Array übergabeparameter
Gast #2144530
ich habe ein Array mit 50 Integer-Werten.
Nun möchte ich in einer Funktion der Reihe nach diese 50 Werte ausgeben.
Die Funktion kann aber immer nur 5 Integer-Werte auf einmal aufrufen und
wird dann wieder verlassen und zwischenzeitlich etwas anderes
ausgeführt.
Wie mache ich nun den Funktionsaufruf??
Brauche ich ein Array als Zwischenspeicher, da ich ja nicht bei jedem
Aufruf die 50 Integerwerte übergeben muss oder geht das mit Zeigern?
Könnt ihr mir hier bitte ein Beispiel geben?
Gast #2144540
void funktion(int array[]);
inr array[50];
   static int array_zaehler;
Aufruf:
funktion(array);
Alles weitere dazu steht in jedem anständigen C-Buch.
Oliver
Gast #2144592
Also das geht so, weil für das Array nicht wirklich noch ein
Speicherplatz reserviert werden muss, d.h. der Funktion nur ein Zeiger
und nicht wirklich das Array übergeben wird?
Gast #2144674
ja, und die variable array_zaehler hat static scope, wird zu anfang des
programmes auf =0 gesetzt und behält ihren wert auch nach verlassen der
funktion bei.
solltest du nach der ausgabe/bearbeitung aller 50 werte diese funktion
weiter aufrufen, musst du einen überlauf über die array-grenze abfangen,
z.B. :
if(array_zaehler >=50)
  array_zaehler = 0;
"C - A Software Engineering Approach" ist als Buch auch zum
Selbststudium nur zu empfehlen, gebraucht erschwinglich auch für privat.
gruss, tom.
#2145921
Wenn ich die Frage richtig verstanden habe, geht es einfach darum, die
Funktion mit der Adresse eines Teilfeldes aufzurufen.
Das könnte so aussehen:
#include <stdlib.h>
#include <stddef.h>
#include <stdio.h>
#define BLOCKLEN   (5)
#define ANZAHL    (50) // muß durh BLOCKLEN teilbar sein
int werte[ANZAHL] =
  100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109,
  110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
  120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,
  130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139,
  140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149,
// gibt n Werte aus dem Feld aus
void gibWerteAus( const int *pWerte, size_t n )
  size_t   iWert;
  for( iWert=0; iWert<n; ++iWert )
    printf( " %4d", pWerte[iWert] );
24
25
  putchar( '\n' );
26
27
28
int main( int nargs, char **args )
29
30
  size_t     iBlock;
31
  int       *pTeilfeld;
32
33
  for( iBlock=0, pTeilfeld=werte;
34
       iBlock<(ANZAHL/BLOCKLEN);
35
       ++iBlock, pTeilfeld+=BLOCKLEN )
36
37
    // Die Funktion wird erst mit der Adresse &werte[0] aufgerufen
38
    // und gibt die werte[0] bis werte[4] aus, dann wird sie mit
39
    // &werte[5] und gibt bis werte[9] aus, dann mit &werte[10]...
40
    gibWerteAus( pTeilfeld, BLOCKLEN );
41
42
    // hier zur Abwechslung etwas anderes machen...
43
44
  return 0;
45
