S: Sowas wie Mikrometer aber für Rotation
Gast #2144586
Hallo.
Ich möchte einen Laser an die Wand projezieren und diesen Punkt über
einen Schrittmotor hoch unter runter fahren lassen können.
Jedoch mit einer sehr hohen Genauigkeit (+-1mm) bei 5m Entfernung zur
Wand.
Wenn ich nach dem Schrittmotor ein Getriebe hab, dann hätte dieses ja
ein viel zu großes Spiel. Mikrometerschrauben haben ein vergleichweise
geringes Spiel, haben aber eine Linearbewegung. Gibt es sowas auch für
eine Rotation ?
Jan
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #2144663
Jan42 schrieb:
> Hallo.
o.k.
> Wand.
Respekt das sind 41,25 Bogensekunden!
Ein Sextant hat eine Auflösung von einer Bogensekunde und 120°
Messbbereich welcher durch den spiegel mechanisch nur ein Sechstelkreis
beansprucht dafür aber mit einem Präzesionsschneckengetriebebenötigt mit
< 1/2 Bogensekunde Genauigkeit.
Ich hoffe du willst keinen 360° bogen in 0,2 sekunden mit dieser
Präzäsion durchfahren.
> eine Rotation ?
Nimm die Messuhr: fixiere den Schrittmmotor an der Zeigerachse und lasse
den Stößel über einen Kreuzkopf, einen Pleuel und einen beliebig langen
Hebel spielarm(frei) auf eine Achse wirken welche  den Spiegel auslenkt.
So schafst du bis zu 60° Arbeitswinkel was 120° Strahlablenkung bei
hinreichender Genauigkeit.
Namaste
#2144778
Sagt wer?
Man kann Zahnrad-Getriebe, Schneckengetriebe und
Zahnriemen-Untersetzungen spielfrei herstellen.
Dazu braucht's natürlich Fachwissen, handwerkliche Sorgfalt und präzise
Werkzeugmaschinen.
Am einfachsten ist noch eine spielfreie Zahnriemenuntersetzung machbar,
Zahnriemenräder und Zahnriemen gibt's fertig zu kaufen, du musst
lediglich für korrekte Vorspannung des Zahnriemens sorgen.
