Wie darf ich UART RX pullen für den Fall das FT232 nicht angeschlossen ist
Gast #2144490
Ich überlege gerade an einem Design bei dem ich eine gewisse Stückzahl
an Platinen mit nem AVR per USB konfigurieren können will.
Da aber der USB-Bus im normalen Betrieb garnicht gebraucht wird und auch
der UART selbst nicht gebraucht wird, will ich den FT232 nur einmal
aufbauen und die Platinen dann jeweils zum konfigurieren (ich meine hier
nicht flashen, das geht normal über ISP) anschliessen.
Das hat aber zur Folge, das der RX vom UART im Normalbetrieb offen wäre.
Denn will ich nun pullen damit der Eingang nicht floated. Andererseits
darf das den Betrieb nicht stören, wenn der FT232 nun doch mal
angeschlossen ist.
Zu den Ausgängen vom FT232 habe ich in den Datenblättern leider nichts
finden können. Sind das Open-Kollektor (Open-Drain)? Aber auf den
Datenblättern ist in den Beispielschaltungen kein Pull-Up zu sehen?
(Habe vielleicht was übersehen). Kenne mich mit den Dingern auch nicht
gut aus. An sich sollen sie ja für den uC einfach transparent sein. Aber
das nur nebenbei.
Kann mir jemand nen Tip geben?
#2144512
Ich hätte jetzt gesagt .. "Nimm 10K und es passt schon"
Da liegt der namenlose Gast mit dem internen Pullup des AVR
wohl nicht daneben.
Blöd wäre es vielleicht gewesen, wenn jemand 100 Ohm geschrien hätte.
Eines ist auf jeden Fall sicher:
Mit 10K bei 5 Volt machst du nix falsch
Gruss Klaus
Gast #2144774
@ Rufus Τ. Firefly
>Nein, natürlich nicht. Das sind ganz normale "totem-pole"-Ausgänge, die
>sowohl definierte High- als auch Low-Pegel ausgeben können.
Wenn ich bitte noch einmal nachfragen darf: Wieso ist das "natürlich"?
Woraus folgerst Du, dass es Gegentaktausgänge sind?
