USB Standard Strom >= 500mA, wie soll der Master reagieren?
OP #2141213
ich möchte mit einem Zitat aus Wikipedia beginnen.
"Zu beachten ist, dass pro Anschluss lediglich maximal 500 mA (High
Power) oder 100 mA (Low Power) bei 5 Volt als Stromversorgung am
USB-Port zugesichert werden müssen."
Link: http://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus#Stromversorgung
Informationsabfrage am 11.04.2011.
Jetzt ist es meistens so, dass viele Geräte weit aus höhere Ströme (7A
laut einem Kommilitonen) zur Verfügung stellen können als die USB-Geräte
umwandeln dürfen.
Meine Frage ist nun, ob das zulässig ist. Ich vermute, dass der USB
Standard einen bestimmen Querschnitt der Adern vorschreibt und es bei
Überscheitung der 500mA zu einem Brandrisiko kommt.
Hat jemand einen Link zu der Spezifikation von USB bzw. kann meine Frage
beantworten?
Haben Heute im Studium darüber diskutiert und scheinbar verteten einige
die Meinung dass ein Strom von 7A ein Qualitätsmerkmal ist während ich
denke, dass eine Sicherung eingespart worden ist.
Währe dankbar, wenn jemand Antwortet.
Gast #2141221
Laut Standard sollte der Controller imo den Strom der Geräte begrenzen.
Die meisten USB-Anschlüsse, die ich in PCs sehe, sind allerdings direkt
mit den 5V aus dem Netzteil verdrahtet -> Nix Strombegrenzung.
Ab und zu ist es aber auch so, dass die USB an die 5V Standby-Spannung
angeschlossen sind. Hatte da schon sehr lustige Effekte beim PC
reparieren.
Gast #2141225
Hm. Ich würde sagen es kann als Qualitätsmerkmal angesehen werden wenn
das Board testweise bei gebrückter Sicherung 7A liefern kann. Wenn das
im Normalbetrieb möglich ist bin ich deiner Meinung, da wurde die
Sicherung eingespart.
Welches Gerät braucht 7A?
> beantworten?
Google sagt http://www.usb.org/developers/docs/, dort speziell
http://www.usb.org/developers/docs/usb_20_021411.zip . Viel Spaß beim
Lesen...
#2141228
Das OS kann allerdings jederzeit den Saft abdrehen. Ohne Anmeldung ist
das bei mir sogar sehr früh geschehen. Da hat Win nur geschätzt 200mA
durchgelassen. Gemerkt hab ich das dadurch, dass bei der
Widerstandsmatrix die Spannung eingebrochen ist.
> umwandeln dürfen.
Für manche Hersteller scheint Usb eher eine Steckdose für 5V zu sein.
Da werden noch gute Reserven drinnen sein.
Bei manchen Ladegeräten kann ich mir das Vorstellen.
OP #2141234
Schonmal Danke für die vielen Posts und die sehr raschen Antworten
4 Posts in 8Minuten.
Bin gerade am Herrunterladen der USB2.0 specification. Bei 12MB und
25KB/s dauert das noch ein paar Minuten.
Hoffe das ich etwas finden kann und das keine 1500 Seiten sind.
14. Suspend Current Limit Changes Engineering Change Notice to the USB
2.0 Specification as of April 9, 2008
15. 5V Short Circuit Withstand Requirement Change Engineering Change
Notice to the USB 2.0 Specification as of December 22, 2008
Zitat: http://www.usb.org/developers/docs/
Vielleicht findet man unter diesen Punkten etwas.
Gast #2141249
Naja Qualitätsmerkmal... Eher ein Quantitätsmerkmal... ;)
Hab hier ein HTC Mobiltelefon, da wird eine USB Wanze mitgeliefert, da
das Gerät nur noch über Micro-USB geladen werden kann. Die Warte liefert
gem. Aufdruck 1A, das Kabel ist dabei nicht besonders dick, und warm
wird da auch nix. Aber 7A, das ist doch ne Liga deftiger.
Was mir beim Schmökern im Netz der Netze auffällt ist, dass da Ständig
von Leiterquerschnitt in mm2 gesprochen wird. Das soll mir mal einer
erklären... 8)
Welchen Querschnitt od. Fläche sollte man bei 7A verwenden (Kupferkabel
oder Litze)?
OP #2141284
Zitat:
Universal Serial BusSpecification
Revision 2.0 April 27, 2000
7.2.1.2.1 Over-current Protection
The host and all self-powered hubs must implement over-current
protection for safety reasons, and the hub must
have a way to detect the over-current condition and report it to the USB
software. Should the aggregate current
drawn by a gang of downstream facing ports exceed a preset value, the
over-current protection circuit removes
or reduces power from all affected downstream facing ports. The
over-current condition is reported through the
hub to Host Controller, as described in Section 11.12.5. The preset
value cannot exceed 5.0 A and must be
sufficiently above the maximum allowable port current such that
transient currents (e.g., during power up or
dynamic attach or reconfiguration) do not trip the over-current
protector. If an over-current condition occurs on
any port, subsequent operation of the USB is not guaranteed, and once
the condition is removed, it may be
necessary to reinitialize the bus as would be done upon power-up. The
over-current limiting mechanism must be
resettable without user mechanical intervention. Polymeric PTCs and
solid-state switches are examples of
methods, which can be used for over-current limiting.
Der Strom darf also 5.0A nicht überschreiten aber muss weit über 0.5A
liegen um die Einschaltströme liefern zu können.
Das deckt sich auch mit folgenden Zitat aus
On-The-Go and Embedded Host Supplement to the USB Revision 2.0
Specification
Revision 2.0 plus errata and ecn June 4, 2010
S.14 4.4 Electrical Parameters
"A-device Output Current
Minimal 8mA maximal 5000mA"
Hätte ich zwar nicht erwatet aber so steht es in der Spezifikation.
"6.6.2 Construction
Raw materials used in the fabrication of this cable must be of such
quality that the fabricated cable is
capable of meeting or exceeding the mechanical and electrical
performance criteria of the most current
USB Specification revision and all applicable domestic and international
safety/testing agency
requirements; e.g., UL, CSA, BSA, NEC, etc., for electronic signaling
and power distribution cables in its
category."
Tabelle befindet sich im Anhang
