funktion_1( &variable++); Wie geht das?
Gast #2144900
Hallo!
Ich habe eine Funktion, an die ich die Adresse einer Variablen übergebe
um sie in dieser zu bearbeiten.
Kann ich in einem Schritt irgendwie den Wert der Variablen beim
Übergeben verändern?
void funktion_1( *variable )
  *variable -= 1;
// Aufruf:
funktion_1( &variable++ );
Auch mit Klammern geht es nicht. Geht es überhaupt, wenn ja, wie?
Gast #2144906
Wie soll es denn funktionieren ?
Soll variable erst erhöht werden und dann der funktion übergeben werden
Oder soll nach der Abarbeitung von der Funktion die Variable erhöht
werden ?
Ich glaube im Moment, dass dieses Konstrukt der falsche Ansatz sein
könnte ...
Persönliche Seite #2144907
x++ ist der post-increment-Operator.
Wenn Du die Variable verändern möchtest, und das Resultat der Änderung
dem Funktionsaufruf übergeben willst, musst Du den
pre-increment-Operator ++x verwenden.
Bedenke obendrein, daß &variable++ nicht unbedingt das tut, was Du
erwartest, hier solltest Du mit Klammern sicherstellen, daß das
geschieht, was Du willst.
Konkret: Möchtest Du die Adresse von variable übergeben und variable
inkrementieren, oder möchtest Du die Adresse inkrementieren?
In ersterem Falle:
funktion_1(&(++variable));
in letzterem Falle:
funktion_1(++(&variable));
Gast #2144965
Hier nochmal eine funktionierende Version. ( mit increment_by kannst du
sogar um einen bestimmten Wert erhöhen ).
uint8_t *increment(uint8_t *var)
    (*var)++;
    return var;
uint8_t *increment_by(uint8_t *var, uint8_t by)
    (*var) += by;
    return var;
Aufruf über
buttons_change_repeat( increment(&repeat_counter) );
#2145173
Frank schrieb:
> Hat denn trotzdem einer eine Erklärung, warum das nicht geht mit
> funktion( &(++variable) );
Mit & kannst du nur die Adresse eines Objekts im Speicher (Variable)
beglücken.
++variable ist aber nicht die Variable, sondern ein Ausdruck. Der
liefert zwar einen Wert als Ergebnis, ist aber selbst keine Variable.
Ebensowenig könnte man von (i+j) die Adresse bilden.
