bis 30 Minuten zählen
Gast #2146657
ich bastle gerade ein Alarmierungssystem mit einem Atmega16 das 8
Schleifen überwacht und je nach dem bestimmte SMS über ein Handy
verschickt. Jetzt möchte ich das Handy alle 30 Minuten nach dem
Ladezustand fragen und entsprechend reagieren.
Idee war es den 8bit Timer zu nutzen(da einfacher zu konfigurieren), bei
Überlauf im der Interrupt-Routine eine 16bit Variable hochzählen zu
lassen. Diese wird dann im Hauptprogramm mit einem einfachen if
überprüft.
Takt sind 16 MHz, Prescaler 1024 ergibt 15,625kHz. Bei 256 Zählschritten
ergibt das alle 0,016384 s einen Überlauf. Macht das Sinn oder sollte
ich den 16bit Timer nehmen, wobei ich auch hier immer noch die externe
Zählvariable benötige.
Gast #2146664
Ich bin mir nicht sicher, ob du Murks gerechnet hast, oder ich einfach
nicht wach bin. Ich komme auf:
16 000 000 Hz Systemtakt
    15 625 Hz Nach Prescaler von 1024
        61 Hz Overflows
Eine in dem Overflow-Interrupt hochgezählte 8-Bit Zahl läuft also alle 4
Sekunden über.
Also alle 7 bis acht Overflows der eigenen Zählvariablen im Interrupt
die Aktion auslösen.
Oder?
Gast #2146696
Uh, ja, hab' nen Schritt im Kopf übersprungen.
Ich habe also 61 Hz in der Interrupt Routine. Macht ca. alle 0,2
Sekunden.
Hier zähle ich eine 8 bit Zahl hoch (meinetwegen temp1). 61Hz durch 256
macht ca. 4.4. Also habe ich alle 4.2 Sekunden einen "Überlauf" von
"temp1". Wenn dem so ist, zähle ich "temp2" hoch.
Wenn temp2 überläuft sind rund 18 Minuten vergangen.
Das macht man zwei mal.
Rund 30 Minuten.
Wenn man das "T"-Flag noch nicht brauchte, kann man es nehmen, um die
"zweite Rund temp2" anzuzeigen.
Gast #2146848
42 schrieb:
> Mal nebenbei: 30*60/0,016384=~109000 > 2^16-1
Hmm stimmt, das hab ich irgendwie beim Rechnen übersehen. :-)
Den Controller einschlafen zu lassen ist momentan nicht
geplant/umgesetzt. Bin gerade erst dabei micht in die
Controllerprogrammierung einzuarbeiten. Der überprüft gerade in einer
Endlosschleife die Eingänge.
Momentanes Ergebnis der Diskussion:
Benutze den 16bit Timer mit einer Zusatzvariablen. Wobei es doch dann
eigentlich auch keinen Unterschied macht obe ich den 8 oder 16bit Timer
benutzte, nur dass ich eben beim 8bit Timer eine größere Zusatzvariable
zum Zählen benötige.
Wichtig vielleicht noch, es ist nicht zwingend nötig die 30 Minuten
einzuhalten. Ein paar Minuten hin oder her ist egal.
Gast #2147940
Ich hab hier mal die Timer1 Konfiguration eingestellt. Stimmt das dann
so?
Der Timer erzeugt dann alle 4 Sekunden ein Interrupt, der den zaehler1
um 1 erhöht. In der Hauptschleife frage ich zaehler1 ab. Bei zaehler1
größer gleich 449( was dann 4 Sekunden x 450 Zählschritten = 1800
Sekunden = 30 Minuten ergibt) wird der Ladezustand abgefragt.
void main (void)
uint8_t zaehler1=0;
TCCR1B |= (1<<WGM12); // CTC Modus einschalten, Vergleichen mit OCR1A
TCCR1B |= (1<<CS00) | (1<<CS02);   // Prescaler 1024
OCR1A=62499; //Vergleichszahl für Timer1
TIMSK |= (1<<OCIE1A);  // Compare Interrupt erlauben
if (zaehler1>=449)
     zaehler1=0; //zaehler1 zurücksetzten
     hier wird der Ladezustand abgefragt und entsprechend reagiert
ISR (TIMER1_COMPA_vect)
  zaehler1++;
Gast #2147984
Man sollte den Code dann doch kopieren und nicht einfach nochmal aus dem
Kopf abschreiben...
so siehts eigentlich aus:
volatile uint16_t zaehler1=0;
void main (void)
if (zaehler1>=449)
  zaehler1++;
zaehler1 ist außerhalb der main-Schleife mit volatile als uint16_t
deklariert und sollte doch somit global verfügbar sein oder?
Gast #2148010
Ja stimmt, Danke.
Ich hab jetzt aber nochmal ein Problem.
Der Compiler mault:
207: error: static declaration of '__vector_6' follows non-static
declaration
207: error: previous declaration of '__vector_6' was here
260: error: expected declaration or statement at end of input
und ich kann nichts damit anfangen. Kann mir nochmal jemand dabei
helfen? Der Code ist angehängt.
Danke
