Solarnachführung durch berechneten Sonnenverlauf gesucht.
Gast #2147079
Bauvorschläge für Nachführungen von Solaranlagen gibt es ja einige im
Netz, aber Anleitungen welche ich gefunden habe basieren alle auf LDR
oder auf LEDs welche als Lichtsensoren genutzt werden.
Ich würde aber gerne die Sonnenverfolgung über den erechneten
Sonnenstand durchführen.
Ich suche also eine Anleitung (Stromlaufplan) auf AVR oder PIC Basis die
dieses erledigt. Voraussetzung ist leider das der Sourcecode oder
zumindest das hex File zur Verfügung steht.
Ob nun der Sonnenstand vom µC errechnet wird oder aus einer Tabelle
ausgelesen wird ist mir egal.
Welchen konkreten Suchbegriff soll ich verwenden ?
Oder wer kennt einen Link auf solch ein Projekt (mit bereitgestellten
Source Code oder zumindest den hex File) ?
Ich bin Programmieranfänger und bringe mir gerade eben C bei, also
"Empfehlungen" wie selbst entwickeln nutzen mir nichts.
Auch Links auf ähnliche Projekte (z.B. Zeitschaltuhren welche die
Schaltzeitunkte aus den Sonnenstand errechnen) sind willkommen , wenn
dort kommentierte Code zu Verfügung gestellt wird (C oder Bascom).
mgf
      Solaris
#2147096
> dieses erledigt.
den Äußerungen nach zu schließen, stehst du ziemlich am Anfang deiner
"Überlegungen" und mußt noch viel lesen und dir Wissen und
Fachkenntnisse "erarbeiten".
Welche Steigerung des Wirkungsgrades erhoffst du dir durch Nachführung?
wenn du durch eine optimale Nachführung 20% mehr Energie abzapfst, für
den selben Kosten-Aufwand aber 1 zusätzliches Panel kaufen kannst (also
100% mehr Energie abzapfst): wäre das für dich dennoch ein Grund, eine
Nachführung aufzubauen?
Wenn du auf komplett fertige kommerzielle Lösungen zurück greifen
willst, wird das ein teuer Spass. Wenn du auf "Bastler" Lösungen zurück
greifst, werden möglicherweise so spezielle Randbedingungen vorliegen,
daß es unzweckmäßig wäre, da auf deine Belange zu adaptieren.
Um da die goldene Mitte zu finden, wirst du wohl nicht umhin kommen, dir
ein paar weiter Gedanken zu machen und dich in mechanische und digitale
Hardware, Steuerungen etc. einarbeiten müssen.
Nur mal so als eine wesentliche Randbedingung: Ist dein Solarpanel so
groß wie ein Kuchenblech, oder eher so groß wie ein Badetuch? Abhängig
davon wird sicherlich die mechanische Konstruktion anders ausfalle
müssen. Steht das Panel in windgeschützter Ecke irgendwo auf dem Boden,
oder wird es sich auf der Zugspitze bei Sturm und Wetter aufhalten?
#2147102
Hallo Solaris,
darf ich fragen, warum du das möchtest. Ich meine gibt es einen
rationalen Grund warum du das machen möchtest? Irgendwelche techn. oder
wirtschaftl. Vorteile?
Wenn du gerne dir Mikrocontroller aneigenen möchtest (was wir hier sehr
unterstüzen) dann ist das mit Sicherheit ein gut geeignetes Projekt. Es
ist zwar nicht das einfachste, aber dennoch kann man damit beginnen.
Ich weiß, dass du dir ein fertiges Projekt wünschst, aber ich kenne auch
nur solche mit LDR / LED-reverse.
Ich muss dir ehrlich sagen, dass wir dir sicherlich gerne helfen (kannst
dich jederzeit an mich wenden per Mail) - aber nur wenn du auch wirklich
Mikrocontroller lernen willst. Wenn du nur eine billige Lösung zum
Nachführen von Solarzellen haben willst, so bist du hier an der flaschen
Adresse.
Wenn du mal etwas C beherrschst, dann kannst du dir das hier zu gemüte
führen: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial
Während ich C gelernt habe, habe ich mir zur Übung ein Programm zur
berechnung des Sonnenstandes geschrieben. Meine gesamten Infos habe ich
dem Wikipediaartikel entnommen: http://de.wikipedia.org/wiki/Sonnenstand
Da ist wirklich alles bestens beschrieben. Während deiner C-Lernphase
könntest du bereits dieses Programm schreiben und dann später 'nur' noch
die Auswertung der Ergebnisse in entsprechnde Motorgeschwindigkeiten
/-positionen bzw. Sensoren umsetzten.
Das Problem bei deinem 'Design' ist das, dass man den Solarmasten mit
einer Winkelmessung versehen muss, damit man das errechnete Ergebnis
auch korrekt umsetzen kann. Bei allen LED/LDR basierte Systemen ist dies
nicht nötig !!!
#2147112
> dass man den Solarmasten mit einer Winkelmessung versehen muss,
> damit man das errechnete Ergebnis auch korrekt umsetzen kann.
Naja, man muss nicht zwangsläufig einen echten "Winkel messen".
Angenommen, es gäbe eine 1-dimensionale Bewegung, welche in 1 Grad
Schritten das Panel von waagerecht nach senkrecht bewegt (insgesamt also
90 Schritte)
Man könnte in "einfachster Version durchaus erst mal von festen
Schritten ausgehen, und annehmen, daß kein Schlupf existiert. MAn
bewegts sich dann z.B.
Als nächste Verbesserung könnte man 1 oder 2 Endschalter verwenden, und
die Systematik gelegentlich bis in die Endposition fahren lassen, um neu
zu positionieren. (Position 0 Grad und 90 Grad)
Wenn du es ganz schick haben willst, dann bau dir halt einen Drehencoder
als aktive Rückmeldung ein. Wenn du 5 Grad deine Neigung änderst, dann
muß der Encoder auch 5 Schritte mitteilen. Ok, das wäre dann deine
(indirekte) Winkelmessung.
>  Bei allen LED/LDR basierte Systemen ist dies nicht nötig !!!
Naja, auch da würde ich "der Vorsicht halber" Endschalter einbauen,
sonst dreht das Panel seine Runden ....
#2147121
ob absolut oder relativ ist vom Aufwand her kaum ein großer Unterschied.
Ohne Drehgeber auf die Dauer, Witterungsverhältnisse, etc zu ungenau
(Messung mit Poti oder ähnlicher DIY-Quatsch).
Ja einen Endschalter würde ich definitiv auch empfehlen - aber es ist
ein himmelweiter Unterschied, ob ich pro Achse 2 Endschalter anbringe
oder einen Relativwinkelgeber anbringe. (!)
