Server über zweite DynDNS Adresse erreichbar machen
OP #2147173
Hallo zusammen
Ich bin zur Zeit daran einen Mailserver aufzusetzen (vorerst mal um
damit n'bissl rum zu spielen;))
Trotzdem soll der Server bereits von aussen erreichbar sein. Jetzt stehe
ich aber vor dem Problem, dass ich bereits geräte im LAN habe die von
aussen erreichbar sind. Also z.B.:
Mein Roter ist von aussen über die DynDNS Adresse: beispiel1.dyndns.org
erreichbar
Mein NAS über: beispiel1.dyndns.org:5000 erreichbar
Wie kann ich es jetzt anstellen, das mein Mailserver beispielsweise
über:
mail.beispiel1.dyndns.org erreichbar ist?
Hoffe mir kann jemand helfen;)
liebe grüsse
das wird schwer, weil dyndns keine subdomain anbieten, es müsste eine
extra domain beispiel1.dyndns.org geben, wo mail als host eingetragen
ist.
Aber warum überhaupt einen extra namen? Mail wird über MX-Records
aufgelöst und auf port 25 zugestellt, das gibt doch keine Probleme mit
deinem vorhanden namen.
OP
könntest du das ein bisschen mehr ausführen? Der Server den ich momentan
aufsetze bietet eben nicht nur Mail sondern auch Kontakte- und
Kalendersynchronisation (wie gesagt, bin am rumspielen;))
was sind den MX-Records?
Liebe Grüsse
OP
danke für den link
> ist.
mir ist leider erst nach meinem post klargeworden was du damit sagen
willst:
für mich wäre es egal ob es jetzt eine Subdomain wär oder eine
vollkommen eigenständige, wie z.B.
bananenmailserver.dyndns.org (sorry, esse gerade ne banane;))
wie könnd man denn das bewerkstelligen?
Liebe GRüsse
OP
doch klar kann man mehrere eintragen aber meine Überlegung ist folgende:
ich hab ja: beispiel1.dyndns.org,
dieser eintrag zeigt ja immer auf meine aktuelle öffentliche IP (z.B.:
188.78.56.99)
Wenn ich jetzt ne zweite DynDNS Adresse anlege zeigt die ja wieder bloss
auf meine öffentliche IP 188.78.56.99.
Der Router kann doch jetzt gar nicht unterscheiden welche Anfragen er an
wen senden muss...?
Liebe Grüsse
OP
hier wird man ja richtig cool gefüttert:)
Verstehe ich das richtig, dass ich momentan keine Chance habe meinen
Mailserver von aussen zu erreichen, es sei denn ich würde mir noch nen
Apache-Webserver aufsetzen und dann:
Darauf mehrere VirtualHosts definieren, einen für jede Maschine die von
aussen erreichbar sein soll?
Was ich da nicht verstehe: Ich kann doch nicht das webGUI von meinem
Router in eine Zweite Website integrieren oder wie muss ich mir das
vorstellen? Und vor allem: der Router ist auch noch VPN-Server...
Ich hoffe, dass du mir den Link nur geschickt hast, um mir zu zeigen,
dass es noch eine Möglichkeit zu einer zweiten IP oder so gibt, denn mit
Apache kenne ich mich überhaupt nicht aus!
PS: Falls es doch keine andere Möglichkeit gibt, hast du mir dann noch
einen weiteren Link damit ich mich mit Apache und so auseinandersetzen
kann?
Liebe Grüsse
Du kannst ja auch verschiedene Ports verwenden:
myserver.dyndns.org:80 -> normale webseite
myserver.dyndns.org:81 -> webseite vom webserver
myserver.dyndns.org:82 -> noch ein webserver
dann kannst du die weiterleitung zu verschienden PC einrichten.
Hat aber den nachteil das man aus vielen Firmennetzen nicht auf die
anderen Ports (81,82) zugreifen kann, weil es meist verhindert wird. Für
Privat ist es OK.
Persönliche Seite
Nö. Ein Mailserver benutzt völlig andere Ports als ein Webserver oder
die anderen von Dir bereits genutzten Dienste.
Das mit dem Dyndns-Namen und den Portnummern lässt sich mit der sehr
plumpen Analogie von Festnetztelephonnummern darstellen.
Der Dyndns-Name entspricht der Ortsnetznummer, also z.B. 089 für
München. Die Portnummer entspricht einer Telephonnummer innerhalb
Münchens.
Unter Deinem Dyndns-Namen können durch die Portnummern zig
unterschiedliche Dienste erreichbar sein, Du musst nur Deinen Router so
konfigurieren, daß er die für die jeweiligen Dienste zuständigen Ports
an den dafür zuständigen Rechner in Deinem Netzwerk weiterleitet.
Sowas machst Du ja auch schon mit Deinem NAS auf Port 5000.
Die Portnummern für Mail sind standardisiert: 25 (SMTP) und 110 (POP3)
sowie 143 (IMAP).
Mit unverschlüsselten Protokollen solltest Du allerdings besser nicht
ins Internet gehen, sondern besser die SSL-Varianten nutzen.
Das wären 456 (SMTPS), 993 (IMAPS) und 995 (POP3S).
Damit andere Mailserver Deinem Mailserver Mail zustellen können, muss
allerdings der SMTP-Port 25 nutzbar bleiben. Außerdem muss es einen
MX-Record für Deine dyndns-Domain geben, damit fremde Mailserver anhand
Deiner Email-Adressen herausfinden können, an welchen Mailserver sie für
Dich bestimmte Mails zuzustellen haben.
Einen MX-Record unterstützt nicht jeder Dyndns-Anbieter.
OP
Okay, dann könnte ich das wie folgt machen:
Port 5001 -> NAS
Port 80 -> WebMail des Mailservers
Port 81 -> WebGUI des Routers
MailPorts - > Mailserver
Und wenn ich dann aus nem Unternehmensnetzwerk heraus mal doch unbedingt
auf mein WebGUI des Routers zugreifen müsste stünde mir immernoch VPN
zur Verfügung...
Ich will einfach alle Ports die mit dem mailserver zu tun haben auf
default belassen, sollte wahrscheinlich am wenigsten Probleme geben...
Oder hat jemand noch ne andere Idee?
Grüsse
Persönliche Seite
Wozu sollte die WebGUI des Routers aus dem Internet erreichbar sein?
Lass das besser sein, sonst kommt noch wer auf die Idee, alle möglichen
Passwörter auszuprobieren, was sehr ... interessante Nebeneffekte haben
kann.
Das Webmail-Interface Deines Mailservers solltest Du auch nicht für Hinz
und Kunz und seinen Hund zur Verfügung stellen, sondern
SSL-verschlüsselt über Port 443 (HTTPS).
Gerade Webmail-Interfaces sind beliebtes Ziel für Passworttester.
Kostenlose SSL-Zertifikate kannst Du Dir bei http://www.startssl.com/
besorgen, die musst Du allerdings jährlich erneuern.
und was ändert SSL für Passworttester? Ich denke das die auch mit SSL
schon umgehen können.
SSL ist zwar schön und gut, hilft hier aber überhaupt nicht. Es schützt
nur davor das jemand das Passwort mitliest und dann braucht man kein
Passworttester.
OP
> kann.
Okay das ist wahr. ich hab mir bisher da keine Gedanken darüber gemacht
sondern es war einfach der einfachste weg von ausserhalb ne
VPN-Verbindung hin zu kriegen. Wie kann ich denn das WebGUI sperren? den
Port 80 von ausserhalb intern im Sande verlaufen lassen?
Hui, SSL-Verschlüsselung: Hab ich mich noch überhaupt NIE damit
verfasst. Wie stell ich das an? also mal auf der Firewall des
Mailservers sicher nur die MailPorts plus 443 durchlassen, aber wo muss
ich dann das SSL-Zertifikat einfügen?
Auf dem Host? Im Mailserver selber? Oder hänge ich das sozusagen an nen
einzelnen port? Hat da wer mehr Informationen dazu?
liebe Grüsse
Persönliche Seite
Können sie zwar, wenn aber der das Webmail-Interface zur Verfügung
stellende Webserver erst mal selbst ein Passwort sehen will, bevor er
überhaupt das Webmail-Interface zugänglich macht, ist der Anreiz für
Passworttester geringer -- denn sie wissen dann nicht, daß sich da ein
Webmail-Frontend verbirgt.
Und die Dinger werden gerne gesucht, wenn ich mir das Log meines
Webservers so ansehe, dann tauchen da Namen mehrerer bekannter
Webmail-Interfaces auf (die anscheinend den Testern bekannte
Sicherheitslücken o.ä. aufweisen).
Im Router den externen Zugriff darauf abschalten. Wie, hängt von Deinem
Router ab.
Das SSL-Zertifikat braucht der Webserver, der das Webmailinterface zur
Verfügung stellt, und es braucht der Mailserver.
Wo man das jeweils konfiguriert, musst Du der Dokumentation der von Dir
genutzten Server entnehmen.
Bei Apache beispielsweise wird es in einer der Konfigurationsdateien im
Verzeichnis conf aufgeführt. Das kann direkt die httpd.conf sein, das
kann aber, wenn in der httpd.conf darauf verwiesen wird, auch eine
andere Konfigurationsdatei sein. Wo jetzt im Einzelfall auch immer, dort
gibt es dann den Eintrag "SSLCertificateFile".
Ich betreibe einen kleinen windowsbasierenden Heimserver, auf dem neben
Apache als Webserver der Emailserver hmailserver (www.hmailserver.com)
läuft. Das Ding ist per IMAPS und mit einem Webmailinterface von "außen"
erreichbar und läuft seit mehreren Jahren problemlos auf einem zwar
recht behäbigen, dafür aber mit 10 Watt Leistungsaufnahme auch sehr
sparsamen Rechner.
Die Zertifikate werden bei hmailserver mit der Konfigurationsoberfläche
eingetragen, das ist nicht besonders kompliziert.
hmailserver wiederum arbeitet mit verschiedenen Webmailfrontends
zusammen, ich nutze das php-basierte Roundcube, das wiederum auf einem
passwortgeschützten Apache mit SSL läuft.
Mein dyndns-Anbieter (bei dem ich eine .de-Domain gemietet habe) erlaubt
es mir, den MX-Record für meine Domain selbst auszufüllen, so daß an
mich gesandte Emails direkt an den Mailserver zugestellt werden.
und was hat das mit SSL zu tun? Passwort anmeldung für Server ist völlig
unabhängig von SSL.
Wenn man SSL macht, kann man Client-Zertfikate verwenden, ich glaube
aber nicht das du das gemeinst hast.
@Martin Luther:
Ein Mailserver ist kein Spielzeug! Im Netz existieren bereits genug
fehlerhaft konfigurierte Mailserver. Informiere Dich erst einmal über
die Grundlagen des Mailserver-Betriebs und IP-basierte Netzwerke und
beschäftige Dich intensiv mit folgenden Themen: MTA [1], MX-Record [2]
und SMTP [3]. Dann erübrigen sich all Deine Fragen.
 [1] http://de.wikipedia.org/wiki/Mail_Transfer_Agent
 [2] http://de.wikipedia.org/wiki/MX_Resource_Record
 [3] http://de.wikipedia.org/wiki/SMTP
Cheers!
P.S.: Nutze vorerst lieber den Relay-MX des Providers Deines Vertrauens.
