Interrupt unterdrückung mit cli/sei?
OP #2145369
ich stehe hier vor einem sehr seltsamen Problem. Ich habe im Atmega
einen SPI Slave implementiert, der ca. alle 10µsec nen Byte bekommt. Bei
Empfang wird der Interrupt ausgelöst und das Byte in einen fifo
geschrieben.
Es geht mir nun um das auslesen aus dem Fifo von der main aus, speziell
um die Variable, die den aktuell belegten Speicher im Fifo beinhaltet.
Wenn ich nun in der main() ein fifo.used--; mache ist das ja kein
atomarer Befehl, sprich er kann unter brochen werden von dem Interrupt,
welcher dann ein fifo.used++; macht und schon habe ich inkonsistente
Daten.
Dafür hatte ich nun um das fifo.used--; ein cli()/sei() gemacht, jedoch
führt das aus mir nicht ganz erklärlichen Gründen dazu, dass nicht mehr
alle Bytes angekommen.
Ich dachte, wenn ich cli() mache werden keine Interrupts ausgeführt,
sollte jedoch ein Flag gesetzt werden, wird der Interrupt ausgeführt,
sobald ich wieder sei() mache. Ist die Annahme falsch?
OP #2145377
Es sollten in der Zeit laut meiner Berechnung keine zwei Bytes ankommen.
cli();
fifo->used--;
sei();
Ich würde mal schätzen, das sind 5 Takte. Alle 10µsec kommt im
schlimmsten Fall ein Byte, bei 16Mhz macht das 160 Takte, die ich Zeit
habe.
Ich wage mal zu bezweifeln, dass das zwei ankommen während dieser kurzen
Zeit.
OP #2145508
Also den ganzen Code kann ich hier nicht posten ;) Ich versuche es mal
auf das wesentliche zu beschränken:
ISR(SIG_SPI)
  PORTA |= (1<<5);
  uint8_t data=SPDR;
  fifoPush(&fifoIn, data);
  PORTA &= ~(1<<5);
typedef struct _fifo
  volatile uint16_t used;
  volatile uint8_t readPos;
  volatile uint8_t writePos;
  volatile uint8_t data[256];
} Fifo;
void main()
  while(1)
    char buffer[200];
    for(i=0; i<200; i++)
      while(!fifoIn.used);
      last++;
      current=fifoPop(&fifoIn);
      if(current!=last)
        //uart_putcc("error: \n");
        PORTD |= (1<<7);
        last=current;
      else
        PORTD &= ~(1<<7);
      buffer[i]=current;
uint8_t fifoPop(Fifo* fifo)
  if(!fifo->used)
    return 0;
  uint8_t data=fifo->data[fifo->readPos];
  fifo->readPos++;
  //uint8_t sreg=SREG;
  cli();
  fifo->used--;
  //SREG=sreg;
  sei();
  return data;
inline void fifoPush(Fifo* fifo, uint8_t data)
  if(fifo->used==256)
    //PORTD ^= (1<<7);
    return;
  fifo->data[fifo->writePos]=data;
  fifo->used++;
  fifo->writePos++;
In dem Struct fifoIn wird beim starten alles auf 0 initialisiert (außer
den Daten). Senden tuh ich vom Master immer 0,1,2,3,...,254,255,0,1,...
und das kommt im Interrupt auch genau so an. Jedoch sehe ich am Scope,
dass PD7 immer fleißig am flimmern ist, und das auch sehr unregelmäßig.
Interessant ist auch, wenn ich das cli/sei komplett raus nehme scheint
alles zu funktionieren, jedoch habe ich Angst, dass dann mal ein Byte
flöten geht, was fatal wäre.
OP #2145546
> Warum nimmst du nicht 2 Indexer? FifoRd und FifoWr.
> Wenn etwas im Buffer ist, dann ist FifoRd != FifoWr.
Das ist ne Idee, aber kann ich dann auch die aktuelle Größe bestimmen?
Das müssten dann ja zwei 16 bit sein, aber auch die laufen irgendwann
einmal über...
> Das: if(fifo->used==256) funktioniert nicht. unint8 ist maximal 255.
#2145560
Hab' jetzt auch gesehen.
> einmal über...
Mußt du alles gar nicht machen.
Dein Eingangsbuffer ist 256 Byte groß. Dann nimmst du 2 Indexer als
uchar
und wenn die bei 256 angekommen sind, gehen sie wieder auf 0. Weil 256
können sie ja nicht.
mfg.
OP #2145568
Je langsamer ich den Master senden lasse, desto seltener treten die
Fehler auf.
Damit ich das mit dem Interrupt-Zeit im Auge habe setze ich beim Start
ein Pin auf high und am ende Auf low, das Scope sagt mir, dass der nicht
mal 20% der Zeit benötigt, zugegeben, es kommen noch ein paar Zyklen an
Aufräumarbeiten dazu, das sollten jedoch nicht mehr als 20 sein. In
Assembler braucht er 3 Takte für den Sprung in den Interrupt und 5
wieder raus. Dazu kommen noch ein paar zum sichern der Register, weiß
nicht wie effizient gcc da ist.
Was die Funktionsaufrufe angeht: Welche Funktionsaufrufe meinst du? Da
ist nur fifoPush und das ist inline, also kein push/pop.
#2145571
Peter Dannegger schrieb:
> Insbesondere Unterfunktionsaufrufe sind sehr teuer (viel Push/Pop).
> Ein einziger Befehl zuviel und es kann krachen.
Du brauchst in der ISR nicht mehr als das:
nInBuf[nIndW++] = SPDR;
Und in der main:
if (nIndW != nIndR)
  Lesen und verarbeiten.
Ist das wichtig? Du liest Daten solange welche da sind.
mfg.
OP #2145583
Deine Lösung hat einen Haken: Was passiert, wenn ich 256 Bytes schreibe
ohne eins zu lesen? Dann stehen beide Zeiger auf 0 und es sind keine
Daten im Puffer? Dafür ist die used Variable.
Und ja, es ist wichtig, dass ich weiß wie viele Daten im Puffer sind, da
ich Befehlsblöcke verarbeiten muss und ich kann die nur verarbeiten,
wenn alle Daten des Befehls da sind.
OP #2145600
Alles klar, ich denke ich habs gelöst. Der Ansatz vom Thomas war doch
nicht so falsch wie ich dachte. Mit einer kleinen Sonderbedingung beim
Schreiben habe ich das Problem umgangen:
  if(fifo->writePos+1==fifo->readPos)
    return;
  fifo->writePos++;
Dann habe ich zwar nur 255 statte 256 Bytes zur Verfügung aber das macht
den Kohl nun auch nicht fett.
Die aktuelle Größe des Puffers müsste sich dann so bestimmen lassen:
(fifo->writePos-fifo->readPos)
Ich bedanke mich recht herzlich für die Hilfe.
Hat noch jemand etwas auszusetzen? Habe ich etwas übersehen?
#2145644
> ohne eins zu lesen?
Dann habe ich festgestellt, daß der Puffer zu klein ist.
Die nächste Frage wäre dann logischerweise: Was passiert, wenn 257 Bytes
angekommen sind, ohne eins gelesen zu haben?
Dafür muß man natürlich Sorge tragen, daß beides nicht passiert.
>return;
Damit gehen dir u.U. Daten verloren.
Gilt nicht nach einem Wrap-Around des WritePtr.
mfg.
OP #2145656
Also der Puffer ist 256 Bytes groß, damit ich eben den Überlauf von den
Zeigern missbrauchen kann.
Und warum geht das deiner Meinung nach nicht, wenn der writePos
übergelaufen ist? Wenn ich nun 256 geschrieben habe (writePos wieder auf
0) und 10 gelesen sind folglich noch 246 im puffer. Rechne ich dann 0-10
kommt da 246 raus. Wo ist das Problem?
