Uart Baudrate = Bitrate?
Gast #2144571
Hallo alle miteinander,
ich habe eine Frage bezüglich des UARTs.
Ich würde gerne wissen, ob die Baudrate des UARTs vom ATMegaXYZ das
Gleiche bedeutet wie Bits pro Sekunde?
Also ganz konkret, wenn ich eine Baudrate von 250k einstelle, bedeutet
das dann, dass 250k Bits pro Sekunde übertragen werden? Dass also 1 Bit
= 4 µs entspricht? Bei einer Einstellung von 8N1 würde das dann
bedeuten, dass für 8 Bits die übertragen werden sollen genau 40 µs
benötigt werden?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Grüße,
Werner
Persönliche Seite #2144597
> benötigt werden?
Konkret: Ja, da Du den "Overhead" von Start- und Stopbits berücksichtigt
hast. So stimmts.
Gast #2144598
Tip schrieb:
> Bei der asynchronen Datenübertragung mit 8N1 werden 10 Bit pro Symbol
> übertragen: 1 Start, 8 Daten und 1 Stop
Fhutdhb Ufzjjuz schrieb:
> Datenbits + Startbit + Parity + Stopbit(s)
> Ein Baud ist quasi ein möglicher Zustandswechsel in der Zeitspanne, da
> gehört alles dazu.
Also, damit ich das richtig verstehe:
Ich habe eine Baudrate von 250k eingestellt. Weiterhin wurde zur
Datenübertragung 8N1 eingestellt.
Ich habe also 10 Bits = 1 Symbol.
Der UART schafft 250k Symbole pro Sekunde - also pro Symbol 4 µs.
Für übertragenen 8 Bits würde das dann bedeuten, dass sie 4 µs
benötigen?
Aber das kann ich mir nicht wirklich vorstellen, daher:
meine zweite Interpretation:
Gleiche Einstellungen.
Es wird pro Zustandswechsel (bit) das auf die Leitung gegeben wird 4 µs
benötigt.
Für 8 Datenbits werden 32 µs benötigt, wobei hier noch das Start- und
Stopbit hinzugerechnet werden müssen, also würde eine Zeit von 40µs
benötigt werden, um 8 Datenbits zu übertragen, richtig?
Wo mache ich einen Fehler?
Vielen Dank für die Hilfe.
Grüße,
Werner
