std_logic_vector und std_ulogic_vector
Gast #2144543
kann mir jemand erklären:
 wieso es möglich ist, std_ulogic Signale an std_logic zu hängen, ebenso
wie std_ulogic an Ports von einem std_logic_vector, es aber nicht
möglich ist, einen std_ulogic_vector an einen std_logic_vector zu
hängen? Der Unterschied zwischen beiden Typen ist mir klar, ich verstehe
nur nicht, wieso es bei einem  ganzen vektor nicht geht, wohl aber bei
signalen.
Gibts es dafür irgendwelche Hintergründe? Ich würde mich auch über
Literaturhinweise freuen!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2144628
Die std_logic_1164 sieht so aus:
    TYPE std_ulogic IS ( 'U',  -- Uninitialized
                         'X',  -- Forcing  Unknown
                         '0',  -- Forcing  0
                         '1',  -- Forcing  1
                         'Z',  -- High Impedance
                         'W',  -- Weak     Unknown
                         'L',  -- Weak     0
                         'H',  -- Weak     1
                         '-'   -- Don't care
    -- unconstrained array of std_ulogic for use with the resolution function
    TYPE std_ulogic_vector IS ARRAY ( NATURAL RANGE <> ) OF std_ulogic;
    -- resolution function
    FUNCTION resolved ( s : std_ulogic_vector ) RETURN std_ulogic;
    -- *** industry standard logic type ***
23
24
    SUBTYPE std_logic IS resolved std_ulogic;
25
26
27
    -- unconstrained array of std_logic for use in declaring signal arrays
28
29
    TYPE std_logic_vector IS ARRAY ( NATURAL RANGE <>) OF std_logic;
Und hier siehst du, dass die Auflösungsfunktion nur für einzelne Bits
definiert ist.
    FUNCTION resolved ( s : std_ulogic_vector ) RETURN std_ulogic IS
        VARIABLE result : std_ulogic := 'Z';  -- weakest state default
    BEGIN
        -- the test for a single driver is essential otherwise the
        -- loop would return 'X' for a single driver of '-' and that
        -- would conflict with the value of a single driver unresolved
        -- signal.
        IF    (s'LENGTH = 1) THEN    RETURN s(s'LOW);
        ELSE
            FOR i IN s'RANGE LOOP
                result := resolution_table(result, s(i));
            END LOOP;
        END IF;
        RETURN result;
    END resolved;
Deshalb findet der & Operator, der ja nur gleiche Datentypen verknüpfen
kann für die zu verknüpfenden Vektoren keine Umwandlungsmöglichkeit.
Du müsstest also den & Operator überladen, dass auch deine Kombination
geht:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity sl_sul is
    Port ( a    : in   STD_LOGIC_VECTOR  (3 downto 0);
           b    : in   STD_LOGIC_VECTOR  (3 downto 0);
           au   : in   STD_ULOGIC_VECTOR (3 downto 0);
           bu   : in   STD_ULOGIC_VECTOR (3 downto 0);
           ab   : out  STD_LOGIC_VECTOR  (7 downto 0);
           abu  : out  STD_LOGIC_VECTOR  (7 downto 0);
           aub  : out  STD_LOGIC_VECTOR  (7 downto 0);
           aubu : out  STD_ULOGIC_VECTOR (7 downto 0));
end sl_sul;
architecture Behavioral of sl_sul is
    FUNCTION "&" ( a : std_ulogic_vector; b : std_logic_vector  ) RETURN std_logic_vector IS
        ALIAS av : std_ulogic_vector ( 1 TO a'LENGTH ) IS a;
        ALIAS bv : std_logic_vector ( 1 TO b'LENGTH ) IS b;
        VARIABLE result : std_logic_vector ( 1 TO a'LENGTH+b'LENGTH );
    BEGIN
        FOR i IN av'RANGE LOOP
23
          result(i)          := av(i);
24
        END LOOP;
25
26
          result(i+a'LENGTH) := bv(i);
27
        END LOOP;
28
        RETURN result;
29
    END "&";
30
31
    FUNCTION "&" ( b : std_logic_vector; a : std_ulogic_vector  ) RETURN std_logic_vector IS
32
33
34
35
    BEGIN
36
37
          result(i)          := av(i);
38
        END LOOP;
39
40
41
        END LOOP;
42
        RETURN result;
43
    END "&";
44
45
begin
46
   ab   <= a  & b;
47
   abu  <= a  & bu;  -- jetzt gehts
48
   aub  <= au & b;   -- jetzt gehts
49
   aubu <= au & bu;
50
end Behavioral;
Gast #2144677
Danke für deine Antwort.
Ich meinte allerdings nicht den &-Operator, sondern die gewöhnlichen
Zuweisungen:
-- Bestehendes VHDL:
a : out std_logic,
b : out std_logic,
a_vector : out std_ulogic_vector(0 to 31),
-- Generierter VHDL-Code:
mb_gpio_data : out std_logic_vector(0 to 31),
-- Anbindung:
 -- das hier funktioniert:
 Inst_test: test PORT MAP(
  mb_gpio_data(31) => a,
  mb_gpio_data(30) => b,
  mb_gpio_data(0 to 29) => open
 -- das hier funktioniert NICHT, ohne zu casten:
  mb_gpio_data => a_vector
Du meintest ja, dass die Auflösungsfunktion nur für einzelne Bits
definiert ist. Gibt es dazu einen bestimmten Hintergund? Was ist hier
der Unterschied zwischen einzelnen Signalen und Vektoren?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2144783
Man macht in VHDL lieber eine explizite und sichtbare Umwandlung, als
sich auf windige Automatismen zu verlassen.
> definiert ist.
Ich meinte nicht, sondern es ist so. Siehe dazu den Ausschnitt aus
der std_logic_1164... ;-)
> Was ist hier der Unterschied zwischen einzelnen Signalen und Vektoren?
Die Datentypen!
Nehmen wir mal das hier
   signal onebitvector : std_logic_vector( 0 to 0) := "0";
und das hier
   signal onebitsignal : std_logic := '0';
Hier wird augenscheinlich das selbe gemacht/gemeint/realisiert, aber
VHDL lässt sowas nicht zu:
   onebitsignal <= onbitvector;
Da muss man schreiben:
   onebitsignal <= onbitvector(0);
Gast #2145085
Anscheinend ist es ja problemlos möglich sich bei einzelnen Signalen
hierauf zu verlassen? Mich interessiert eigentlich nur, wieso dies bei
einzelnen Signalen so implementiert wurde und bei Vektoren nicht!
Irgendeinen Grund wird es hierfür doch geben? Wenn man dies generell
nicht tun sollte, wäre es ja auch nicht nur bei einzelnen Signalen
realisiert worden.
> Die Datentypen!
> und das hier
Ich meinte nicht generell der Unterschied! Der ist klar! Ich meinte den
Unterschied, wieso es eben bei einzelnen Signalen automatisiert gecastet
wird und bei einem Vektor nicht. Woran hier der Unterschied liegt, dass
es beim einen gemacht wird und beim anderen nicht.
