Hi
Ich arbeite mich gerade in Managed DirectX mit c# ein. Da ich eine Zahl
über ein VertexArray zeichnen lassen möchte, habe ich diese erst in ein
Bitmap geschrieben und in eine Textur übertragen. Nur wie zentriere ich
den Text perfekt? Irgendwie ist es immer ein bisschen nach unten rechts
geschoben. Wahrscheinlich liegt das am TextRenderer? Was macht dieser
falsch bzw. wie korrigiert man diese Ungenauigkeit?
str ist der Text
font ist der Trommelwirbel Font
forecolor erklärt sich auch selbst
points ist die Größe der Bitmap, sowohl vertikal als auch horinzontal
Ich hab mal ein bisschen rumgespielt. Besser wird es wenn man bei x und
y font.Size abzieht, aber eben nur ein bisschen, nicht ganz exakt.
Samuel K. schrieb:> Wahrscheinlich liegt das am TextRenderer? Was macht dieser> falsch bzw. wie korrigiert man diese Ungenauigkeit?
Die Ungenauigkeit korrigierst Du, indem Du die Position, an der die
Bitmap gerendert werden soll, richtig berechnest. Mal ein Beispiel:
textsize.Height = 5, points = 10, nach Deiner Berechnung wird die Bitmap
bei 7,5 positioniert, was ja, wie Du geschrieben hast, zu tief ist (oder
horizontal zu weit rechts).
Wenn Du aber ( Gesamthöhe - Texthöhe ) / 2 rechnest, kommst Du in meinem
Beispiel auf 2,5, was richtig wäre.
Markus
Wenn g das Graphics-Dingen ist, könnte dich vllt. auch das hier
interessieren:
http://msdn.microsoft.com/de-de/library/21kdfbzs.aspx
Mit layoutRectangle gibt man an wohin gezeichnet werden soll, mit format
kann man vertikale+horizontale Zentrierung einstellen.
Vor kurzem hab ich mir noch gedacht die DrawString Mehtode kann doch
zentrieren, habe es damals aber nicht gefunden.
Markus Volz schrieb:> textsize.Height = 5, points = 10, nach Deiner Berechnung wird die Bitmap> bei 7,5 positioniert, was ja, wie Du geschrieben hast, zu tief ist (oder> horizontal zu weit rechts).
Stimmt, das war der Fehler. Allerdings ist die obige Methode jetzt doch
einfacher.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 15 Jahre alt.
