Kleiner Gitarrenverstärker
Gast #2145289
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe nach fast 13 Jahren mal wieder meine E-Gitarre von der Wand
genommen und mal geguckt was ich noch so drauf habe (50W -Verstärker bei
dem die Lautstärke sehr schwer einzustellen ist).
Demnach haben sich auch gleich meine Nachbarn beschwert.
Irgendwie hat es mir aber dennoch wieder viel Freude bereitet die Seiten
meiner Gitarre zu schruppen. Ich bin dann auf die Idee gekommen einen
kleinen Wohnzimmerverstärker zu bauen. Der TDA2003 ist beim kleinen R
günstig zu beziehen und einen kleinen Lautsprecher lässt sich bestimmt
auch noch finden. Habe dann etwas gegoogelt und war überrascht, dass es
sowas auch schon gibt.
http://www.ssguitar.com/index.php?topic=47.0
Ich kenne mich leider nicht so gut aus, was die Tonabnehmer so hergeben.
Wäre es besser vorher in einen Impedanzwandler zu gehen, damit das
signal nicht so stark belastet wird? wenn ja kann man mit einem
Single-Suply OPA als impedanzwandler das Signal auf Ubb/2 klemmen?
Wäre toll wenn jemand ein paar denkanregungen geben könnte, oder sowas
auch schonmal aufbgebaut hat.
Meine Nachbarn werden es euch danken  :-)
Grüße
#2145413
Mit so einem einfach-Amp wird deine Stratocaster (oder was auch immer)
ziemlich fad klingen. Bei einer E-Gitarre macht der Amp den
charakteristischen Klang aus. Bei Thomann gibt es schon für <150€
kleine schnucklige Gitarren-Amps mit nen paar 10W. Ob du da mit dem
Selbstbau rankommst, steht in den Wolken.
Gast #2145701
Moin,
willst Du Git-spielen oder löten oder beides? :)
Im ersten Fall mal wieder einen Laden deines Vertrauen besuchen.Das Zeug
kostet fast nix mehr. Nett sind diese kleinen Kisten im Walkmanformat
mit DSP.. wenn man Silizium duldet.  In der Bucht git es auch viel (aber
auch leise) Verstärker für wenig.
Ansonsten:
Lochraster oder Bausatz?
http://www.musikding.de/
Ist ein netter Einstieg.
Büschen Zerre soll ja evtl. auch mal sein. Ansonsten würde ich über
einen Kopfhöhrerverstärker nachdenken. (1 TDA7050, 2 Widerst., 3V )
Der simpleste Minivertärker ist wohl ein ausgemusteter PC-Brüllwürfel.
Der zerrt auch (eigentlich immer ;-) )
#2145716
Hier
Beitrag "Gitarre Vorverstärker"
hat einer eine Schaltung gefunden mit Gain und Tonregelung.
Dahinter noch deinen TDA2003 oder deren Zwei in Brückenschaltung als
Nachbrenner und du hast einen kompletten Amp. Nur dass die Nachbarn sich
jetzt auch wieder melden werden :)
mfg mf
PS:
http://2.bp.blogspot.com/_f6Eg2Cs0ozI/ShbHIJpViMI/AAAAAAAAAdg/Df1yD4cUMBk/s1600-h/Untitled-1.jpg
ab dem Schleifer des Master-Potis abgreifen und auf deine Schaltung
gehen. Der Transistor dahinter ist nur ein Puffer.
Gast #2145743
ich persönlich empfehle den TDA7231, ein kleiner Softclipper. Habe ich
schon x-mal für irgendwelche Übungsverstärker verbaut.
wegen dem softclipp-effekt klingt er ähnlich wie ein röhrenverstärker.
dann braucht man eigentlich nur noch einen lautsprecher auch seinem
alten fernseher oder radio.
allerdings empfiehlt sich, wie oben schon erwähnt, ein kleines billiges
multieffektgerät als vorstufe, der TDA7231 wird a) besser mit line-pegel
beschickt und b) klingen e-klampfen ohne effekte recht trocken.
was auch gut kommt, ist ein besagtes multieffektgerät (stereo) und ein
stereo-brüllwürfelpärchen, in stereo klingts noch mal so gut.
wenn du eine empfehlung für ein ganz, ganz billiges teil brauchst, guck
mal in der bucht unter "zoom505". kriegt man manchmal schon für 10€ und
man kann auch einen kopfhörer werkmäßig anschließen.
in meinen 505er hab ich einen TDA7231-verstärker direkt eingebaut, man
kann jetzt beliebige boxen anschließen, ist mein "schlecht-wetter-gerät"
in verbindung mit verschiedenen tragbaren selbstgebauten boxen diverser
größen je nach einsatzzweck.
Gast #2146017
Guten Morgen,
herzlichen Dank für die Antworten.
Ich will nicht nur Gitarre Spielen, sonder auch den Basteltrieb etwas
antreiben. Sollte ja in diesem Forum nichts ungewöhnliches sein ;-)
Die Idee mit dem extrapoti vor dem LineIn wäre ne idee, leider fehlt
dann der vorteil das ding einfach zu transportieren.
Kopfhörer will ich nicht verwenden, da ich gerne mal zu liedern
mitspielen will und ich dann nichts mehr von meiner Anlage höre.
Also meint ihr ich brauche vor dem Audioverstärker keinen
Impedanzwandler damit die Tonabnehmer nicht allzustark belastet werden?
Effektgeräte (kleine Tretmienen) sollten noch irgendwo im Keller liegen.
http://www.youtube.com/watch?v=PugH9ezuOlo
Sieht so aus als hätte man hier nur die minimalbeschaltung genommen,
also ohne impedanzwandler.... Ich glaube ich werde es einfach mal
probieren.
Gast #2146111
Die Tretmiene wandelt die Impedanz normalerweise automatisch! Bei
Tretmienenverwendung ist also ein Imp.-Wandler i.d.R. nicht mehr nötig!
#2146250
Probier mal die Schaltung aus:
http://www.runoffgroove.com/littlegem.html
Die notwendigen Teile bekommst du alle bei DIY.Musikding. Hab ich selbst
erst vor kurzem aufgebaut. Kostet keine 5€. Dazu noch ein Gehäuse. Vlt.
noch ein Netzteil für längeren Spielspass. Gain-Regler bringt mehr oder
weniger Drive und Klangregelung ist eh überbewertet. Das kann man über
die Gitarre machen (Volumen- und Toneregler sowie Pickupwahl)
Klingt auf jeden Fall sehr angenehm, auch ohne vorherige Effekte direkt
mit ner Strat-Billigkopie gespielt. Übrigens an nem 15"-Bassspeaker mit
8Ohm getestet. Für Zimmerlärm ausreichend.
Etwas gehobener ist dann die Ausführung:
http://www.runoffgroove.com/ruby.html
Hab ich aber noch nicht aufgebaut.
Gast #2157743
Moin Moin,
Ich habe nun über die Feiertage etwas zeit gefunden und habe mich an den
Verstärker gewagt ...
... Leider bin ich etwas enttäuscht, da die Box bei tiefen tönen sehr
laut kracht und bei hohen tönen sehr verzerrt ist :-(
Weiterhin wird der TDA2003 sehr sehr heiss. Mit kühlkörper ist er auch
nicht mehr anzufassen.... der Spucke-test gab aber kein Zischen von
sich.
Die Stromaufnahme bei 12 V liegt anfangs bei 1,1A und geht dann runter
auf ca. 0,7A Das finde ich schon sehr viel!
Nachgebaut habe ich diese Schaltung, da diese im gegensatz zu meinem
ersten Post auch noch R2 die Verstärkung regelt. Für R1 habe ich ein 270
Poti und ein 22 ohm widerstand genommen. Habe versucht damit einen
annehmbaren Klang zu erzielen. ->
http://www.generalguitargadgets.com/richardo/practiceamp/craig.gif
Auch den C5 habe ich mal Verdoppelt, weil ich dachte dass evtl der
Gleichanteil zu hoch wäre.... und die schaltung deshalb so viel Strom
zieht. Leider auch ohne Erfolg.
Als Box verwende ich eine 6€ 10W 4ohm Box von Reichelt.
So, das wars erstmal zur beschreibung! Woran könnte es denn liegen das
der Audioverstärker so verdammt heiss wird?
Schöne Ostertage wünsche ich noch :-)
Gast #2157763
hmmm ok. Habe auch mal kurz das Oszi dran gehabt, da habe ich nichts
ungewöhnliches gesehen. Aber du könntest recht haben. ich versuche es
erstmal mit dem RCGlied parallel zum Lautsprecher. Laut datenblat 1ohm
und 100nF zur gegen die schwingung bei einer induktiven last....
Mal sehen ob ich sowas noch rum fliegen habe. ich melde mich :-) danke
Gast #2157793
Und zurück vom arbeitszimmer. einen 100nF war kein Problem und den 1ohm
widerstand habe ich auch noch gefunden.
Es hat schon etwas geholfen. die Stromaufnahme ist jetzt direkt nach dem
Einschalten auf 0,7A runter. Was aber immernoch recht viel ist. Die Box
rauscht irgendwie mehr und das knacken bei tiefen tönen ist auch noch
da. Und auch immernoch klingt es sehr verzerrt.
F
Werde morgen mal versuchen Rx und Cx einzulöten. Rx bekomme ich hin, die
Formeln sind ja im Datenblatt angegegeben.
Für Cx wird "B" gebraucht. im Datenblatt steht dabei frequenz response
-3db
und als wert 40 bis 15000 Hz, was soll ich da nun in meine Formel
einsetzten?
Weiss da jemand rat?
Grüße
Gast #2161706
Ich melde mich nochmal zu Wort.
Ich habe jetzt die Schaltung direkt wie im Datenblatt aufgebaut.
Leider Verzerrt der verstärker sehr arg. Habe schon verschiedene
Lautsprecher ausprobiert (4...12...16...Ohm. Dies bringt leider keine
Ähnderung.
Kenne mich mit den Verstärkern zu wenig aus um zu sagen wann ein
Verstärker verzerrt. Hat jemand noch einen Tip für mich?
Grüße
Walter
Gast #2162598
Jup, daran lag es,
habe mich gestern Abend noch etwas belesen. Man sagt der Verstärker
"clippt" dabei kann der Verstärker nicht weiter verstärken, weil er an
die Grenzen seiner aussteuerbarkeit kommt.
Habe an der gitarre den lautstärkeregler etwas runter gedreht und schon
ging es....
Danke für die hilfe, der Klang ist mehr als ok. macht tierisch spaß :-)
