Schieberegister 74HC595 und 74HC165
OP #2144861
Hallo leute,
ich möchte ein paar I/O von µc erweitern. Dafür möchte ich den 74HC595
und 74HC165 nutzen, die über SPI angesteuert werden. mein Frage lautet:
kann ich ergendwie die beide Chips mit einandere schalten dass ich die
beide mit dem gleichen SPI Mode ansteuren kann.
vielen Dank für eure hilfe
#2144998
Theoretisch ist der SPI-Mode für den 595 der falsche für den 165.
D.h. der 165 wechselt seine Daten gleichzeitig mit der Einleseflanke.
Praktisch gilt aber Kausalität, d.h. der Ausgang des 165 kann sich
natürlich erst nach der Flanke + Ausgangsverzögerung ändern. Und daher
ist die Richtung der Flanke egal.
Peter
Gast #4461637
Hallo Steffen!
Dein Beitrag war im April 2011 - lange her. Doch noch immer interessant.
Ich habe gleich 256 Ausgänge zu setzten. Dein Vorschlag kann nach meiner
Einschätzung erweitert werden. Meine Frage:
weist Du noch, in welcher Sprache mit welchen Befehlen Du den Port
angesprochen hast?
Du hast sechs Byte geschiftet, bei mir wären es 32.
Bitte schau einmal in Deinen Analen nach.
Beitrag #4461647 wurde von einem Moderator gelöscht.
