bin ich jedenfals wesenlich über den 6,4
Sonenstunden pro Tag, womit ich durchschnittlich über das Jahr
gesehen hier meine 64 Sonnestunden bekomme.
Die derzeitige Anlage kann das nicht, aber meine neuen MPPT werden
das können soweit ich endlich meine Cortex M0 bekomme  :-/
> mfg
> Alexander Schmidt
Grüße
Michelle
Persönliche Seite #2147125
Das kann sicherlich ein Grund sein.
Auf jeden Fall sind in den Zahlen von [3] die Verluste in Kabeln und
Wechselrichtern schon drin, weil es die Werte vom Einspeisezähler sind.
Allerdings erklärt das nur 5-10% des Unterschieds.
Ich denke es ist die Kombination aus den neuen Modulen, die einen höhren
Ertrag haben, und dem besseren Wirkungsgrad der Umrichter.
