Fehleranzeigen bei Asuro berichtigen (AVR)
Gast #2140650
Mein selbsterstelltes Programm für den ASURO:
#include "asuro.h"
int main(void)
  Init(void);
  int i=0;
  for (i=0;i<10;++i)
    BackLED (OFF, ON);
    Msleep(50/1000);
    BackLED (ON, OFF);
    Msleep(50/1000);
          BackLED (OFF, OFF);
  unsigned int data[2];
  Init();
  FrontLED(ON);
  MotorDir(FWD,FWD);         while(1){
      LineData(data);
    if   (data [0] > data [1] )
      {MotorSpeed(200,150);}     else
      {MotorSpeed(150,200);}
  while (1);
  return 0;
Fehlermeldungen:
avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields
-fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes
-Wa,-ahlms=test.lst test.c -o test.o
test.c:5: warning: function declaration isn't a prototype
test.c: In function `main':
test.c:12: warning: implicit declaration of function `Msleep'
test.c: At top level:
test.c:32: error: parse error before "return"
test.c:32:78: warning: no newline at end of file
make: *** [test.o] Error 1
> Process Exit Code: 2
Könnte mir vielleicht jemand helfen, die Fehler zu berichtigen?
Ich bin noch ganz neu in dem Programmieren eines Asuro.
Danke schon mal im Voraus,
AKI
#2140747
Msleep() gibt es bei der im Original mitgelieferten Asurolib nicht, wird
aber von einigen verfügbaren erweiterten Bibliotheken implementiert.
Ach ja: Das Init(void) gehört da nicht hin (um genau zu sein, gehört es
in deinen Code überhaupt nicht, lediglich der Aufruf dieser Funktion
fällt in deinen Aufgabenbereich.
mfG
Markus
Moderator Persönliche Seite #2140800
Wobei dies allerdings den parse error nicht erklären würde.  Die
Ursache dessen kann man aber im gezeigten Quelltext nicht
erkennen.
Btw., Msleep(50/1000) ist effektiv Msleep(0).  Sicher so nicht
gewollt.
#2141138
roboaki schrieb:
> Es wäre nett, ihn an die folgende E-Mail zu senden:
> roboaxel@googlemail.com
Ganz sicher nicht :-)
Ob du allerdings deinen Code kriegst ... vielleicht findet sich ja wer.
Persönlich halte ich nicht viel davon, weil du dann nichts lernst,
sondern nur abschreibst. Und das ist nicht Sinn der Sache.
Du solltest eventuell vorher einen normalen C-Kurs auf dem PC
durcharbeiten. Also einfach nur C, ohne Asuro. Am besten mit einem
vernünftigen Lehrbuch. Der Klassiker "Kernighan&Ritchie Programmieren in
C" würde isch anbieten.
Wenn du dieses Buch in seinem ersten Drittel durch hast, hast du das
Rüstzeug um dich mit diversen Online-Tutorials auch dem Asuro zu nähern.
Und achte auf die äussere Form deines Codes! Saubere Einrückungen und
konsistentes Layout sind nicht einfach nur Selbstzweck, sondern eine
Hilfestellung um einige blöde Fehler zu vermeiden!
