Diodenkennlinie beeinflussen
Gast #2143187
Es geht um die typische Diodenkennlinie. Interessant ist diese für mich
nur im ersten Quadranten (Durchlassbereich). Eine normale Diode kommt
mit einer gewissen Steigung im I über U Diagramm daher. Jetzt würde ich
gerne die Steigung verändern, im speziellen Fall abflachen.
Ist das, und wenn ja wie, möglich? (zb irgendein bauteil parallel
schalten?)
Gruss Donsen
Gast #2143811
>Widerstand in Reihe
Damit kannst du aus einer Siliziumdiode aber keine Germaniumdiode
machen, auch wenn das noch so oft geschrieben wird. Der Geschichte liegt
schließlich eine Exponentialfunktion zu Grunde. Da läßt sich mit einem
konstante Serienwiderstand nicht viel erreichen. Der müßte schon selbst
eine Funktion des Diodenstroms sein...
Gast #2145904
Wenns ein Reihenwiderstand nicht bringen kann, dann bestimmt
ein parallel zur Diode geschalteter mit folgendem Senkenwiderstand,
er greift jedoch nicht erst spät zu Beginn der Steigungskrümmung ein,
sondern sofort (R_parallel + R_senke).
Ab 0,7V, wenn der Durchbruch erfolgt ist, knickt die Kurve steil
steigend ab.
Ähnlich, allerdings mit Z-Diode für Variabilität , ist es eine Methode,
den Anfangsbereich/Endbereich/beide Bereiche bei Meßinstrumenten zu
drängen.
