3,3V Referenz mit uA Stromaufnahme
Gast #2143149
hat jemand eine Idee, wie man mit ein paar diskreten Bauelementen eine
Refernezspannung von 3.3V erzeugen könnte, die nur ein paar uA braucht?
Ich habe versucht, eine einfache Schaltung mit Z-Diode und Vorwiderstand
zu verwenden. Allerdings ergibt sich dann eine viel zu kleine Spannung,
als auf der Diode angegeben.
Gast #2143160
Z-Dioden benötigen einige mA Strom um vernünftig zu arbeiten,
warum nicht einfach einen Referenzbaustein verwenden, die
Low-Power-Baureihen benötigen nur ein paar µA.
Zu finden z.B. bei Linear Technology, Analog-Devices, TI,
National (neuerdings TI).
Gast #2143206
Der Vorschlag mit dem Referenzbaustein ist ganz gut.
Aber die Referenzen kosten alle ca. 80Cent und die Schaltung soll
möglichst billig werden. Bei der gesuchten Referenz ist die Genauigkeit
nicht ganz so wichtig, da ich damit nur eine Batterieüberwachung
realisieren will. D.h. ich will wissen, wann die Batterie leer ist.
Gast #2143216
> realisieren will
dann las doch ein paar mA fließen, du kannst sie ja schaltbar machen und
immer nur einschalten wenn du messen willst.
Gast #2143221
Das gibt aber ein Zeitproblem. Wenn die Batteriespannung einbricht, muss
das sofort per Interrupt detektiert werden.
Gast #2143240
was ist denn das für eien Merkwürde batterie, die ein knick in der
Kennlinie hat.
Wenn die Battrie komplett abgezogen wird muss du die spannung nicht
genau erkennen, wenn sie langsam leer wird dann reicht es regelmäßig zu
messen. Was hilft es dir wenn du dir wegen ein µA gedanken machst aber
den ADC der ja auch strom verbraucht ständig laufen lässt?
Gast #2143366
>genau erkennen
In meiner Anwendung muss aber erkannt werden, dass die Batterie
abgezogen wird, um dann noch schnell ein paar Retungsaktionen aus dem
Bufferkondensator zu starten ( stelle Dir einfach eine Festplatte vor,
da gibt es so was ähnliches mit dem Abheben der Schreib-Leseköpfe ).
Gibt es hier einen Analog-Spezialisten, der mir einen Tipp geben kann,
wie man eine Konstantstromquelle aus Transistoren mit einen
Konstantstrom im uA Bereich bauen könnte?
Gast #2143373
> abgezogen wird
dafür braucht man aber keine genaue Spannungsquelle, da reicht es wenn
du die Baterie mit den µC über einem Spannungsteiler verbindest und
einen normalen Digitalen IO pin nutzt.
Gast #2143648
Steini schrieb:
> Hallo,
Nimm doch stattdessen Zwei LEDs in Reihe. Die eignen sich gut als
Lowpower-Referenz. Ob rote oder gelbe besser passe, musst Du
ausprobieren.
Gruss
Harald
Gast #2143661
Das klingt nach uC.
Benutzt du einen? Welchen?
Bei AVRs, die direkt aus der Batterie versorgt werden, lässt sich die
Batteriespannung ohne externe Beschaltung ermitteln (ADC
vorrausgesetzt).
#2143688
Ich würde dir ja gerne weiterhelfen, aber mir ist nicht klar, was du
überhaupt vor hast....
Wenn du die Batteriespannung messen willst, dann nimm einen ADC Pin und
einen Spannungsteiler.
Wenn du den Querstrom von deinem Spannungsteiler eliminieren willst,
dann setze am unteren Widerstand einen N-channel-Mosfet ein.
Wenn Du nur erkennen willst, ob die Batteriespannung unter einem
gewissen Wert sinkt, dann nimm einen Komparator, die gibt es sogar schon
mit eingebauter Referenz z.B. TLV3012. Den kannst du dann an Deinen
Interrupt Pin anschließen. Wenns ganz billig sein muss, dann eben einen
Komparator, der als Referenz die VCC (stabil) verwendet und über einen
Spannungsteiler die Batteriespannung detektiert.
Oder brauchst Du nun eine Referenzspannung? Dann verstehe ich nicht so
recht, was das mit deiner Batterie zu tun hat.
Gast #2143838
Danke für eure Anworten. Das hört sich so an, als wenn es gehen könnte.
>einen Komparator, die gibt es sogar schon mit eingebauter Referenz z.B. >TLV3012.
Die kannte ich noch nicht. Danke.
Das klingt auch interessant. Aber ich vermute, dass bei einer Strom im
uA-Bereich die Diodenspannung auch nicht mehr mit der Knickspannung
übereinstimmt. Wahrscheinlich ähnlich wie bei den Z-Dioden.
Gast #2143876
Noch eine Idee, die keine zusätzlichen Bauteile oder Strom
benötigt, geht aber nicht mit allen µC.
Stelle den ADC so ein, daß Du die Versorgungsspannung
als Referenz hernimmst und die interne Referenz mißt.
(Vorher einschalten)
Wird das Ergebnis > eine Bestimmte Schwelle, so ist die
Versorgungsspannung zu klein geworden, und "Notaus-Routine"
wird gestartet.
Habe ich schon mal bei einer mit Lithium-Knopfzellen
versorgten App. (ohne Regelung für den µC) angewendet.
Rechne aber bitte durch
ob a) die Pufferzeit ausreichend ist und
ob b) die Streuung der internen Ref. keine Probleme macht.
In meinem Anwendungsfall hat es gepaßt.
#2143990
Ach, noch besser.
Manche uController haben einen analogen Komparator eingebaut.
So kann man die interne Referenz hernehmen und mit einem externen Signal
vergleichen und sofort einen Interrupt auslösen.
Per Spannungsteiler ließe sich deine Messspannung so aufbereiten, dass
bei Wegfall der Komparator anspringt.
Sollte der uC aus derselben Batteriespannung versorgt werden, die du
messen willst hast du ggf noch mit anderen Problemen zu kämpfen.
Ist die Batteriespannung noch durch Kondensatoren gepuffert, so
verzögert sich die Reaktionszeit (Diode von Batterie zu uC, an
Batterieseite möglichst keine Kondensatoren).
Manche uC erlauben im Zuge der BrownOutDetection die Erzeugung eines
Interrupts.
Kommt drauf an, was Du willst, was das soll, welchen uC usw.
Ein paar mehr Details zu deinem Projekt wären sehr hilfreich.
