uC selber zusammenbauen
Gast #2140178
Hallo alle zusammen!
Ich war letzte Woche auf der Hannover Messe und habe mich dort mit
jemanden über die Möglichkeit unterhalten, daß man als Firma seinen
eigenen uC bausteinähnlich zusammenbauen lassen kann, ähnlich
wahrscheinlich, wie dies die Firma ARM macht.
Könnt Ihr mir vielleicht einen Suchbegriff oder Firmen nennen, die
verschiedene Cores ect. zur Auswahl haben, damit man sich einen uC
zusammenstellen lassen kann?
Vielen Dank!
Gast #2140240
humpa schrieb:
> FPGA im speziellen, wenn man flexibel sein möchte
Vielen Dank!
FPGA meinte ich nicht. Denke die lohnen sich gegenüber eigenen uC nur
bei kleineren Stückzahlen und Serien.
Sind ASICs nicht uC mit speziell entwickelten Bausteinen/Komponenten im
Innern? Ich möchte evtl. nur einen bereits vorhandenen Core mit bereits
vorhandenen weiteren Bausteinen (im Innern) versehen lassen.
Sind das was ich suche wirklich schon ASICs?
Gast #2140258
> Innern?
Nein. Ein ASIC muss keinen µC enthalten.
Ja, das sind es. Es sind auf Deine Applikation zugeschnittene
integrierte Schaltkreise.
Das ist ein nicht unbeträchtlicher Aufwand, mit hohen NRE. Aber es gibt
sehr viele Firmen die das im Auftrag machen. Allerdings muss man eine
genaue Kosten-Nutzenrechnung anstellen bevor man sich für einen ASIC
entscheidet.
Was soll Dein µC denn können?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2140460
Muffel schrieb:
> Ist das richtig?
So wird das mit den bekannten ARM Mikrocontrollern gemacht:
ARM verkauft sein uC-Modell (=Core) an Interessenten, die bauen dann
noch ein wenig Hardware dazu, und dann wird das Ding eingesetzt
(entweder in einem Gerät oder im Vetrieb).
Sowas lohnt sich dann schon ab kleinen Stückzahlen um 100000 Stk./Jahr.
#2140522
FPGAs lohnen sich auch bei hoher Komplexitaet. Ein ASIC bedeutet eine
Maskenprogrammierung. Jede Lage bedeutet eine Maske, da geht viel Geld
weg. Ein FPGA auf der anderen Seite kann man beim Kunden noch neu
programmieren, resp updaten. Die meisen Grafikboards haben heutzutage
FPGAs drauf, denn ein ASIC wuerde sich bei den kurzen Produktzyklen
nicht rechnen, auch wenn man bedenkt dass dann noch eine, zwei
Generationen fuer Fehlerbehebug draufgehen.
Ein ASIC lohnt sich daher nur bei kleiner Komplexitaet, von der man
weiss man kann in den naechsten Jahren ohne Modifikation Millionen
Stueck verkloppen.
#2143150
> im Innern?
Ich kenne ASIC als Abkürzung für _A_pplication _S_pecific _I_ntegrated
_C_irquit. Ob die spezifische Applikation nun ein simpler Komperator mit
integriertem LED-Strom-Treiber; oder ein hochkomplexer Schaltkreis mit
uC und spezifischen was-weiß-ich Komponenten ist, ist meines Erachtens
nicht "vorgeschrieben".
#2144940
> nicht rechnen,
Du meinst Graphikkarten wie Nvidia oder ATI ? Schwachsinn, natuerlich
sind da ASICs drauf. FPGAs waeren erstens nicht schnell genug, und
ausserdem nicht profitabel, da zu teuer. Besahltbar wird das ganze erst
durch die hohen Stueckzahlen. Und nicht jede Karte hat einen voellig
neuen Chip, innerhalb einer Generation sind die Chips sehr aehnlich, und
eine neue Generation kommt soo oft auch nicht auf den Markt.
Die kuerze der Produktenwicklungszyklen sind natuerlich ein Thema.
#2144956
Tlw. sind es sogar die gleichen. Die div. Modelle werden dann durch
abschalten von Recheneinheit generiert. Das scheint billiger als mehrere
Masken zu sein. Vielmals werden auch Chips bei denen eine Recheneinheit
oder so defekt ist, einfach mit deaktivierter defekter Recheneinheit als
Einsteigermodell oder so vermarktet. So entstanden auch die 3-Kern CPUs
von AMD.
