charText2[10];// und hier steht zb an Stelle Text[5] ein O
Text[0]='\0';
Text2[0]='\0';
?! Wie bekomme ich es nun hin ,Text[5] an das Ende von Text zu hängen,
sodass in dem Beispiel in Text insgesamt Hallo stehen würde ? .
Mit strcat hab ich es versucht allerdings geht das nicht weil Text[5] ja
nur ein einzelnes Zeichen wäre aber kein ganzer String .
Gibt es hier eine unkomplizierte Lösung ? .
Die Variablen müssen leider deklariert bleiben wie sie sind .
Hey,
also mit strcat sollte das eigentlich möglich sein. Was jedoch nicht
ganz richtig ist, dass du deine beiden C-Strings direkt im erstem
Zeichen "null-terminierst". Damit wird strcat nichts anfangen können.
char Text [20] ;
char Text2[10] ;
strcpy(Text, "Hall");
strcpy(Text2, "o Welt!");
strcat(Text, Text2);
Wobei du stark darauf achten musst, wie groß deine einzelnen
Zeichenketten sind. Text hat hier 20 Zeichen zur Verfügung, darüber
hinaus darf nichts in den String geschrieben werden ;)
Kalka
Christian schrieb:> Mit strcat hab ich es versucht allerdings geht das nicht weil Text[5] ja> nur ein einzelnes Zeichen wäre aber kein ganzer String .
wie kommst du darauf? Was sagt dir denn den 5 wenn es nur ein zeichen
ist? - es geht mit strcat. Aber woher soll denn das "Hallo" kommen?
strcat( Text, Text2 );
Kalka schrieb:> Hey,>> also mit strcat sollte das eigentlich möglich sein. Was jedoch nicht> ganz richtig ist, dass du deine beiden C-Strings direkt im erstem> Zeichen "null-terminierst". Damit wird strcat nichts anfangen können.
warum nicht, was ist denn bei dir ein leerer String?
Durch den ersten String elementweise durchgehen bis man das Null-Byte
findet.
Ab dieser Stelle die Information des anzuhängenden Strings in den
Zielstring reinkopieren (elementweise).
Allerdings sollte man prüfen, ob der Zielstring überhaupt groß genug
ist.
DirkB schrieb:> int Text_len = strlen(Text);> Text[Text_len+1] = '\0';> Text[Text_len] = Text2[5];
Das dürfte so eigentlich nicht funktionieren, wenn du damit einen nicht
null terminierten String versuchst "zu null-terminieren". Denn strlen
sucht in der angegebenen Zeichnkette auch nur nach der '\0', um so die
Länge zu ermitteln.
Am besten sollte sich der Topc-Starter nochmal genauer mit
null-terminierten Strings beschäftigen, so kompliziert ist es im Prinzip
nicht.
Viele Grüße,
Kalka
Christian schrieb:> strcpy(Text, "Hall");> strcpy(Text2, "o~a~x~">> while (Text2[i] != '~')> {> strcat(Text,Text2[i]); // diese Zeile funktioniert nicht> i++;> }
Was genau soll der Zweck dieses Codes sein.
Es geht sicher mit str Funktionen. Nur muss man wissen, was eigentlich
das Ziel der ganzen Übung ist.
Ich habe eine externe Komponente die direkt mit meinem AVR per UART
verbunden ist .
Diese führt einige Aktionen durch und jedesmal wenn diese abgeschlossen
ist terminiert sie diese mit ~ .
Dieser Text wird laufend gespeichert .
Nach 30 sec wird eine Funktion aufgerufen die zb sowas wie im Beispiel
liefert "o~a~x~"
Jeder dieser Wörter vor "~" muss dann mit einem eigenen jeweiligen
String verkettet werden, sodass ich am Ende in meinem Programm das
gewünschte Messergebnis habe .
Alles in allem entspricht es von der Funktion her dem Beispiel
mhmh scheinbar kann man hier keine Beiträge editieren..
Christian schrieb:> Naja insgesamt wurden natürlich im Laufe des Programmtextes die beiden> Strings "gefüllt" .>> int i = 0;> char Text [20] ; // Text wäre zum Beispiel Hall> char Text2[10] ; // und hier steht zb an Stelle Text[5] ein O> Text [0] = '\0';> Text2 [0] = '\0';>> strcpy(Text, "Hall");> strcpy(Text2, "o~a~x~">> while (Text2[i] != '~')> {> strcat(Text,Text2[i]); // diese Zeile funktioniert nicht> i++;> }>> // ...>>> So sollte es sein nur wie ich im Kommentar geschrieben habe geht die> Zeile mit strcat leider nicht
strcat erwartet als Parameter 2 Zeiger. Du übergibst hier aber als 2.
Parameter kein Zeiger, sondern direkt ein char. Weiterhin musst du bei
strcat einen null-terminierten String übergeben. Einzelne Zeichen kannst
du denke ich besser direkt kopieren, vllt. so:
int i = 0;
int len = 0;
strcpy(Text2, "o~a~x~");
i=0;
len = strlen(Text);
Text[len+1] = Text2[i];
Text[len+2] = 0;
i++
So auf die schnelle geschrieben. Eine überprüfung auf einen Überlauf
musst du da im Grunde aber noch hinzufügen, sonst ist es sehr
Fehleranfällig.
Viele Grüße,
Kalka
Kalka schrieb:> Das dürfte so eigentlich nicht funktionieren, wenn du damit einen nicht> null terminierten String versuchst "zu null-terminieren".
Das ist schon klar.
Nur ist von Strings die rede und die sind in C nun mal Null-Terminiert.
Und wenn er nicht Null-Terminiert ist muss er die Länge kenne und kann
sie statt Text_len einsetzen.
Wenn ich das richtig verstanden habe will er ein Zeichen an einen String
anhängen.
Wenn er es einmalig braucht dann:
strncat(Text,&Text2[i],1);
Wenn er diese komische while-Schleife wegen der ~ braucht dann kann er
es auch von 'Hand' machen indem er Text[j] ändert.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 15 Jahre alt.
