hallo zusammen ich habe ein paar 1N4004 gleichrichter dioden, von denen ich 2 stück in reihe bauen möchte, diese möchte ich dann zwischen einem netzteil und einem gerät anschließen, damit die spannung etwas sinkt. (ich habe ein 5volt netzeil.. das gerät braucht 3,6v. pro diode müssten ja 0,7v wegfallen.. wenn ich 2 in reihe baue wäre das dann theoretisch genau richtig mit 3,6 volt das sind die dioden ( 1N4004 ) http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=300538865596&ssPageName=STRK:MEWNX:IT habe sowas vorher noch nie verbaut und kenne mich kaum aus auf diesem gebiet. an welchem pol müssen die dioden ran? + oder - ? und gibt es was zu beachten wie rum ich die dioden anbaue oder ist das egal nach welcher richtung?? also ich mein die richting der dioden.. eine seite der diode hat ja nen kleinen stich als markierung am ende.. muss dieser srich zum gerät zeigen oder richtung netzteil? hoffe auf eure hilfe :) gruss markus
Wow. 1N4004 "Shottky". Sowas gibts nur bei ih-bäh. Zur Frage: Seite ohne Ring an Plus, Seite mit Ring zur deinem Verbraucher. > theoretisch genau richtig mit 3,6 volt Aber nur theoretisch. Die Spannung wird stark schwanken. Wenn dein Verbraucher das abkann: OK.
Εrnst B✶ schrieb: > Aber nur theoretisch. Die Spannung wird stark schwanken. Wenn dein > Verbraucher das abkann: OK. vielen dank für die rasche antwort.. in wie fern ist denn "stark schwanken" ?? reden wir hier von 0.3volt oder mehr ?? momentan läuft das gerät mit 4,7volt.. original wurde es für 3,7 volt ausgelegt.. (es lief orginal mit ner 3,7volt batterie, ich hab nun dauerstrom dran gehängt) es läuft gut, kann es also ab denke ich.. aber wird sehr warm. ich hoffe die wärme kommt von der überhöten spannung.. daher möchte ich diese etwas absinken .. die idee mit den dioden habe ich von jemanden hier aus dem forum erhalten.. das netzteil ist ein 5v netzteil.. hat aber 5,2volt spannung (habe nachgemessen) die spannung vom netzteil ist stabiel und hat keine schwankungen.. zumindest wenn ichs multimeter drann hänge ist die spannung konstant gleich.
Markus N. schrieb: > (ich habe ein 5volt netzeil.. das gerät braucht 3,6v. > pro diode müssten ja 0,7v wegfallen.. wenn ich 2 in reihe baue wäre das > dann theoretisch genau richtig mit 3,6 volt Aber nur theoretisch. Bei geringem Strom liegt die Durchbruchspannung niedriger. Wenn Dein Gerät im Standby/Aus nur noch wenige µA zieht, dann ist's mit den 0,7V pro Diode vorbei. Ein Spannungsregler ist da vielleicht die bessere Wahl. > das sind die dioden ( 1N4004 ) > http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=300538865596&ssPageName=STRK:MEWNX:IT Prust: 1N4004 Shottky Gleichrichter Diode. Die 1N4004 ist definitiv keine Shottky Diode. Das wäre für Deinen Zweck auch schlecht, weil Shottky-Dioden eine niedrigere Durchbruchspannung haben. > habe sowas vorher noch nie verbaut und kenne mich kaum aus auf diesem > gebiet. > an welchem pol müssen die dioden ran? + oder - ? Prinzipiell egal, wenn das Gerät nicht eine Masseschleife zu anderen Geräten bildet. > und gibt es was zu beachten wie rum ich die dioden anbaue oder ist das > egal nach welcher richtung?? also ich mein die richting der dioden.. > eine seite der diode hat ja nen kleinen stich als markierung am ende.. > muss dieser srich zum gerät zeigen oder richtung netzteil? Den Ring auf der Diode immer Richtung Minus. Ansonsten fließt überhaupt kein Strom mehr. Servus Michael
Michael M. schrieb: > Prust: 1N4004 Shottky Gleichrichter Diode. und der arme Kerl hieß "Walter Schottky", war ein Deutscher und kein S(c)hotte.
vielen dank.. ich werde mal testen in wie weit die spannung schwankt mit den dioden.. und gegebenenfalls zu einem spannungsregler wechseln.
Markus N. schrieb: > Εrnst B✶ schrieb: > >> Aber nur theoretisch. Die Spannung wird stark schwanken. Wenn dein >> Verbraucher das abkann: OK. > > vielen dank für die rasche antwort.. > in wie fern ist denn "stark schwanken" ?? Etwa von 3...5V. :-( Wenn Du es genauer haben willst, nimm einen 3-Bein-Regler, z.B. den LM317. Gruss Harald
