Hallo, Wie kann man freie Aluminiumionen erzeugen? Ich meine Ionen aus einem Stück Alu zu lösen. Wie macht man das? Beim erwärmen werden ja nur Elektronen frei oder? Danke
Anzeige
Freie Al-Ionen erzeugen
Löse das Aluminium in Natronlauge auf, dann hast du soviel Ionen wie du willst. In NaOH-Lösung (Photolackentwickler, Rohrfrei, ...) lösen. Die Ionen sind dann in der Lösung, also noch nicht ganz so frei wie ein Vogel ;-) Allerdings bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob die Al-Ionen wirklich einzeln in Lösung vorliegen, oder eher Komplexionen bilden (also Aluminat-Ionen).
Schieß ordentlich drauf, so dass Ionen aus der Oberfläche gerissen werden und mach es richtig warm, z.B. mit einem anständigen Laserpuls
Tip schrieb: > Schieß ordentlich drauf, so dass Ionen aus der Oberfläche gerissen > werden und mach es richtig warm, z.B. mit einem anständigen Laserpuls Dh. es lösen sich beim erhitzen auch Ionen? DA Dieter schrieb: > Dh. es lösen sich beim erhitzen auch Ionen? Ja. Man nennt das dan Plasma. Wenn Du ein Metall in einer Säure oder einer Lauge löst, dann wird es immer nur als Ion vorliegen, nie in elementarer Form. Von daher wird Dir das wenig bringen. Sobald Du das Wasser aus der Lösung entfernst, hast Du automatisch eine chemische Verbindung, die Du nur durch Reduktion oder Elektrolyse auftrennen kannst. Bringt Dir also nichts. Wenn du reine Aluminiumatome haben willst, musst Du im Hochvakuum das Aluminium über den Siedepunkt erwärmen. Was hast Du eigentlich damit vor?
Martin Schwaikert schrieb: > Wenn du reine Aluminiumatome haben willst, musst Du im Hochvakuum das > Aluminium über den Siedepunkt erwärmen. Besteht der Zweck des Hochvakuums darin, die Oxydation zu verhindern? Würde es dann nicht auch unter Normaldruck aber nicht mit Aluminium reagierendem Edelgas funktionieren? Danke für jede Aufklärung! Bei den hohen Temperaturen fängt Aluminium an Luft das Brennen an. Und das wird sehr sehr heiß und extrem hell. Außerdem kann das außer Kontrolle geraten, weil das Aluminum sich selbst extrem aufheizt - fast wie eine Kernschmelze, nur ohne Strahlung. Kann also sehr gefährlich werden. Ansonsten: Wofür brauchst Du das? Und wie willst Du die Temperatur erzeugen? Edelgas dürfte funktionieren, allerdings leitet es Wärme. >Besteht der Zweck des Hochvakuums darin, die Oxydation zu verhindern? Ja - und es reduziert sich dabei der Siedepunkt. >Würde es dann nicht auch unter Normaldruck aber nicht mit Aluminium >reagierendem Edelgas funktionieren? Ja - aber da reduziert sich nicht der Siedepunkt (je nach Druck) >Bei den hohen Temperaturen fängt Aluminium an Luft das Brennen an. Und >das wird sehr sehr heiß und extrem hell. Außerdem kann das außer Du verwechselst da was - nämlich mit Mg. Jens G. schrieb: >>Bei den hohen Temperaturen fängt Aluminium an Luft das Brennen an. Und >>das wird sehr sehr heiß und extrem hell. Außerdem kann das außer > > Du verwechselst da was - nämlich mit Mg. Mg ist das "klassische Beispiel" aber das funktioniert durchaus auch mit Aluminium und anderen Metallen. Nennt sich Metallbrand. Chris D. Hier die Klassische Anwendung Aluminium abzufackeln http://www.anleitung-zum-schweissen.de/index.php/Aluminothermisches-schweissen/ Dort wir dallerdings nicht der freie Sauerstoff aus der luft genommen sondern Eisenoxid reduziert, was die Energieaubeute gegnüber Luft etwas mindert aber noch hinreicht das Eisen zu Schmelzen und damit Schienenstöße zu schweißen. ;-) >Nennt sich Metallbrand.
Aber niht bei massivem Metall, welches nur geschmolzen wird, zumal Alu
eine ziemlich feste und dichte Oxidschicht hat, welche auch beim
Schmelzen nicht einfach so aufreist, ohne sofort gleich wieder mit Oxid
verschlossen zu werden.
Bei feinen Aluspänen, evtl. noch dazu mit Oxidatoren, ist das natürlich
was anderes.
Ich meinte nicht einfach pauschal "massives Metall", sondern konkret das
Alu.
Andere Metalle brennen natürlich gern viel fixer.
Antwort schreibenBitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben. |
Anzeige
