Hallo, ich such einen günstigen 50Ohm BNC (auf BNC) Durchgangsabschlusswiderstand für Messungen mit einem Oszi an einem Funktionsgenerator. MFG Johannes
Für welchen Frequenzbereich suchst Du diesen?
Bis 500MHz würde ausreichen. Effektiv würden sogar 300MHz reichen, aber da wird es dann etwas eng mit dem zu messenden Signal. MFG Johannes
Schau mal hier für kaufbare Beispiele: Beitrag "50Ω Durchgangsabschluss"
AM billigsten ist ein BNC-T-Stück mit einem normalen 50Ohm BNC-Abschlußwiderstand dran. Das geht halt nur bei relativ geringen Ferquenzen, da du sonst Wellenreflektionen durch das T-Stück bekommst. Ansonsten ist ein 300Mhz DSO noch immer so teuer, dass es auf die ca 12-15Euro für einen Durchgangswiderstand wohl nicht ankommt. Hast du schon mal geschaut, ob du am DSO nicht den Eingangswiderstand einstellen kannst. Ein 300MHz DSO spielt normalerweise in einer Klassse in der sowas problemlos geht. so long Remo
> Ein 300MHz DSO spielt normalerweise in einer Klassse in der > sowas problemlos geht. Tektronix 2440 und LeCroy 9310 tun das jedenfalls.
Hallo, in einer so hohen Preisliga spielt ein 500€ DSO jetzt auch nicht, ist das Tekway DST1062B mit 200MHz Firmware. Am Eingang hat das nur seine 1MOhm, nix umschaltbar. Wenn ich mir die Hardware von Hameg anschau, könnte ich das bis auf eine HF Simulation auch selber machen, so kleine Gehäuse gibt es ja oft von AC Eingangsstücken. MFG Johannes
Johannes R. schrieb: > Wenn ich mir die Hardware von Hameg anschau, könnte ich das bis auf eine > > HF Simulation auch selber machen, so kleine Gehäuse gibt es ja oft von > > AC Eingangsstücken. Deshalb mein hinweis auf diesen Forumsbeitrag. Beitrag "50Ω Durchgangsabschluss"
