Ampelsteuerung mit Abel
OP #2146186
Hey Leute,
ich möchte mir Daheim eine kleine Ampelschaltung basteln. So zum schön
anschauen halt. Die Mechanik steht schon und ich bin jetzt dabei, das
Programm zu schreiben. Ich kenn mich in Abel schon ein bisschen aus und
weiß, dass man eine Ampelsteuerung am besten mit einem state_diagramm
aufbaut. Vom state_diagramm hab ich leider keinerlei Schimmer. Könnte
mir jemand unter die Arme greifen?
Grüße
Matze
Gast #2146192
Muss es denn unbedingt ABEL sein? Heute sind VHDL und Verliog die
Umschreibungssprachen erster Wahl!
Das sagt wikipedia zu ABEL: "Die Advanced Boolean Equation Language
(abgekürzt ABEL) ist eine heute kaum noch genutzte
Hardwarebeschreibungssprache, die in der Digitaltechnik der 1980er und
1990er Jahre eingesetzt wurde, um einfache logische Schaltungen für
Bausteine wie CPLDs (Complex Programmable Logic Devices) und für
kleinere FPGAs (Field Programmable Gate Array) zu entwerfen."
Deshalb wirst du mit VHDL in diesem Forum besser fahren.
Zuerst musst du dich mit den Grundlagen einer FSL (Finite STate Machine)
beschäftigen. Mit google findest du genügend Infos um eine erste Skizze
zu machen. Die würde ich dann hier einstellen und mit anderen
Diskutieren.
Oder willst du nur eine Musterlösung???
#2146248
Zu ABEL haben wir im Studium "advanced bastler encrypted language"
gesagt. Und das trifft es meiner Meinung nach sehr genau ;)
Ist ABEL vorgegeben? Und wieso mit programmierbarrer Logik? Bei solch
langen Zeiträumen ist das immer etwas ungünstig. Ein MicroController mit
Timer kann das viel besser...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2146274
jihm schrieb:
> für kleine sachen muss man net mit vhdl draufschießen.
Es ist aber bequemer, als für solche Kleinigkeiten noch eine weitere
(und vor allem TOTE) Beschreibungssprache zu lernen...
Christian R. schrieb:
> Ein MicroController mit Timer kann das viel besser...
Würde ich auch sagen...
Und es gibt schon fertigen Code im
Beitrag "Re: Ampelschaltung mit ATmega16"
Gast #2146649
Hallo Lothar, ich weiß doch dass der Code schlecht dokumentiert ist und
kann auch erkennen dass es sich um ein einfaches Lauflicht handelt. Aber
Mathias hat keine Angaben gemacht was er alles realisieren will und
schreibt dass er Erfahrungen in ABEL hat. Falls er nur eine Aufgabe (die
er selbst lösen soll) hier von anderen gelöst haben will sollte er sich
schon Gedanken machen und mit einem eigenen Lösungsansatz hier eine
Diskussion starten.
Aber da er ja anscheinend mit Zustandsdiagrammen Prolbleme hat:
In der Automatentheorie wird im allgemeinen zwischen autonomen,
Medwedjew-, Moore- und Mealy-Automaten unterschieden. Diese sind
gleichwertig und ineinander überführbar.
Zuerst stellt sich also die Frage für welchen Automaten du ein
Zustandsdiagram machen willst/musst/sollst. Am gängisten sind Mealy und
Moore.
Du kannst ja mal bei Wikipedia oder sonstwo nachschauen und dann einfach
mal sagen welchen du realisieren willst/musst/sollst.
