I2C + SPI auf einem yC
Gast #2141978
Ist es prinzipiell Möglich auf einem PIC 18F4550 eine I2C- und eine
SPI-Schnittstelle gleichzeitig zu verwenden?
Beide Schnittstellen werden
Softwaremäßig implementiert.
Hauptproblem: Beide Schnittstellen verwenden die gleichen PIN (PIN
B1)für
              den Clock.
Pinbelegung:  I2C:  SCL....Pin_B1
                    SDA....Pin_B0
              SP1:  SCL....Pin_B1
                    SD0....Pin_C7
                    CS ....Pin_E0         (Chipselect)
                    enable ....Pin_E1
Kann die Clock-Leitung einer der Schnittstellen softwaremäßig verändert?
> B1)für
>               den Clock.
Prinzipiell klingt das möglich: Während der I2C-Kommunikation muss via
Chip-Select-Pin der SPI-Baustein inaktiv geschaltet werden, während der
SPI-Kommunikation muss SDA high bleiben, damit keine Start-Condition auf
dem I2C erzeugt wird.
Viele Grüße,
        Simon
