Ich würde gerne ein kleines Modellauto bauen, dass sich auf einer
Magnetbahn bewegen kann. Damit das Auto diese nicht verlassen kann,
dachte ich zuerst an einen Reed-Kontakt. Das ist allerdings nichts
Spannendes.
Viel interessanter fand ich es, die ganze Sache über einen Hall-Sensor
zu regeln. So bliebe die Möglichkeit auch einen Bereich um die
Magnetbahn zu definieren, in dem sich das Auto bewegen kann. Allerdings
wäre der Anreiz gering, wenn man so ein kleines Modellauto für wenig
Geld im nächsten Modellbauladen kaufen könnte.
Hat jemand sowas schonmal gemacht, bzw. ist meine Idee realsierbar oder
weiß jemand, ob es so etwas bereits kommerziell gibt?
Vielen Dank und Grüße
Tom
Tom Linz schrieb:> Ich würde gerne ein kleines Modellauto bauen, dass sich auf einer> Magnetbahn bewegen kann.
Präzisiere bitte, was Du Dir unter einer "Magnetbahn" vorstellst.
> Damit das Auto diese nicht verlassen kann,> dachte ich zuerst an einen Reed-Kontakt.
Was genau soll der tun?
> Allerdings wäre der Anreiz gering, wenn man so ein kleines Modellauto> für wenig Geld im nächsten Modellbauladen kaufen könnte.
Hä? Worauf bitte willst Du hinaus?
habe das schon mal erfolgreich gemacht: Eine Magnetbahn im Auto auf
einen Hallsensor führen und das Ganze über einen Reed- Kontakt
einschalten, der dann das Auto entlang der Nord- Süd- Achse steuert,
vorausgesetzt ,Du beachtest die Deklination in unseren Breitengraden,
geht das wunderbar !
Das Auto fährt auf einer Strecke, die aus einem Magnetband besteht,
womit sich ein relativ starkes Magnetfeld ausbildet. Das Auto befindet
sich normalerweise direkt über der Bahn. Sollte es nun die Bahn
verlassen, detektiert der Hall-Sensor ein geringeres Magnetfeld und man
könnte darauf entsprechend reagieren. Würde man das ganze mit einem
Reed-Kontakt umsetzen, könnte würde das Auto beim Verlassen der Fahrbahn
stehenbleiben. Der Reed-Kontakt würde ähnlich arbeiten.
Schnelle Skizze im Anhang.
Klingt für mich nach einer Variante der bekannten Linienverfolgung, wie
sie in kleinen Robotern gerne als eine der ersten Übungsaufgaben gemacht
wird. Dort halt optisch über Lichtreflexion von IR-Sensoren und bei dir
eben magnetisch.
Gibt's im Modellbahnladen deines Vertrauens fertig zu Kaufen. Vielfach
zu bestaunen im Miniaturwunderland in HH. Nennt sich "Faller Car
System". Allerdings ist da das Prinzip anders herum. Dicht unter der
Fahrbahn befindet sich ein Stahldraht und das Fahrzeug wird durch einen
Magneten auf dem Lenkgestänge Vorderachse geführt. Das ist bewährt und
viel simpler als eine Regelelektronik mit Hallsensor.
heinzhorst schrieb:> Gibt's im Modellbahnladen deines Vertrauens fertig zu Kaufen. Vielfach> zu bestaunen im Miniaturwunderland in HH. Nennt sich "Faller Car> System". Allerdings ist da das Prinzip anders herum. Dicht unter der> Fahrbahn befindet sich ein Stahldraht und das Fahrzeug wird durch einen> Magneten auf dem Lenkgestänge Vorderachse geführt. Das ist bewährt und> viel simpler als eine Regelelektronik mit Hallsensor.
Die Version des TE hat den Charme, dass sich über ein veränderliches
Magnetfeld quasi Weichen realisieren lassen. Das dürfte beim
Faller-System eher nicht gehen.
Trivial ist es vermutlich nicht, einen praktischen Zweck hat´s auch
nicht wirklich, aber ich finde es ein schönes Bastelprojekt.
Ich glaube nicht dass es in HH das Faller-System ist (Wenn dann ein
modifiziertes), denn die Autos dort können mit Kreuzungen, Weichen,
Harten usw. umgehen und haben einen Fahrplan. Fahren selbstständig in
die nächste freie Ladestation (Ladekontakte befinden sich an den
Spiegeln) usw.
LG, Björn
Vielleicht sollte ich mal alles in eins schreiben, aber ich durchforste
auch gerade die seite erst^^
http://www.miniatur-wunderland.de/anlage/technik/carsystem/modell-auto/
ist also ein mit extremem Aufwand weiterentwickeltes Faller-System.
Schon geil was man da alles programmieren kann...
Java 6 Programmierhandbuch schrieb:> Ich glaube nicht dass es in HH das Faller-System ist (Wenn dann ein> modifiziertes),
Doch, ist es. Aber du hast recht, die Weichen baut Gerrit Braun vom
MiWuLa selbst, soweit ich weiß.
Nur echt schade, das der ganze Aufwand garnicht wahrgenommen wird:
ich war vorletzte Woche erst im MiWuLa, ein interaktives
Feuerwehrfahrzeugmodell war ausgestellt, vorn an der Tischkante ein
kleines Pult mit Beschriftungen wie: Blaulicht vorn, blaulicht hinten,
blinker links, rechts... na usw.
Da stand einer und drückte wie bekloppt auf die knöppe OHNE sich das
FF-Auto anzusehen. Die Tastaturentprellung kam kaum hinterher, die LEDs
am Pult gaben das einzige zögerlich - weil entprellte - Feedback.
Meine Frau meinte auch: wasn idiot- :)
Axelr.
