Probleme mit _delay_us() bei #define Wert und int_8t Wert
OP #2147053
Hallo allerseits!
Ich hab ein Problem, und zwar bin ich dran eine PWM per Software zu
lösen. Es funktioniert soweit auch ganz gut. Nur sobald ich versuche die
Zeiten per Taster zu regeln streikt er.
Achso hier die Fehlerbeschreibung:
Wenn ich die Argumente der delays per Hand setze ist die LED wirklich
auf einer sehr niedrigen Leuchtstufe. Wenn ich aber dann das Argument
durch eine Funktion in i ausdrücke, leuchtet die LED bei weitem heller.
Wobei sich mir dann die Frage stellt obs einen Unterschied zwischen
einem
#define WERT
und einem
uint16_t WERT
gibt
Vielleicht erkennt ja jemand meinen Fehler.
Gruß,
  me
Hier dann der C-Code.
Kurze Einleitung:
Das debounce hab ich mir aus dem Forum kopiert. Da ich mich darum erst
später kümmern wollt.
Am Anfang die viele defines sind nur dafür da, damit ich das Programm
nachher einfach auf die andere Hardware portieren kann.
Der Hauptteol befindet sich eigentlich ganz zu Schluss im else Teil.
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 800000UL
#endif
#include <util/delay.h>
#define DDR     DDRD
#define PORT     PORTD
#define PIN     PIND
#define TASTER1   PD2
#define TASTER2   PD3
#define LED1     PD5
#define LED2     PD6
#define TRIGGER    100
#define TIME    2500
#define STEP    1
#define MAX    (TIME/STEP)
#define debounce(port, pin)          \
  static uint8_t flag = 0;        \
24
  uint8_t i = 0;                  \
25
26
    if(flag){            \
27
     for(;;){          \
28
       if(!(port & 1<<pin)){      \
29
          i = 0;        \
30
          break;        \
31
32
            _delay_us(TRIGGER);       \
33
         if(--i == 0){        \
34
          flag = 0;      \
35
          i = 0;        \
36
          break;        \
37
38
39
40
  else{              \
41
        for(;;){          \
42
            if((port & 1<<pin)){      \
43
        i = 0;        \
44
          break;        \
45
46
47
            if(--i == 0){        \
48
          flag = 1;      \
49
          i = 1;        \
50
          break;        \
51
52
53
54
    i;              \
55
56
57
int main(){
58
59
  DDR |= (1<<LED1) | (1<<LED2);
60
  DDRA |= 0xff;
61
  PORTA &= 0x00;
62
  uint16_t i = 1;
63
64
  for(;;){
65
66
    if(debounce(PIN, TASTER1)){
67
      if(i < MAX){
68
        i++;
69
70
      else{
71
        i = MAX;
72
73
74
75
    if(debounce(PIN, TASTER2)){
76
      if(i > 0){
77
        i--;
78
79
      else{
80
        i = 0;
81
82
83
84
    PORTA = i;
85
86
    if(i == MAX){
87
      PORT |= (1<<LED1);
88
89
    else if(i == 0){
90
      PORT &= ~(1<<LED1);
91
92
    else{
93
      PORT |= (1<<LED1);
94
      _delay_us(1); // Arg. sollte sein: i
95
      PORT &= ~(1<<LED1);
96
      _delay_us(2500); // Arg. sollte sein: 2500-i
97
98
99
100
  return 0;
101
Gast #2147066
> einem#define WERT
> und einemuint16_t WERT
> gibt
Doku nicht gelesen:
"Note:
In order for these functions to work as intended, compiler optimizations
must be enabled, and the delay time must be an expression that is a
known constant at compile-time. If these requirements are not met, the
resulting delay will be much longer (and basically unpredictable), and
applications that otherwise do not use floating-point calculations will
experience severe code bloat by the floating-point library routines
linked into the application."
( http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__util__delay.html )
#2147073
versuch mal einem Zustand einen Wert zuzuweisen. Hoppla geht nicht.
->mit define kann man einen Zustand definieren und diesen logisch
verwenden
->mit uint definiert man einen Vorzeichenlosen Integer.
Es ist sinvoll die bein Typen unterschiedlich zu Schreiben, da es sonst
Probleme geben wird.
Bsp Integer klein, Zustände groß.
Gruß Jannis
OP #2147450
Ganz im Ernst. Ich hab keine Ahnung. Ich weiss zwar, dass die util/delay
den F_CPU Wert brauch, aber in wie weit sich eine Veränderung dabei
auswirkt weiss ich noch nicht so wirklich. ABER hab ja erst mit der µC
Programmierung angefangen, von daher kommt das Wissen mit der Zeit....
hoffentlich ^^
BTW: Mir ist gestern noch ein Lösungsweg eingefallen. Ich hab einfach
das Argument des _delay_us() auf 1 gesetzt und dieses dann in eine for()
Schleife versteckt. Geht soweit eigentlich ganz schön.
Gast #2147476
delay_us macht ja an sich nichts weiter als eine Warteschleife, die n
mal wartet. Daraus ergibt sich eine Wartezeit von n * x Taktzyklen,
wobei x die Anzahl an Zyklen pro Schleifendurchlauf ist. Wenn du aber
eine Zeit in Mikro- oder  Millisekunden warten willst, mußt du daraus
erstmal die Anzahl an nötigen Schleifendurchläufen berechnen, und dazu
wird natürlich die Taktfrequenz des Prozessors benötigt.
Wenn du da nun einen um Faktor 10 zu niedrigen Wert angibst, wird die
Wartezeit auch nur ein Zehntel der angegebenen Dauer sein.
Das ist auch das übliche Vorgehen, wenn man eine variable Anzahl von
Mikro- oder Millisekunden warten will. So wie ich es verstehe, brauchst
du aber nur zwei Wartezeiten, deren Verhältnis du angeben kannst, und
die Dauer in Mikrosekunden ist eigentlich nicht so wichtig. Dann kannst
du auch die Basis-Funktionen verwenden (Siehe avr-libc-Doku
"util/delay_base.h"). Denen kannst du auch Variablen übergeben, dafür
gibst du die Wartezeit eben nicht in Mikrosekunden, sondern je nach
Funktion in Vielfachen von 3 oder 4 Taktzyklen an.
