PPTP-Zugriff auf Lancom-Router mit Mac
OP (Firma: Q3) #2143788
ich will unter Mac OS X 10.5.8 auf einen entfernt stehenden
Lancom-Router zugreifen, fliege aber immer bei der Identifizierung
'raus. Im Syslog des Routers finde ich dann diese Meldung:
PPTP: Error for peer EXTERN (109.42.180.48): Unkn.-CHAP-Peer
Die IP stammt aus dem Vodafone-Netz (UMTS). Eingestellt ist z.Zt. auf
Mac-Seite "ohne Verschlüsselung", Authentifizierung per Passwort. Auf
Lancom-Seite das Prüfen der Verbindung per CHAP und PAP.
Wo liegt das Problem? Danke für Tips.
Bitte keine Diskussion um andere Protokolle (IPSEC usw.) - ich weiss,
dass PPTP nicht perfekt ist. Es muss zunächst mit dieser Methode
funktionieren.
OP (Firma: Q3) #2143943
Oh, jemand der sich auskennt!
Ich habe nach einer Anleitung von Lancom selbst gearbeitet, bezieht sich
zwar auf einen Windows-Clienten am anderen Ende, aber ich habe schon
andere PPTP-Verbindungen zu Firmennetzen mit meinem MacBook aufgebaut,
das hielt ich nicht für entscheidend.
PPP-Liste: ja
PPTP-Liste: ja
Firewall: derzeit aus
IP-Bereich für Einwähler: ja
Routing? Davon war Nichts in der Anleitung. Was meinst du genau?
Und wenn, wieso wird dann CHAP angemeckert?
Frank
#2143978
Nur wenn man alles zu Fuß konfiguriert. Die Anleitung paßt schon. Ich
würde erst mal checken, ob das Problem vom Lancom oder vom Client
ausgeht und die Einwahl von einem WindowsXP-Rechner aus versuchen.
Möglichst über einen DSL-Anschluß, nicht daß Vodafone da seine Hände im
Spiel hat (VPNs sind nicht bei allen Verträgen zugelassen).
OP (Firma: Q3) #2144154
So ein Mist! Ich habe Benutzername und Passwort bestimmt 20 mal
überprüft - definitiv kein Fehler, ist auch kaum möglich: keine Umlaute
oder Sonderzeichen und ziemlich kurz.
Unter Win7 (XP habe ich gerade nicht) komme ich übrigens auch nicht
'rein.
Immer wird die Verbindung hergestellt, Benutzername und Passwort
überprüft und dann entweder mit Fehler 734 oder 691 abgebrochen, je
nachdem, welche Protokolle ich im Client und auf dem Router zulasse
(PAP, CHAP, MSCHAP u. MSCHAP V2)
Eigentlich passt dies doch garnicht zum Image von Lancom ... klappt doch
sonst Alles perfekt ... ?
#2144406
Eigentlich schon. Ich habs grad nochmal nachvollzogen, funktioniert nach
dieser Anleitung
http://www2.lancom.de/kb.nsf/0/1f3a4eb3ce2b90aac1256eee0029e2f8?OpenDocument
auf Anhieb.
> Unter Win7 (XP habe ich gerade nicht) komme ich übrigens auch nicht rein.
Nee, geht auch nicht unter Windows 7. Wenn ich mich recht erinnere,
verwendet Win7 MS-CHAPv2, das von Lancom nicht unterstützt wird.
Vielleicht doch IPSec? Gibt auch für Mac kostenlose Clients:
http://www2.lancom.de/kb.nsf/b8f10fe5665f950dc125726c00589d94/d5ac1a84089540b3c12573d70039d917?OpenDocument
In seltenen Fällen kam es bei mir schon vor, daß die Config des Lancom
augenscheinlich i.O. war, aber dennoch komische Fehlfunktionen
auftraten, z.B. nach Firmwareupdates. Hardreset und komplette
Neukonfiguration lösten die Probleme immer. Du solltest vorher trotzdem
mit einem XP-Rechner nach oben stehender Anleitung testen.
OP (Firma: Q3) #2144514
Ich habe es jetz mit XP versucht, auch hier wird die Verbindung zunächst
gefunden, aber bei der Athentifizierung dann abgelehnt:
Fehler 691: Der Zugriff wurde verweigert, weil der Benutzername bzw. das
Kennwort für die Domäne ungültig ist.
Welche Domäne zur Hölle? Ich habe den Router fabrikneu installiert und
er ist definitiv nicht Mitglied einer Domäne. Wo könnte das stehen?
Gast #2145720
Könnte es damit zusammenhängen, das du beim Surfen über das Mobilnetz
nicht direkt erreichbar bist, sondern nur über den Router deines
Netzbetreibers? Quasi wie NAT, nur in groß?
OP (Firma: Q3) #2146410
Das Problem ist an einem DSL-Anschluss genau das Gleiche.
Ein User hat mir auf seinem Lancom einen Testzugang eingerichtet, den
ich sogar vom Mac und über UMTS sofort nutzen konnte. Der Fehler muss
also in der Konfiguration meines Routers liegen.
Mögliche Ursache ist auch evtl. darin zu sehen, dass die Anleitung zm
VPN-Einrichten von Lancom sich auf die Nutzung des Kofig-Tools für
Windows bezieht, ich aber nur Zugriff über das Webinterface habe (Mac),
obwohl ich der Ansicht bin, alle eEinstellungen exakt übernommen zu
haben ... muss wohl nochmal von Vorne anfangen.
Gast #2146785
Hallo, das Drama ist gelöst!
Die Lösung ist so blöde, dass ich denke, es ist ein Bug im LCOS oder
zumindest ziemlich missverständlich erklärt. Also:
Gegenstelle in PPP-Liste
Benutzername in PPP-Liste
Gegenstelle in PPTP-Liste
.... müssen identisch sein, also z.B. "EXTERN_PPTP" oder so ... dann
geht es sofort.
Ich hatte einen eigenen Benutzernamen in der PPP-Liste vergeben und mich
wund gewählt ... rrrrrrrrr!
Ufff! Und Danke an Alle, die sich Gedanken gemacht haben.
