Software für Win und Macintosh schreiben
Gast #2145274
ich schreibe gerade eine Software mit Visual Studio, welche allerdings
anschließend auch auf einer neuen Macintosh Plattform laufen können
muss. Mit welchen Tools kann ich unter Windows ein Programm entwickeln,
welches auf dem MAC ausgeführt werden kann?
Olaf
Gast #2145287
für den User sollte das Programm (im Macintosh) ohne weitere
Zusatzprogramme (wie Parallels Bootcamp oder VirtualBox) laufen können.
Mit dem Visual Studio wird das so wahrscheinlich nicht möglich sein. Ist
eher die Frage ob es solche Tools gibt, die das Mac-Compatible machen;
oder ob es eine Software gibt mit der man das Programm unter Windows für
Macintosh kombilieren kann.
Gast #2145303
es soll ja mittlerweile .net(mono) für mac geben aber das muss auch erst
auf dem mac installiert werden. Sonst bleibt nur java übrig was aber
schlecht mit dem  Visual Studio geht.
Gast #2145315
momentan schreib ich alles in c++: hab ein paar Klassen aus der MFC aber
die könnte man ja über entsprechende Header auch importieren (CString
class z.B.)....
Gast #2145444
Wenn die Anwendung nicht übermäßig komplex, aber dafür umso kompatibler
sein soll können auch Umgebungen wie RunRev LiveCode genutzt werden.
Damit ist ein- und dieselbe Anwendung dann ggf. unter Win/Mac/Linux und
auch gleich Android/iOS/WinMobile oder direkt im Webbrowser ausführbar
und kann, im Gegensatz zu Java, bei entsprechender Anpassung auch auf
jeder Plattform die Vorteile jeweils nativer Applikationen nutzen.
Gast #2145526
...- - - ... schrieb:
> Was ist mit Qt, dann entsprechende Version compil
das klingt ziemlich vielversprechend: hat da jmd von euch schon mal
herum-gespielt? Hab gelesen, es gibt ein PlugIn für VS2010 und dann
sollte man Applications für Windows (.exe) und Macintosh erstellen
können.
Auf die schönen Dialogfelder Buttons etc. werd ich hoffentlich nicht
verzichten müssen, oder? Ist Qt auch mit der MFC kompatibel
(zumindestens die schöne CString Class hätte ich gerne weiterhin :-)
Olaf
Persönliche Seite #2145579
> können.
Das ist eher unwahrscheinlich, Mac-Binärdateien kann VS2010 nicht
erzeugen. Allerdings kann ein Qt-Programm mit einem geeigneten Compiler
auf einem Mac übersetzt werden.
Nein, darauf musst Du nicht verzichten, nur sind sie anders und werden
anders genutzt als das, was das VS2010 von sich aus macht.
Absolut überhaupt gar nicht. Allerdings bietet auch Qt eine
leistungsfähige Stringklasse, nur ist die natürlich auch anders als
CString aus der MFC.
Bei wxWidgets sieht es übrigens nicht anders aus.
Gast #2145587
d.h. entweder QT oder MFC. Hoffe die Umstellung ist nicht so schwierig
und VS2010 bietet den gleichen Support wie für die MFC classes.
Kennt jmd noch ein gutes Tutorial wie man QT in VS2010 integrieren muss,
damit beides zusammen spielt?
Olaf
Persönliche Seite #2145605
VS2010 bietet exakt gar keinen "Support" für QT oder andere
Klassenbibliotheken, aber Qt und andere Klassenbibliotheken haben ihre
eigene Unterstützung. Oberflächen werden nicht mit dem
Windows-Resourceeditor in VS erzeugt, sondern mit entsprechenden zu den
anderen Klassenbibliotheken gehörenden Werkzeugen -- oder direkt im
Quelltext.
Gast #2146388
vielen Dank für diese Informationen: momentan bin ich grad dabei den
nmake Befehl auszuführen und dieser dauert scheinbar stundenlang.... :-(
Kann ich anschließend auf einem Windows-System mittels QT qmake eine
ausführbare Datei für den MAC OSX erstellen? Oder muss ich hierfür die
QT Library auch für den MAC auf einem MAC installieren?
#2146500
Weil er die QT neu kompiliert. Die gibts auch vorkompiliert, dann aber
für den GCC (Mingw) und nicht den VC++.
Kann dein VC++ - Compiler ausführbare Dateien für den Mac erstellen?
Nein? Dann kann das auch deine QT nicht.
Könntest natürlich versuchen einen Cross-Compiler + Cross-Compilierte QT
zu installieren. Ist aber vermutlich nicht ganz einfach.
Wäre der übliche und einfachste Weg.
Persönliche Seite #2146517
Nein.
> Oder muss ich hierfür die QT Library auch für den MAC auf
Ja.
Wie ich bereits schrieb, gibt es mit Realbasic/RealStudio einen echten
Crosscompiler, der auf einem Windows-Rechner laufend Programme für OS X
erzeugen kann (und umgekehrt). Ob so etwas ohne genaueren
Test/Debugsitzungen unter OS X sinnvoll ist, steht auf einem anderen
Blatt, aber rein prinzipiell geht es damit.
Hinzu kommt, daß das halt ein Basic-Dialekt ist und nichts mit C++ am
Hut hat.
Übrigens kann man mit Wine bzw. CrossOver auch Windows-Programme direkt
auf einem Mac laufen lassen (sofern das ein Intel-Mac und kein alter
PPC-Mac ist), vielleicht wäre das ja auch eine in Betracht zu ziehende
Variante?
Gast #2146531
Lass doch Visual Studio weg und nimm den QtCreator. Ist kleiner,
schlanker, schneller nutzt den GCC und das ist ein Cross-Compiler. Wie
das mit dem Mac geht, schau mal in den Assistant, das ist der
Doku-Browser für Qt.
#2146779
Silverlight 4 gibt's von MS offiziell für OSX. Die Tools (Blend, VS)
natürlich nur für Windows. Falls das reicht, würde ich mir die anderen
Sachen erst gar nicht ansehen.
Gast #2147621
Kann man denn schon ganz seriös Programme auf Silverlight aufsetzen,
ohne Gefahr zu laufen, dass die Mac-Version oder gleich das ganze
Silverlight wieder eingestampft wird?
Ich erinnere mich so düster an OS/2...
Persönliche Seite #2147632
Das dürfte eine Glaubensfrage sein, die in Frage zu stellen an Ketzerei
grenzt. Software für OS X sollte mit dafür vorgesehenen Werkzeugen auf
OS X entwickelt werden, wie sonst wollte man die Integration in die
Betriebssystemumgebung und den Aufruf von betriebssystemspezifischen
API-Funktionen testen?
#2147829
Internal Bureaucratic Mess sagt doch eigentlich alles
Zu MS gibt's ein nettes Video (Upgrade-Prozess von DOS 5 bis Win 7)
http://www.youtube.com/watch?v=vPnehDhGa14
Ernsthaft...
- Silverlight gibt es als native (C++ nicht C++/CLI) Variante für
Windows CE (ab 6.0)
- SL ist das Framework für Windows Phone 7 (z.Z. SL3.x, SL4 beim
nächsten Update)
- XBOX soll wohl auch unterstützt werden
- VS LightSwitch (das Werkzeug für Geschäftsanwendungen) setzt auf SL
- Windows 8 (App-Store, Jupiter) wird wohl (zumindest in einigen
Bereichen) auch auf SL setzen
Gast #2147939
Naja, im Wesentlichen also nur die Microsoft-Welt.
Dem gegenüber stünde QT mit Win und Mac, sowie Unix/Linux und das auf
nahezu allen verfügbaren Rechnerarchitekturen. Dazu frei zugängliche
Quellen und eine LGPL-Lizenzbasis. Wie im Thread nebenan bemerkt, bietet
QT dann noch eine brauchbare Umgebung für Lokalisierung der Anwendungen.
Sofern noch keine Quelltextbasis vorhanden ist, müsste ich ganz
persönlich da nur kurz überlegen.
Man sollte auch mal klären, um welchen Anwendungstyp es überhaupt geht.
QT abstrahiert recht weit weg vom Betriebssystem. Mittlerweile
erscheinen z.B. selbst die Knöpfe in Dialogen (Ok, Abbrechen, Schließen,
Wiederholen...) je nach Betriebssystem in der dort üblichen Reihenfolge.
#2148134
Abgesehen von OSX und dem was Novell liefert (MonoTouch/MonoDroid (iOS,
Android) und Moonlight), ja.
Kurze Antwort: Ist das auch nur im entferntesten Sinne kommerziell:
Keine Komponenten unter der GPL, LGPL oder ähnlichen (Derivaten),
sondern nur BSD und vergleichbare.
siehe anderer Thread
Ich auch, Produktivität, Funktionalität, Tools -> kein Qt oder Java
Die Zeit der minimalen Wrapper ist vorbei...
> Mittlerweile
Gast #2148514
Naja, ist halt wieder 'Hinterherlaufen'.
Wo steht denn das? Bei mir steht unter Siverlight immer noch die EULA.
Oder beziehst du das auf Moonlight?
siehe dort.
Sollte Silverlight in 5 Jahren noch in Mode sein, komm ich gern dadrauf
zurück :-)
Leider.
Persönliche Seite #2149173
> Andreas Schwarz schrieb:
>> Eine X11-Anwendung wird allerdings kein Mac-Nutzer freiwillig verwenden.
> Wenn sich deren Ersteller ausreichend Mühe damit gegeben hat, die
> Apple-GUI nachzubilden, dann ja, aber der Aufwand ist wohl erheblich.
> Und als Mac-Nutzer legt man Wert auf eine einheitliche und konsistente
> Benutzeroberfläche.
Stell dir vor, es gibt Leute die das GUI von LTspice als toll empfinden.
Nach der Ansage ware mir dann das Genörgel wegen meiner
Verbesserungswünsche an LTspice klar.
Offensichtlich kennen viele Leute nichts besseres als Windows. Und
obendrauf sind da wohl viele auch nicht in der Lage was besseres
überhaupt zu erkennen.
Das erinnert mich stark an den Bilderqualität-Thread.
Irgendwie enttäuschend. Nicht das ich LTspice nicht toll fände was die
eigentliche Engine angeht. Aber das Bedienkonzept ist eine Ausgeburt von
1985 !
Mein Vorschlag, der Entwickler solle sich genau um die SPICE-Engine
kümmern und das GUI im Sinne von Client-Server Betrieb einem
diesbezüglichen Profi überlassen, wurde offensichtlich überhaupt nicht
verstanden und nur provokativ aufgefasst.
Das nur so am Rande.
Gast #2149218
Wie sähe die GUI von LTSpice denn dann aus? Also ich meine, die GUI
fällt mir recht wenig auf -- die Simulation steht im Zentrum, der Rest
geht über recht sinnige Tastenbelegungen.
Guck dir doch als Vergleich mal Simplorer an: Eine einzige Katastrophe:
- kein Zoom per Strg+Mausrad,
- kein horizontales Scrollen mit Umschalt+Mausrad,
- permanent Glitches beim Zeichnen (Linien plötzlich mal einen Pixel
versetzt),
- die 1000. Toolbar-Komponente statt der Windows-eigenen,
- die 1000000. unterentwickelte Menü-Komponente, statt der
Windows-eigenen Menüfunktionen; wenn man mit der Maus ein Menü öffnet,
dann verliert das Simplorer-Hauptfenster allen ernstes den Eingabefokus
(!), sieht man an der Titelzeile, die bei mir dann z.B. (für inaktive
Fenster) grau wird,
- grottiges Gefrickel mit Werteeingaben,
Unterm Strich immer voll gegen alles, was an Ergonomie bzw.
GUI-Richtlinien unter Windows so angesagt ist. Null Desktop-Integration.
Muss das sein? Target kann das zum Beispiel auch gut, noch eine
Toolbar-Komponente, die lahm bzw. auf kleinen Monitoren garnicht
brauchbar rendert, hirnverbranntes MDI-Konzept, wodurch es effektiv
unbrauchbar für den Betrieb mit zwei Monitoren ist. Dann überall statt
Windows-eigener Verzeichnisdialoge selbst konstruierte Auswahllisten,
die Dialogbuttons (OK, Abbrechen, Schließen usw.) jedes Mal woanders
angeordnet und so weiter.
Beides Software, die ein Schweinegeld kostet.
Dagegen ist das GUI vom (kostenlosen!) LTSpice mehr oder weniger
optimal: Es benutzt Windows-eigene Menü- und Toolbars, es benutzt
Windows-eigene Dateidialoge, die Knöpfe stehen in der für Windows
typischen Reihenfolge. Ansonsten hält es einfach nur die Fresse und tut,
was es soll.
Ganz ohne 'Wussten Sie schon?', 'Ihre Uhr geht falsch', 'Ja, ich möchte
jetzt starten'.
Persönliche Seite #2149244
Hab dich schon verstanden.
Ich mache einen Dialog auf und der ist nicht skalierbar. Schon fällt bei
mir die Klappe!
Unter der Haube siehts auch nicht besser aus:
LTspice benutzt beim Internet-Update sinnigerweise gzip Kompression,
also '.gzip' an die Datei angehangen. Klein-Abdul also gleich
ausprobiert: Lokal *.asc.gzip
Geht nicht! Naja, nur ein Beispiel. Es gibt sicherlich sinnigere für
LTspice.
Auf die Idee die unsäglich vielen Anfragen nach Modell-Import in LTspice
einfach mit einem Import Model im Datei-Dialog zu beenden, will man auch
nicht kommen...
Einem geschenkten Gaul...
Aber der Thread hieß wohl anders ;-)
Gast #2149247
> - kein horizontales Scrollen mit Umschalt+Mausrad, !!!!
> versetzt),
Hab grad das Gefühl, du redest von Eagle...
Gast #2149293
Verstehe ich. Aber auch beim Druckertreiber haben sie es bis heute nicht
geschafft, dass man Druckaufträge zuverlässig und wirksam abbrechen
kann :->
Persönliche Seite #2149334
Abdul K. schrieb:
> Dann ist Windoof aber schlicht stehengeblieben! Typisch BWLer eben.
Das ist nicht Windows in die Schuhe zu schieben, sondern den zunehmend
unfähiger werdenden "Programmierern", die Programme für Windows
zusammenfrickeln.
Microsoft hat schon vor Ewigkeiten mit den User Interface Guidelines ein
sehr intensiv ignoriertes Werk veröffentlicht. Nur die 10 Gebote dürften
noch häufiger ignoriert werden.
Unter OS X wird wesentlich mehr auf die Einhaltung der entsprechenden
Richtlinien geachtet; so nimmt Apple Software nur dann in den AppStore
auf, wenn sie sich an die Richtlinien hält, und in vor-AppStore-Zeiten
sah es mit dem von Apple gepflegten Softwareverzeichnis nicht anders
aus.
Und die Nutzer von OS X legen Wert darauf; wenn Apple selbst
eigenmächtig die GUI ändert, gibt es teilweise erheblichen Gegenwind,
der sich durchaus auch niederschlagen kann. Vor einiger Zeit wurde die
Hintergrundfarbe für die Albenliste in iTunes von Schwarz auf Weiß
geändert - nur wenig später (und viel Gefluche seitens der Anwender) gab
es ein Update, mit dem wieder die alte Darstellung gewählt werden
konnte.
Ergonomiekatastrophen wie üblichen Beigabenprogramme für Soundkarten
sind unter OS X auch sehr selten.
