Ich steh auf dem Schlauch bzgl. Pointern.
Gast #2146206
Servus zusammen,
ich steh grad ein bissl aufm Schlauch und Google sowie meine Literatur
wollen mir mangels passenden Suchbegriffen oder einer zu spezifischer
Frage (oder auch zu großem Knoten im Kopf) auch nicht behilflich sein.
Folgendes: ich habe eine Structur, die ich ganz nochmal wie eine
Structur auslesen möchte. Schreiben möchte ich in sie allerdings wie in
ein Array, da ich die Bytes der Structur in passender Reihenfolge über
den UART empfange.
Meinen aufs wesentliche reduzierten Code würde ich also folgendermaßen
schreiben:
#include ...
struct struct_t {
   uint16_t a;
   uint16_t b;
   uint8_t  c;
uint8_t array[5];
int main ( void ) {
   uint16_t lesen;
   struct struct_t *ptr = array;
   // eine uint16_t aus dem array auslesen...
   lesen = *ptr.b;
ISR( UART_RX_vect ) {
   ststic uint8_t i=0;
23
   array[i] = UDR;
24
   i++;
25
   if( i >= 5 )
26
      i = 0;
27
Meine Frage lautet nun, ob ich, wie oben, auf das Array auch über den
Pointer zugreifen kann?
Klar ich könnte es einfach probieren, doch da meine Hardware keine
Ausgabemöglichkeiten hat mit denen ich das ordentlich testen könnte muss
ich leider mal bei den Profis anfragen.
Könnte ich also wie in meinem Code oben UART-Daten empfangen und in der
main() auswerten?
Vielen Dank
Gast #2146222
1) Das Thema wurde hier schon öfter diskutiert. Statt einfachem Cast
wird gelegentlich eine union mit Struct und Array benutzt.
2) Die grundsätzliche Funktion kannst du auch auf dem PC testen, wenn du
dir ein Testprogramm schreibst. Auf dem AVR bietet sich zum Testen auch
der Simulator an. Dort kann man Variablen überwachen und das Programm
schrittweise nachverfolgen.
Gast #2146233
Es heißt (*ptr).b oder einfacher ptr->b. *ptr.b geht deshalb nicht, weil
der Punkt stärker bindet als der Stern.
Ansonsten: Du verlässt dich darauf, dass die Struktur-Member a, b und c
lückenlos aneinanderstoßen. Da das hier offentsichtlich AVR-Code ist,
klappt das vermutlich so, prinzipiell darf der Compiler aber zwischen
den Members auch Lücken lassen, wenn er dadurch effizienteren Code
erzeugen kann. Geh davon aus, dass Compiler für andere Plattformen das
tun.
Du kannst den Compiler ausdrücklich anweisen, die Struktur dicht an
dicht zu packen. gcc macht das mit
struct struct_t {
   uint16_t a;
   uint16_t b;
   uint8_t  c;
} __attribute__((packed));
Gast #2147354
> tun.
Was willibald schrieb.
Die richtige Vorgehensweise ist:
- man definiert (mit allen hässlichen Details bis zum letzten Bit) was
über die serielle Leitung geht (Start-, Stop-, Paritätsbits sind dabei
nur Lowlevel-Details),
- und davon ausgehend überlegt man wie man das auf den beiden
beteiligten Seiten der Kommunikation in Arrays, Structs oder was auch
immer man will hineinbekommt.
Alles andere wird Mist - und solche Fehler sind total unspassig zu
suchen...
Wer wissen will wie der Detaillierungsgrad aussehen sollte kann sich die
TCP/IP-RFCs oder auch die ETSI-Standards zu DVB ansehen.
