C: auf globale Variable zugreifen
Gast #2143570
Hallo zusammen!
Ich habe hier grad ein Problem.
Ich habe eine Funktion in einer ausgelagerten .c-Datei. Die .h ist
eingebunden. In dieser ausgelagerten .c-Datei möchte ich auf eine
globale Variable in der main.c zugreifen, aber das klappt bis dato
nicht. Was muss ich machen?
Irgendwo muss sicher ein extern oder ähnliches hin. Oder welche
Möglichkeit gibt es noch?
Gast #2143639
OK, sorry:
main.c
#include andere_datei.h
struct control
  uint16_t          menu_item;
  uint16_t          second_item;
  uint16_t          old_menu_item;
  uint8_t           item_init;
  uint8_t           i_prog;
  uint8_t           display_toggle;
volatile struct control RUNTIME_CONTROL = { 0, 0, 0, FALSE, FALSE, FALSE };
void main( void )
andere_datei.c
void funktion_a( void )
void funktion_b( void )
  extern struct RUNTIME_CONTROL;
  if( RUNTIME_CONTROL.display_toggle )
andere_datei.h
#ifndef ANDERE_DATEI_H
#define ANDERE_DATEI_H
void funktion_a( void );
void funktion_b( void );
#endif
Fehler: "A storage class may not be specified here"
Und:    "Identifier "RUNTIME_CONTROL" is undefined
#2143656
wenn du in der main
anlegst, musst du in andere_datei.c auch auf VOLATILE struct control
zugreifen:
  extern volatile struct RUNTIME_CONTROL;
Gast #2143677
Wenn der Compiler nicht weiss wie die struct aufgebaut ist kann er auch
keine Zugriffe auf Elemente davon übersetzen. Den Aufbau der struct hast
du aber nur in der main.c dem Compiler beschrieben und nicht in der
andere_datei.c.
Gast #2143691
main.h:
struct control
  uint16_t          menu_item;
  uint8_t           item_init;
  uint8_t           i_prog;
volatile struct control RUNTIME_CONTROL;
in Andere Datei (und in main) dann main.h einbinden. Das mit extern war
schon richtig
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2143692
Frank schrieb:
> Global in der main, nicht in meiner Zusatzfunktion.
Ich hatte da Probleme beim Verständnis der Sichtbarkeit der Variablen...
Es reicht aus, wenn diese Deklaration hier
struct control
  uint16_t          menu_item;
in den andere_datei.h Header kommt, damit der Inhalt des Structs in der
Funktion bekannt ist.
Gast #2143694
struct control
  uint16_t          menu_item;
  uint8_t           item_init;
  uint8_t           i_prog;
das packste in die main.h
das in die main.c
extern volatile struct control RUNTIME_CONTROL
das in die main.h
und dannincludest du die main.h in deine wasauchimmer.h
Knut
Gast #2143705
Lothar Miller schrieb:
> in den andere_datei.h Header kommt, damit der Inhant des Structs in der
OK, ich habe jetzt gerade folgendes gemacht:
main.c
struct control
  uint16_t          menu_item;
  uint8_t           item_init;
  uint8_t           i_prog;
void main( void )
andere_datei.c
struct control
  uint16_t          menu_item;
  uint8_t           item_init;
  uint8_t           i_prog;
extern volatile struct control RUNTIME_CONTROL;
23
24
25
26
andere_datei.h
#endif
Ich habe das struct also nochmal in die andere .c-Datei gepackt -
scheint auch erstmal zu gehen? Wo ist jetzt der Unterschied es in die
.h- oder .c-Datei zu packen?
Gast #2143727
Dann mach dir eine...
Wenn du den Prototypen in der main.h machen würdest, dass eigentlich
Struct in der main.c dann deklarierst, kannst du in anderen Files auf
das Struct zugreifen, wenn du dort die main.h includierst. Vorher musst
du natürlich noch in der main.h dein in der main.c deklariertes Struct
als extern deklarieren.
Dann klappts auch mit den Nachbarfiles...
Knut
Gast #2143741
OK, kann mir denn noch einer sagen, wo der Unterschied ist, ob ich
// andere_funktion.h
struct control
  uint16_t          menu_item;
  uint8_t           item_init;
  uint8_t           i_prog;
// andere_funktion.c
struct control
  uint16_t          menu_item;
  uint8_t           item_init;
  uint8_t           i_prog;
mache?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2143777
> // andere_funktion.h ...
> oder
> // andere_funktion.c ...
> mache?
Vermutlich steht in andere_datei.c auch das hier:
Und damit wäre der Struct sowohl in main.c wie auch in andere_date.c
bekannt. Überall eben, wo er verwendet wird. Und darauf kommt es an.
#2144016
Stell dir einfach mal vor du machst das hier
main.c
struct control
  uint8_t   abc;
  uint16t   def;
struct control globvar;
int main()
  globvar.abc = 8;
  globvar.def = 16;
  foo();
andere.c
struct control
  double    abc;
  uint16t   def;
extern struct control globvar;
void foo()
  globvar.abc = 42.0
Grundsätzlich ist das von der Vorgehensweise her richtig. Jedes C-File
ist in sich vollständig und hat alles was es braucht.
Aber: Die Strukturdefinitionen in den beiden C-Files stimmen NICHT
überein. Das kann zb passieren, wenn man eine Strukturdefinition im
Nachhinein noch erweitert oder umbaut.
Der Compiler kann dich davor nicht schützen! Der sieht sich immer nur 1
C-File an. Was im anderen drinnen ist, interessiert ihn nicht.
Das wäre aber ein schwerer Fehler, wenn die Strukturaufbauten nicht
übereinstimmen!
So rum
irgendwas.h
struct control
  double    abc;
  uint16t   def;
main.c
#include "irgendwas.h"
int main()
  globvar.abc = 8;
  globvar.def = 16;
  foo();
andere.c
void foo()
  globvar.abc = 42.0
kann dir dieser Fehler aber nicht passieren.
Dadurch, dass die eigentliche Strukturdefinition nur an EINER Stelle
steht und überall wo sie gebraucht wird inkludiert wird, vermeidest du
ganz einfach diesen Fehler.
Hier ist das verschieben in ein Header File also Selbstschutz um dich
selbst vor Fehlern zu schützen.
Gast #2144020
Frank schrieb:
> OK, kann mir denn noch einer sagen, wo der Unterschied ist, ob ich//
andere_funktion.h
> oder// andere_funktion.c
> mache?
Sofern du die andere_funktion.h in die andere_funktion.c mittels
#include eingebunden hast ist da zunächst kein Unterschied - die
#include-Anweisung sorgt im Compiler lediglich dafür, dass der Inhalt
der angegebenen Datei an der Stelle des #include 1:1 eingelesen wird als
ob man ihn direkt hingeschrieben hätte. Die struct in der .h zu
definieren hat allerdings den Vorteil, dass man die .h-Datei noch in
andere Dateien includen kann (z.B. in der main.c) und dort dann
ebenfalls eine Definition dieser struct hat, ohne den Text der die
struct beschreibt selbst in mehrere Dateien reinschreiben zu müssen.
Neben einem Hauch von Arbeitserleichterung verringert das auch die
Wahrscheinlichkeit eines Fehlers: Da nur an einer Stelle Änderungen
vorgenommen werden müssen um automatisch alle Verwendungen zu ändern
besteht nicht das Risiko, dass man die Änderung in irgendeiner .c-Datei
vergisst.
